Klicken Sie zum Zugriff auf das Einstellungstool Dateizuordnungen auf Starten. Wählen Sie dann Einstellungen -> Desktop-Einstellungen-> Dateizuordnungen.
Mit dem Einstellungstool Dateizuordnungen
können
Sie Folgendes konfigurieren:
Sie können festlegen, wie Dateien verschiedener Typen angezeigt und bearbeitet werden. Beispielsweise können Sie einen bestimmten Dateityp mit einem bestimmten Symbol anzeigen lassen oder für eine einfache Textdatei bestimmen, dass der Desktop die Datei in einem Texteditor öffnet.
Der Dateimanager und andere Desktop-Anwendungen prüfen den Inhalt einer Datei, um den Dateityp zu bestimmen. Wenn sich der Dateityp nicht anhand der ersten Zeilen bestimmen lässt, prüft die Anwendung die Dateinamenserweiterung.
Ein Uniform Resource Identifier (URI) ist eine Zeichenfolge, die eine bestimmte Adresse in einem Dateisystem oder im Internet bezeichnet. Adressen von Webseiten sind beispielsweise URIs. Ein Dienst ist ein bestimmtes Protokoll oder eine bestimmte Aktion, das oder die vom URI angefordert wird. Der URI http://www.gnome.org fordert beispielsweise den Dienst http an.
Sie können nun Anwendungen mit Diensten so verknüpfen, dass die von einem bestimmten Dienst angeforderte Aktion von einer bestimmten Anwendung ausgeführt wird. So können Sie beispielsweise Ihren bevorzugten Web-Browser mit dem Dienst http verbinden.
Tabelle 7–4 beschreibt die Elemente
des Einstellungstools Dateizuordnungen
Element |
Beschreibung |
Tabelle |
Zur Anzeige einer Kategorie von Dateitypen klicken Sie auf den Rechtspfeil neben dem Kategorienamen. Die Kategorie wird erweitert und zeigt eine Beschreibung jedes Dateityps sowie die mit diesem Dateityp verknüpfte Dateierweiterung an. Zum Auswählen des gewünschten Dateityps klicken Sie darauf. |
Dateityp hinzufügen |
Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um einen Dateityp hinzuzufügen. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt So fügen Sie einen Dateityp hinzu. |
Dienst hinzufügen |
Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um einen Dienst hinzuzufügen. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt So fügen Sie einen Dienst hinzu. |
Bearbeiten |
Wenn Sie einen Dateityp, einen Dienst oder eine Dateitypkategorie bearbeiten möchten, wählen Sie das zu bearbeitende Objekt aus und klicken dann auf Bearbeiten. |
Entfernen |
Wenn Sie einen Dateityp oder einen Dienst löschen möchten, wählen Sie das zu löschende Objekt aus und klicken dann auf Entfernen. |
Um einen Dateityp hinzuzufügen, führen Sie die folgenden Schritte aus:
Starten Sie das Einstellungstool Dateizuordnungen
Klicken Sie auf die Schaltfläche Dateityp hinzufügen.
Geben Sie im Dialogfeld Dateityp hinzufügen die Eigenschaften des neuen Dateityps ein. In der folgenden Tabelle werden die Komponenten des Dialogfelds Dateityp hinzufügen beschrieben:
Dialogfeldelement |
Beschreibung |
Kein Symbol |
Wählen Sie ein Symbol für den Dateityp. Zur Auswahl klicken Sie auf die Schaltfläche Kein Symbol. Es erscheint ein Symbolauswahlfeld. Wählen Sie ein Symbol im Dialogfeld aus. Alternativ können Sie ein Symbol aus einem anderen Verzeichnis auswählen, indem Sie auf Durchsuchen klicken. Wenn Sie ein Symbol wählen, klicken Sie auf OK. |
Beschreibung |
Geben Sie eine Beschreibung für den Dateityp ein. |
MIME-Typ |
Geben Sie den MIME-Typ für diesen Dateityp ein. |
Kategorie |
Geben Sie die Kategorie an, der dieser Dateityp in diesem Einstellungstool angehören soll. Klicken Sie auf die Schaltfläche Wählen, um eine Kategorie im Dialogfeld Dateikategorie wählen auszuwählen. |
Dateierweiterungen |
Geben Sie die Dateinamenserweiterungen ein, die mit dem Dateityp verknüpft werden sollen. Geben Sie im Feld zur linken Hand eine Dateierweiterung ein und drücken Sie dann die Eingabetaste. Zum Löschen einer Dateierweiterung wählen Sie sie im Feld auf der rechten Seite aus und klicken dann auf die Schaltfläche Entfernen. |
Komponente des Anzeigeprogramms |
Wählen Sie über diese Option die Viewer-Komponente aus, mit der Dateien dieses Typs im Dateimanager angezeigt werden sollen. |
Standardaktion |
Wählen Sie die Anwendung aus, mit der Dateien dieses Typs standardmäßig geöffnet werden sollen. |
Auszuführendes Programm |
Geben Sie das mit dem Dateityp zu verknüpfende Programm an. Geben Sie den Befehl für den Start des Programms in dieses Feld ein. Alternativ können Sie einen bereits früher eingegebenen Befehl auswählen, indem Sie auf den Nach-Unten-Pfeil klicken und den auszuführenden Befehl auswählen. Einen auszuführenden Befehl können Sie aber auch über die Schaltfläche Durchsuchen auswählen. |
Im Terminal ausführen |
Wählen Sie diese Option aus, um das Programm in einem Terminal-Fenster auszuführen. Diese Option eignet sich für ein Programm, das kein Fenster für die Ausführung erstellt. |
Klicken Sie auf OK.
Um einen Dienst hinzuzufügen, führen Sie die folgenden Schritte aus:
Klicken Sie auf die Schaltfläche Dienst hinzufügen.
Geben Sie im Dialogfeld Dienst hinzufügen die Eigenschaften des neuen Dienstes ein. In der folgenden Tabelle werden die Elemente des Dialogfelds Dienst hinzufügen beschrieben:
Dialogfeldelement |
Beschreibung |
Beschreibung |
Geben Sie eine Beschreibung für den Dienst ein. |
Protokoll |
Geben Sie das Protokoll für den Dienst ein. |
Diese Informationen werden in einer späteren Version bereitgestellt. |
Programm |
Geben Sie den mit dem Dateityp zu verknüpfenden Dienst an. Geben Sie den Befehl für den Start des Programms in dieses Feld ein. Alternativ können Sie einen bereits früher eingegebenen Befehl auswählen, indem Sie auf den Nach-Unten-Pfeil klicken und den auszuführenden Befehl auswählen. Einen auszuführenden Befehl können Sie aber auch über die Schaltfläche Durchsuchen auswählen. |
Klicken Sie auf OK.
