Benutzerhandbuch für Java Desktop System Version 3
Mausfunktionen
In diesem Abschnitt werden Konventionen zu Schaltflächen, Aktionsbegriffe In diesem Abschnitt werden auch die Mauszeiger beschrieben.
Konventionen für Maustasten
Alle Anweisungen in diesem Handbuch gelten für folgende Mausgeräte:
In diesem Handbuch werden die folgenden Konventionen für Maustasten verwendet:
Maustaste
Definition
Linke Maustaste
Die Taste auf der linken Seite einer Maus, die für Rechtshänder konfiguriert ist.
Mittlere Maustaste
Die mittlere Taste einer Maus, die für Rechtshänder konfiguriert ist.
Rechte Maustaste
Die Taste auf der rechten Seite einer Maus, die für Rechtshänder konfiguriert ist.
Um die Maus von Rechts- auf Linkshänderbedienung umzustellen (oder umgekehrt), starten Sie das Einstellungstool Maus und wählen dort die gewünschten Optionen aus. Wenn Sie die Zuordnung der Maustasten umkehren, müssen Sie die in diesem Handbuch verwendeten Konventionen entsprechend umkehren.
Mausaktionen
In der folgenden Tabelle sind die Aktionen aufgeführt, die Sie mit der Maus ausführen können:
Maustaste
Syntax
Linke Maustaste
Wird für die folgenden Aktionen verwendet:
  • Markieren von Text
  • Auswählen von Elementen
  • Ziehen von Elementen
Mittlere Maustaste
  • Einfügen von Text
  • Verschieben von Elementen
Rechte Maustaste
Öffnet gegebenenfalls ein Menü für das ausgewählte Objekt.
Wenn Sie z.B. Text kopieren möchten, gehen Sie folgendermaßen vor:
  1. Markieren Sie den Text mit der linken Maustaste.
  2. Verschieben Sie den Mauszeiger an die Stelle, an der der Text eingefügt werden soll.
  3. Drücken Sie die mittlere Maustaste.
Sie können auch mit der rechten Maustaste auf den Desktop-Hintergrund klicken, um das Desktop-Hintergrundmenü zu öffnen.
Mauszeiger
Wenn Sie mit der Maus arbeiten, kann sich die Darstellung des Mauszeigers ändern. Die Darstellung des Zeigers kann Rückmeldungen über eine bestimmte Operation, eine Position oder einen Zustand geben. In der folgenden Tabelle werden einige Mauszeiger beschrieben:
Zeiger
Zugehörige Aktion
Beschreibung
Normaler Zeiger.
Auf ein Element zeigen, eine Menüoption wählen
Normaler Zeiger. Der Zeiger, der bei der normalen Verwendung der Maus angezeigt wird.
Mauszeiger beim Verschieben.
Drag-and-Drop
Mauszeiger beim Verschieben. Zeigt an, dass das Objekt beim Ablegen von der alten Position an die neue Position verschoben wird.
Mauszeiger beim Kopieren.
Drag-and-Drop
Mauszeiger beim Kopieren. Zeigt an, dass beim Ablegen des Objekts an der betreffenden Stelle eine Kopie des Objekts erstellt wird.
Mauszeiger für symbolische Links.
Drag-and-Drop
Mauszeiger für symbolische Links. Zeigt an, dass beim Ablegen des Objekts an der betreffenden Stelle ein symbolischer Link auf das Objekt erstellt wird. Ein symbolischer Link ist eine besondere Art von Datei, die auf eine andere Datei oder einen Ordner verweist.
Mauszeiger für Erfragen.
Drag-and-Drop
Mauszeiger für Erfragen. Zeigt an, dass beim Ablegen des Objekts ein Menü geöffnet wird. Sie können das Objekt verschieben oder kopieren bzw. einen symbolischen Link auf das Objekt erstellen.
Nicht verfügbarer Mauszeiger.
Drag-and-Drop
Nicht verfügbarer Mauszeiger. Zeigt an, dass Sie das Objekt nicht an der aktuellen Position ablegen können.
Mauszeiger beim Verschieben von Panel-Objekten.
Panel-Objekt verschieben
Mauszeiger beim Verschieben von Panel-Objekten. Zeigt an, dass Sie ein Panel-Objekt zum Verschieben ausgewählt haben.
Mauszeiger beim Ändern der horizontalen Größe.
Fenstergröße horizontal ändern
Mauszeiger beim Ändern der horizontalen Größe. Zeigt an, dass Sie einen vertikalen Fensterrand ausgewählt haben, um die Fenstergröße horizontal zu ändern.
Mauszeiger beim Ändern der vertikalen Größe.
Fenstergröße vertikal ändern
Mauszeiger beim Ändern der vertikalen Größe. Zeigt an, dass Sie einen horizontalen Fensterrand ausgewählt haben, um die Fenstergröße vertikal zu ändern.
Mauszeiger beim Ändern der Größe durch Ziehen einer Ecke.
Fenstergröße horizontal und vertikal ändern
Mauszeiger beim Ändern der Größe durch Ziehen einer Ecke. Zeigt an, dass Sie eine Ecke eines Fensters ausgewählt haben, um die Fenstergröße horizontal und vertikal zu ändern.
Mauszeiger beim Ändern der Größe eines Teilfensters oder einer Tabellenspalte.
Größe eines Teilfensters oder einer Tabellenspalte ändern
Mauszeiger beim Ändern der Größe eines Teilfensters oder einer Tabellenspalte. Zeigt an, dass Sie eine Spalte in einer Tabelle ausgewählt haben, um deren Größe zu ändern.
