Benutzerhandbuch für Java Desktop System Version 3
Menü "Aktionen“
Das Menü Aktionen enthält Befehle zum Ausführen verschiedener Aufgaben in Java Desktop System. Tabelle 3–2 beschreibt die Befehle im Menü Aktionen.
Tabelle 3–2 Befehle im Menü “Aktionen”
Menüpunkt
Funktion
Anwendung ausführen
Öffnet das Dialogfeld Anwendung ausführen. Verwenden Sie das Dialogfeld Anwendung ausführen zum Ausführen von Befehlen. Weitere Informationen finden Sie unter Das Dialogfeld “Anwendung ausführen”.
Zuletzt geöffnet
Zeigt ein Untermenü mit den zehn zuletzt gespeicherten Dateien an.
Bildschirmfoto aufnehmen
Erstellt ein Foto des Bildschirms und öffnet das Dialogfeld Bildschirmfoto speichern. Speichern Sie das Bildschirmfoto mit dem Dialogfeld Bildschirmfoto speichern.
Dateien suchen
Startet die Anwendung Search Tool.
Bildschirm sperren
Sperrt den Bildschirm.
Abmelden
Meldet Sie von der aktuellen Sitzung ab.
Sie können auf die Menüeinträge unter Aktionen mit den folgenden Methoden zugreifen:
Über das Dialogfeld Anwendung ausführen haben Sie Zugriff auf die Befehlszeile. Wenn Sie im Dialogfeld Anwendung ausführen einen Befehl ausführen, liefert der Befehl keine Ausgabe.
Gehen Sie folgendermaßen vor, um in der Befehlszeile einen Befehl auszuführen:
  1. Öffnen Sie das Dialogfeld Anwendung ausführen. Sie haben folgende Möglichkeiten, das Dialogfeld Anwendung ausführen zu öffnen:
    • Aus einem beliebigen Panel
      Fügen Sie dem Panel die Schaltfläche Ausführen hinzu. Rechtsklicken Sie auf den Panel und wählen Sie Zum Panel hinzufügen -> Aktionen -> Ausführen. Klicken Sie auf die Schaltfläche Ausführen.
    • Von der Schaltfläche Starten:
      Klicken Sie auf Starten. Wählen Sie dann Anwendung ausführen.
    • Aus der Menüleiste
      Wählen Sie Aktionen -> Anwendung ausführen.
    • Verwenden von Tastenkombinationen
      Die Standard-Tastenkombination zum Öffnen des Dialogfelds Anwendung ausführen ist Super + R. Im Einstellungstool Tastenkombinationen können Sie die Tastenkombinationen ändern, mit denen das Dialogfeld Anwendung ausführen geöffnet wird.
    • Aus einem Menüelement-Kontextmenü
      Klicken Sie in einem Menü mit der rechten Maustaste auf ein Element, und wählen Sie anschließend im Kontextmenü die Option In das Dialogfeld 'Ausführen' aufnehmen. Das Dialogfeld Anwendung ausführen wird geöffnet, wobei der Menübefehl im Befehlsfeld erscheint.
  2. Geben Sie den auszuführenden Befehl in das leere Feld ein. Wenn Sie dagegen einen Befehl wählen möchten, den Sie zuvor ausgeführt haben, klicken Sie auf den nach unten weisenden Pfeil neben dem Befehlsfeld, und wählen Sie den auszuführenden Befehl aus.
    Alternativ dazu können Sie auch die Option Liste bekannter Anwendungen anzeigen wählen, um eine Liste der verfügbaren Anwendungen anzuzeigen.
    Mit der Schaltfläche Mit Datei ausführen wählen Sie eine Datei aus, die an den Befehl in der Befehlszeile gehängt wird. Sie können z.B. emacs als Befehl eingeben und anschließend die zu bearbeitende Datei auswählen.
    Wählen Sie die Option Im Terminal ausführen, um die Anwendung oder den Befehl in einem Terminalfenster auszuführen. Wählen Sie diese Option für eine Anwendung oder einen Befehl, die bzw. der kein Fenster für die Ausführung erstellt.
  3. Klicken Sie im Dialogfeld Anwendung ausführen auf die Schaltfläche Ausführen.
So erstellen Sie Bildschirmfotos
Sie haben folgende Möglichkeiten, ein Foto des Bildschirms zu erstellen:
