Benutzerhandbuch für Java Desktop System Version 3
Anpassen der Menüs
Sie können den Inhalt der folgenden Menüs anpassen:
Verwenden Sie zum Anpassen von Menüs die folgenden Komponenten von Java.Desktop-System:
Beim Anpassen der Menüs mithilfe von Panels verwenden Sie das Menüelement-Kontextmenü. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Menüelement-Kontextmenü.
Beim Anpassen der Menüs über den Dateimanager müssen Sie aus dem Dateimanager heraus auf das Menü Anwendungen bzw. Einstellungen zugreifen. Öffnen Sie zum Zugriff auf die Menüs Anwendungen bzw. Einstellungen ein Dateimanager-Fenster.
Geben Sie einen der folgenden URIs in die Adressleiste ein, um auf das betreffende Menü zuzugreifen:
Menü
URI eingeben
Menü Anwendungen
applications:///
Menü Einstellungen
preferences:///
So fügen Sie ein Menü hinzu
Um ein Menü hinzuzufügen, führen Sie die folgenden Schritte aus:
  1. Rufen Sie in einem Dateimanager-Fenster den Ort auf, dem Sie das Menü hinzufügen möchten. Wenn Sie beispielsweise dem Menü Anwendungen ein Menü hinzufügen möchten, geben Sie applications:/// in der Adressleiste ein.
  2. Wählen Sie Datei -> Ordner erzeugen. Im Ansichtsteilfenster wird ein Ordner ohne Titel hinzugefügt. Der Name des Ordners wird ausgewählt.
  3. Geben Sie einen Namen für den Ordner ein, und drücken Sie die Return-Taste.
Wenn Sie sich das nächste Mal anmelden, befindet sich das Menü im zugewiesenen Verzeichnis.
So fügen Sie einem Menü ein Startprogramm hinzu
Zum Hinzufügen eines Startprogramms zu einem Menü führen Sie die folgenden Schritte aus:
  1. Klicken Sie auf ein beliebiges Objekt in dem Menü, zu dem Sie das Startprogramm hinzufügen möchten.
  2. Wählen Sie Ganzes Menü -> Add new item to this menu.
  3. Geben Sie im Dialogfeld Create Launcher die Eigenschaften des Startprogramms ein.
  4. Klicken Sie auf OK.
So fügen Sie ein Startprogramm zu einem leeren Menü hinzu
Zum Hinzufügen eines Startprogramms zu einem leeren Menü führen Sie die folgenden Schritte aus:
  1. Öffnen Sie in einem Dateimanager-Fenster das Menü, dem Sie das Startprogramm hinzufügen möchten.
  2. Wählen Sie File -> Startprogramm erstellen.
So kopieren Sie ein Startprogramm in ein Menü
Zum Hinzufügen eines vorhandenen Startprogramms zu einem Menü führen Sie die folgenden Schritte aus:
  1. Öffnen Sie in einem Dateimanager-Fenster den Ort, von dem Sie das Startprogramm kopieren möchten. Wenn Sie beispielsweise ein Startprogramm aus dem Menü Anwendungen kopieren möchten, geben Sie applications:/// in der Adressleiste ein.
  2. Wählen Sie das zu kopierende Startprogramm aus, und klicken Sie anschließend auf Bearbeiten -> Datei kopieren.
  3. Öffnen Sie in einem Dateimanager-Fenster den Ort, an den Sie das Startprogramm kopieren möchten.
  4. Wählen Sie Bearbeiten -> Dateien einfügen. Das Startprogramm wird an der neuen Position hinzugefügt.
Sie können das Startprogramm auch an die neue Position ziehen.
Wenn Sie sich das nächste Mal anmelden, befindet sich das Startprogramm an der neuen Menüposition.
So ändern Sie die Eigenschaften eines Menüs
Zum Ändern der Eigenschaften eines Menüs führen Sie die folgenden Schritte aus:
  1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Menüpunkt, den Sie bearbeiten möchten.
  2. Wählen Sie Ganzes Menü -> Properties.
  3. Ändern Sie die Eigenschaften des Menüs im Dialogfeld Launcher Properties.
So bearbeiten Sie einen Menüpunkt
Zum Bearbeiten eines Menüpunkts führen Sie die folgenden Schritte aus:
  1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das zu bearbeitende Element.
  2. Wählen Sie Eigenschaften.
  3. Ändern Sie die Eigenschaften des Startprogramms im Dialogfeld Launcher Properties.
So löschen Sie ein Element aus einem Menü
Zum Löschen eines Elements aus einem Menü verwenden Sie das Menüelement-Kontextmenü. Zum Löschen eines Elements aus einem Menü führen Sie die folgenden Schritte aus:
  1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das zu löschende Element.
  2. Wählen Sie Diesen Eintrag entfernen.
