Benutzerhandbuch für Java Desktop System Version 3
So ändern Sie die Panel-Eigenschaften
Um Einstellungen global für alle Panels festzulegen, verwenden Sie das Einstellungstool Panel. Sie können beispielsweise Animationseinstellungen für Panels ändern.
Sie können auch Eigenschaften für jeden einzelnen Panel ändern. Dazu zählen u.a. die Position des Panels, das Ausblendeverhalten und die visuelle Gestaltung.
Zum Ändern der Eigenschaften eines Panels führen Sie die folgenden Schritte aus:
  1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine freie Stelle des Panels und wählen Sie anschließend Eigenschaften, um das Dialogfeld Panel-Eigenschaften aufzurufen. Das Dialogfeld Eigenschaften für Panel enthält die folgenden Bereiche im Registerformat:
    • Allgemein
    • Hintergrund
  2. Klicken Sie auf das Register Allgemein, um Eigenschaften wie Panelgröße, -position und Anzeigeeigenschaften zu ändern.. Die folgende Tabelle beschreibt die Dialogfeldelemente im Abschnitt Allgemein:
    Dialogfeldelement
    Beschreibung
    Name
    Geben Sie einen Namen für den Panel ein. Dieser Name wird angezeigt, wenn Sie über die entsprechende Tastenkombination zwischen Ihren Panels und dem Desktop umschalten.
    Ausrichtung
    Wählen Sie Position des Panels auf dem Bildschirm aus. Klicken Sie auf die gewünschte Position für den Panel.
    Größe
    Legen Sie mithilfe des Drehfeldes die Größe des Panels fest.
    Ausdehnen
    Wählen Sie diese Option, wenn der Panel die gesamte Breite der Bildschirmkante einnehmen soll, an der er sich befindet.
    Automatisch ausblenden
    Wählen Sie diese Option aus, um die automatische Ausblendefunktion zu aktivieren.
    Ausblendschaltflächen anzeigen
    Wählen Sie diese Option, um Ausblenden-Schaltflächen auf dem Panel anzuzeigen.
    Pfeile auf Verbergen-Knöpfen anzeigen
    Wählen Sie diese Option aus, um Pfeile auf den Ausblenden-Schaltflächen anzuzeigen, wenn die Ausblenden-Schaltfläche aktiviert ist.
  3. Klicken Sie auf das Register Hintergrund, um den Panel-Hintergrund zu ändern. Wählen Sie den Hintergrundtyp für den Panel. Zur Auswahl stehen folgende Optionen:
    Dialogfeldelement
    Beschreibung
    Keiner (System-Thema verwenden)
    Wählen Sie diese Option, um den Standardhintergrund für Panels zu verwenden. Der Standardhintergrund für Panels richtet sich nach den entsprechenden Einstellungen im Einstellungstool Motiv.
    Einfärben
    Mit dieser Option wird eine Uni-Farbe als Panel-Hintergrund eingerichtet. Klicken Sie zum Aufrufen einer Farbauswahl auf die Schaltfläche Farbe. Wählen Sie dort die gewünschte Farbe aus.
    Mit dem Schieberegler Stil können Sie festlegen, mit welchem Deckungs- bzw. Transparenzgrad die Farbe angezeigt wird. Um den Panel beispielsweise transparent erscheinen zu lassen, bewegen Sie den Schieber zum Skalenende Transparent.
    Hintergrundbild
    Mit dieser Option können Sie eine Grafik als Panel-Hintergrund einrichten. Geben Sie den Namen der gewünschten Grafikdatei in das Dropdown-Kombinationsfeld ein. Alternativ können Sie nach der Datei suchen, indem Sie auf die Schaltfläche Durchsuchen klicken. Wenn Sie die Datei ausgewählt haben, klicken Sie auf OK.
    Sie können auch eine Farbe oder ein Bild auf einen Panel ziehen, um diese Farbe oder das Bild als Panel-Hintergrund einzustellen. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt So ziehen Sie eine Farbe oder ein Bild auf den Hintergrund eines Panels.
  4. Klicken Sie auf Schließen, um das Dialogfeld Panel-Eigenschaften zu schließen.
Sie können eine Farbe oder ein Bild auf einen Panel ziehen, um diese Farbe oder das Bild als Panel-Hintergrund einzustellen. Das Ziehen dieser Farbe oder des Bildes kann aus vielen Anwendungen erfolgen. So können Sie beispielsweise eine Farbe aus dem Dateimanager auf einen Panel ziehen und als Panel-Hintergrund festlegen. Oder Sie ziehen eine Farbe aus einem beliebigen Farbauswahl-Dialogfeld herüber.
Sie können auch ein Bild auf einen Panel ziehen und als Panel-Hintergrund einstellen. Ebenso ist es möglich, Mustergrafiken aus dem Dateimanager herüberzuziehen und so als Panel-Hintergrund einzurichten.
