Benutzerhandbuch für Java Desktop System Version 3
Das Dialogfeld “Anwendung ausführen”
Über das Dialogfeld Anwendung ausführen haben Sie Zugriff auf die Befehlszeile. Wenn Sie im Dialogfeld Anwendung ausführen einen Befehl ausführen, liefert der Befehl keine Ausgabe.
Gehen Sie folgendermaßen vor, um in der Befehlszeile einen Befehl auszuführen:
  1. Öffnen Sie das Dialogfeld Anwendung ausführen. Sie haben folgende Möglichkeiten, das Dialogfeld Anwendung ausführen zu öffnen:
    • Aus einem beliebigen Panel
      Fügen Sie dem Panel die Schaltfläche Ausführen hinzu. Rechtsklicken Sie auf den Panel und wählen Sie Zum Panel hinzufügen -> Aktionen -> Ausführen. Klicken Sie auf die Schaltfläche Ausführen.
    • Von der Schaltfläche Starten:
      Klicken Sie auf Starten. Wählen Sie dann Anwendung ausführen.
    • Aus der Menüleiste
      Wählen Sie Aktionen -> Anwendung ausführen.
    • Verwenden von Tastenkombinationen
      Die Standard-Tastenkombination zum Öffnen des Dialogfelds Anwendung ausführen ist Super + R. Im Einstellungstool Tastenkombinationen können Sie die Tastenkombinationen ändern, mit denen das Dialogfeld Anwendung ausführen geöffnet wird.
    • Aus einem Menüelement-Kontextmenü
      Klicken Sie in einem Menü mit der rechten Maustaste auf ein Element, und wählen Sie anschließend im Kontextmenü die Option In das Dialogfeld 'Ausführen' aufnehmen. Das Dialogfeld Anwendung ausführen wird geöffnet, wobei der Menübefehl im Befehlsfeld erscheint.
  2. Geben Sie den auszuführenden Befehl in das leere Feld ein. Wenn Sie dagegen einen Befehl wählen möchten, den Sie zuvor ausgeführt haben, klicken Sie auf den nach unten weisenden Pfeil neben dem Befehlsfeld, und wählen Sie den auszuführenden Befehl aus.
    Alternativ dazu können Sie auch die Option Liste bekannter Anwendungen anzeigen wählen, um eine Liste der verfügbaren Anwendungen anzuzeigen.
    Mit der Schaltfläche Mit Datei ausführen wählen Sie eine Datei aus, die an den Befehl in der Befehlszeile gehängt wird. Sie können z.B. emacs als Befehl eingeben und anschließend die zu bearbeitende Datei auswählen.
    Wählen Sie die Option Im Terminal ausführen, um die Anwendung oder den Befehl in einem Terminalfenster auszuführen. Wählen Sie diese Option für eine Anwendung oder einen Befehl, die bzw. der kein Fenster für die Ausführung erstellt.
  3. Klicken Sie im Dialogfeld Anwendung ausführen auf die Schaltfläche Ausführen.
