Zum Zugriff auf das Einstellungstool Sound klicken Sie auf Starten. Wählen Sie dann Einstellungen -> Desktop-Einstellungen -> Sound.
Mit dem Einstellungstool Sound
können
Sie steuern, wann der Sound-Server von Java Desktop System gestartet wird.
Außerdem können Sie festlegen, welche Sounds bei welchem speziellen
Ereignis ausgegeben werden.
Die Einstellungen für das Einstellungstool Sound
können
in den folgenden funktionellen Bereichen angepasst werden:
Allgemein
Sound-Ereignisse
Systemglocke
Verwenden Sie den Registerabschnitt Allgemein des
Einstellungstools Sound
, um festzulegen, wann der
Sound-Server von Java Desktop System gestartet werden soll. Sie können
auch Sound-Ereignisfunktionen aktivieren.
In Tabelle 7–33 sind die konfigurierbaren allgemeinen Klangeinstellungen aufgeführt.
Tabelle 7–33 Allgemeine Klangeinstellungen
Dialogfeldelement |
Beschreibung |
Sound-Server-Start aktivieren |
Wählen Sie diese Option aus, um den Sound-Server von Java Desktop System beim Start einer Java Desktop System-Sitzung zu starten. Wenn der Sound-Server aktiv ist, kann Java Desktop System Sounds ausgeben. |
Sounds für Ereignisse |
Wählen Sie diese Option aus, um Sounds auszugeben, wenn bestimmte Ereignisse in Java Desktop System stattfinden. Diese Option kann nur ausgewählt werden, wenn die Option Starten des Soundservers aktivieren aktiv ist. |
Verwenden Sie den Registerabschnitt Sound-Ereignisse des
, um bestimmte Sounds mit
bestimmten Ereignissen zu verknüpfen.
Sie müssen die Optionen Sound-Server-Start aktivieren und Sounds für Ereignisse auswählen, bevor Sie auf den Registerabschnitt Sound-Ereignisse zugreifen können.
Tabelle 7–34 enthält eine Liste der Einstellungen für Sound-Ereignisse, die von Ihnen geändert werden können.
Tabelle 7–34 Einstellungen für Sound-Ereignisse
Dialogfeldelement |
Beschreibung |
Tabelle Sounds |
Verwenden Sie die Tabelle Sounds, um bestimmte Sounds mit bestimmten Ereignissen zu verknüpfen. In der Spalte Ereignis wird eine hierarchische Liste möglicher Ereignisse angezeigt. Um eine Kategorie von Ereignissen zu erweitern, klicken Sie auf den rechten Pfeil neben dieser Kategorie. In der Spalte Audio-Datei wird die Audio-Datei angezeigt, die beim Eintreten des entsprechenden Ereignisses wiedergegeben wird. |
Wiedergabe |
Klicken Sie auf die Schaltfläche, um die mit dem ausgewählten Ereignis verknüpfte Sound-Datei wiederzugeben. |
Dropdown-Kombinationsfeld für Sound-Datei, Schaltfläche Durchsuchen |
Um einen Sound mit einem Ereignis zu verknüpfen, wählen Sie das Ereignis in der Tabelle Sounds aus. Geben Sie den Namen der Sound-Datei, die mit dem ausgewählten Ereignis verknüpft werden soll, in das Dropdown-Kombinationsfeld ein. Alternativ können Sie auf Durchsuchen klicken, um das Dialogfeld Audiodatei auswählen aufzurufen. Verwenden Sie dieses Dialogfeld, um die mit dem ausgewählten Ereignis zu verknüpfende Sound-Datei anzugeben. Hinweis – Es können nur Sound-Dateien im .wav-Format mit Ereignissen verknüpft werden. |
Im Registerabschnitt Systemglocke können Sie Einstellungen für den Systemton festlegen.
Einige Anwendungen geben einen Klingel-Sound bei Tastatureingabefehlern aus. Im Registerabschnitt Systemglocke können Sie den Systemton festlegen Tabelle 7–35 enthält eine Liste der Systemtoneinstellungen, die von Ihnen geändert werden können.
Tabelle 7–35 Einstellungen für den Systemton
Dialogfeldelement |
Beschreibung |
Einen hörbaren Klang ausgeben |
Wählen Sie diese Option aus, um den Systemton zu aktivieren. |
Visuelle Rückmeldung: |
Ausgeben einer sichtbaren Meldung beim Auftreten von Eingabefehlern. |
Fenstertitelleiste zum Blinken bringen |
Titelleisten von Fenstern blinken beim Auftreten von Eingabefehlern. |
Gesamten Bildschirm zum Blinken bringen |
Der gesamte Bildschirm blinkt beim Auftreten von Eingabefehlern. |
