Zum Zugriff auf das Einstellungstool Maus klicken Sie auf Starten. Wählen Sie dann Einstellungen -> Desktop-Einstellungen -> Maus.
Verwenden Sie das Einstellungstool Maus
um die Maus für den Gebrauch mit der rechten oder linken Hand zu konfigurieren.
Auch die Geschwindigkeit und die Empfindlichkeit der Mausbewegung können
Sie einstellen.
Die Einstellungen für das Einstellungstool Maus
können
in den folgenden funktionellen Bereichen angepasst werden:
Tasten
Cursor
Bewegung
Verwenden Sie den Registerabschnitt Tasten, um festzulegen, ob die Maustasten für die linke Hand konfiguriert werden sollen. Sie können auch den Verzögerungswert für die Klicks beim Doppelklicken einstellen.
In Tabelle 7–16 sind alle Einstellungen zu Maustasten aufgeführt, die Sie ändern können.
Tabelle 7–16 Maustasteneinstellungen
Dialogfeldelement |
Beschreibung |
Maus für Linkshänder |
Wählen Sie diese Option aus, um die Maus für den Gebrauch mit der linken Hand zu konfigurieren. In diesem Fall werden die Funktionen der linken und der rechten Maustaste getauscht. |
Timeout |
Verwenden Sie den Schieberegler, um die Zeitspanne festzulegen, die maximal zwischen den Klicks beim Doppelklicken liegen darf. Wenn das Intervall zwischen dem ersten und dem zweiten Klick länger als der hier festgelegte Wert ist, wird die Aktion nicht als Doppelklick interpretiert. |
Verwenden Sie den Registerabschnitt Cursor, um die Mauszeigereinstellungen festzulegen.
In Tabelle 7–17 sind alle Mauszeigereinstellungen aufgeführt, die Sie ändern können:
Tabelle 7–17 Mauszeigereinstellungen
Dialogfeldelement |
Beschreibung |
Klein |
Wählen Sie diese Option aus, wenn ein kleiner Mauszeiger angezeigt werden soll. |
Mittel |
Wählen Sie diese Option aus, wenn ein Mauszeiger mittlerer Größe angezigt werden soll. |
Groß |
Wählen Sie diese Option aus, wenn ein großer Mauszeiger angezigt werden soll. |
Zeiger beim Drücken von Strg hervorheben |
Wählen Sie diese Option aus, um eine Mauszeigeranimation zu aktivieren, wenn Sie die Taste Strg drücken und loslassen. Diese Funktion kann Ihnen das Auffinden des Mauszeigers erleichtern. |
Verwenden Sie den Registerabschnitt Bewegung, um die Einstellungen für Mausbewegungen festzulegen.
In Tabelle 7–18 sind alle Mausbewegungseinstellungen aufgeführt, die Sie ändern können:
Tabelle 7–18 Mausbewegungseinstellungen
Dialogfeldelement |
Beschreibung |
Beschleunigung |
Verwenden Sie den Schieberegler, um die Geschwindigkeit festzulegen, mit der sich der Mauszeiger beim Bewegen der Maus auf dem Bildschirm bewegt. |
Empfindlichkeit |
Verwenden Sie den Schieberegler, um festzulegen, wie empfindlich der Mauszeiger auf Bewegungen der Maus reagieren soll. |
Schwelle |
Verwenden Sie den Schieberegler, um die Strecke festzulegen, die ein Objekt verschoben werden muss, bevor die Verschiebungsaktion als Drag-and-Drop-Aktion interpretiert wird. |
