Benutzerhandbuch für Java Desktop System Version 3
So ändern Sie Aktionen
Sie können die mit einer Datei oder einem Dateityp verknüpften Aktionen ändern. Folgende Vorgehensweisen sind möglich:
Zum Ändern der mit einer Datei oder einem Dateityp verknüpften Aktionen führen Sie die folgenden Schritte aus:
  1. Wählen Sie die Datei, für die Sie eine Aktion ändern möchten, im Ansichtsteilfenster aus. Wenn Sie eine mit einem Dateityp verknüpfte Aktion ändern möchten, wählen Sie eine Datei dieses Typs aus:
  2. Wählen Sie Datei -> Öffnen mit.
  3. Wählen Sie Andere Anwendung. Es erscheint das Dialogfeld Öffnen mit anderer Anwendung.
  4. Wählen Sie aus der Tabelle im Dialogfeld die Anwendung oder den Viewer aus, für die bzw. den Sie das Verhalten ändern möchten.
  5. Klicken Sie auf die Schaltfläche Ändern. In der folgenden Tabelle werden die Optionen im Dialogfeld Ändern beschrieben:
    Option
    Beschreibung
    In das Menü für alle (Dateityp)-Elemente aufnehmen
    Wählen Sie diese Option aus, um die Anwendung oder den Viewer in das Untermenü Öffnen mit für diesen Dateityp aufzunehmen.
    Als Standard für alle (Dateityp)-Elemente verwenden
    Wählen Sie diese Option aus, um die Anwendung oder den Viewer als Standardaktion für diesen Dateityp zu verwenden.
    Nur in das Menü für (Dateiname) aufnehmen
    Wählen Sie diese Option aus, um die Anwendung oder den Viewer in das Untermenü Öffnen mit für diese Datei, aber nicht für andere Dateien dieses Typs aufzunehmen.
    Nur als Standard für (Dateiname) verwenden
    Wählen Sie diese Option aus, um die Anwendung oder den Viewer als Standardaktion für diese Datei, aber nicht für andere Dateien dieses Typs zu verwenden.
    Nicht in das Menü für (Dateityp)-Elemente aufnehmen
    Wählen Sie diese Option aus, um die Anwendung oder den Viewer aus dem Untermenü Öffnen mit für diesen Dateityp auszuschließen.
  6. Klicken Sie auf OK und dann auf Abbrechen, um das Dialogfeld zu schließen.
Hinweis –
Sie können auch die Aktionen ändern, die einem bestimmten Dateityp im Dialogfeld Dateityp bearbeiten des Einstellungstools Dateizuordnungen zugewiesen sind. Um das Dialogfeld Dateityp bearbeiten zu öffnen, klicken Sie auf die Schaltfläche Dorthin gehen.
