Java Desktop System Version 3 - Handbuch zur Fehlerbehebung
Kapitel 2 Bekannte Probleme mit Anwendungen
In diesem Kapitel werden bekannte Probleme mit spezifischen Anwendungen in Java Desktop System Version 3 beschrieben.
2.1 Archiv-Manager
2.1.1 Archiv-Manager zeigt keine Multibyte-Zeichen an
Plattform
  • BS Solaris für SPARC-Systeme
  • BS Solaris für x86-Systeme
Problem
Nummer der Änderungsanforderung: 5069958
Diese Anwendung zeigt in Dateinamen keine Multibyte-Zeichen an.
Lösung
Verwenden Sie .zip- oder .jar-Dateien als Archivformat.
2.2 Dateimanager
2.2.1 Löschen von Dateien funktioniert nicht
Plattform
Problem
Nummer der Änderungsanforderung: 6203010, 5105006
Sie können Dateien nur in Ihrem Stammverzeichnisdateisystem löschen.
Lösung
Öffnen Sie ein Terminalfenster und verwenden Sie die Befehlszeile zum Löschen von Dateien, die sich außerhalb Ihres Stammverzeichnisdateisystems befinden.
2.2.2 Dateien im Ordner Papierkorb können nicht angezeigt werden
Plattform
Problem
Nummer der Änderungsanforderung: 6192112
Wenn Sie Dateien löschen oder im Dateimanager in den Ordner Papierkorb verschieben, werden diese Dateien möglicherweise nicht im Ordner Papierkorb angezeigt.
Lösung
Öffnen Sie ein Terminalfenster und verwenden Sie die Befehlszeile, um mit dem Ordner Papierkorb zu arbeiten.
Verwenden Sie folgende Befehle:
  • cp: Dateien kopieren
  • mv: Dateien verschieben
  • ls: Dateien anzeigen
2.3 Java Desktop System Online-Hilfe
2.3.1 Die Online-Hilfe friert bei dem Versuch ein, eine nicht auffindbare Datei zu öffnen
Plattform
Problem
Nummer der Änderungsanforderung: 5090731
Wenn Sie versuchen, eine Online-Hilfedatei zu öffnen, die nicht vorhanden ist, wird ein Fehlerdialogfeld angezeigt. Wenn Sie nicht auf die Schaltfläche OK klicken, friert die Online-Hilfe ein.
Lösung
Sie müssen in dem Fehlerdialogfeld auf die Schaltfläche OK klicken.
2.4 Anmeldung
2.4.1 Probleme bei Verwendung entfernter dtlogin-Verbindungen
Plattform
Plattform:
Problem
Nummer der Änderungsanforderung: 6203727
Wenn Sie die entfernte dtlogin-Verbindung verwenden, können Sie von bestimmten Systemen aus keine Verbindung mit dem GNOME Display Manager herstellen.
Lösung
Sie müssen, wenn Sie aufgefordert werden, die entfernte Anmeldung auszuwählen, eine IP-Adresse statt des Hostnamens angeben.
2.4.2 Fehlermeldung bei Anmeldung
Plattform
Problem
Folgende Fehlermeldungen können auftreten, wenn Sie sich bei einer Java Desktop System-Sitzung anmelden:
Die Internetadresse für "Hostname" konnte nicht gefunden werden. Aus diesem Grund kann GNOME nicht korrekt arbeiten. Dieser Fehler kann möglicherweise durch Hinzufügen von "Hostname" zur Datei '/etc/hosts' korrigiert werden.
Lösung
Stellen Sie sicher, dass Ihr Hostname korrekt eingerichtet ist. Führen Sie Folgendes durch:
  • Legen Sie den Hostnamen in der Datei /etc/hosts wie folgt fest:
    127.0.0.1 localhost loghost Hostname localhost.localdomain
  • Stellen Sie sicher, dass Ihr Hostname in der Datei /etc/nodename aufgeführt wird. Diese Datei muss außerdem die folgende Zeile enthalten:
  • Fügen Sie der Datei /etc/inet/ipnodes folgenden Eintrag hinzu:
    127.0.0.1 Hostname
In jedem Fall ist Hostname der Name Ihres Systems.
2.5 Mozilla
2.5.1 Manche Tastenkombinationen funktionieren nicht
Plattform
Problem
Nummer der Änderungsanforderung: 6192644
Die Tastenkombination Strg+Pos1 funktioniert beim Surfen auf www.yahoo.com und www.mozilla.org mit Mozilla nicht.
Bei aktiviertem Caret-Browser-Modus bewegt diese Tastenkombination das Caret an den Anfang der Webseite.
Lösung
Drücken Sie F7, um den Caret-Browser-Modus zu deaktivieren. Strg+Pos1 funktioniert jetzt ordnungsgemäß.
2.6 Texteditor
2.6.1 Multibyte-Zeichen können nicht eingegeben werden
Plattform
Problem
Nummer der Änderungsanforderung: 4937266
Wenn Sie die Funktion Auto-Einzug im Texteditor gedit aktivieren, können Sie Multibyte-Zeichen nicht korrekt eingeben.
Lösung
Deaktivieren Sie die Funktion Auto-Einzug. Führen Sie folgende Schritte durch:
  1. Wählen Sie Bearbeiten -> Einstellungen.
  2. Wählen Sie in der Liste Kategorien die Option Editor und dann Auto-Einzug.
  3. Deaktivieren Sie die Option Auto-Einzug aktivieren.
