Benutzerhandbuch für Java Desktop System Version 3
So fügen Sie einem Panel ein Startprogramm hinzu
Sie haben folgende Möglichkeiten, einem Panel ein Startprogramm hinzuzufügen:
So erstellen Sie ein Startprogramm mit dem Dialogfeld “Startprogramm erstellen”
Zum Erstellen eines Startprogramms mit dem Dialogfeld Startprogramm erstellen führen Sie die folgenden Schritte aus:
  1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine beliebige Stelle eines Panels, um das Kontextmenü des Panels zu öffnen. Wählen Sie ZumPanel hinzufügen -> Startprogramm, um das Dialogfeld Startprogramm erstellen aufzurufen.
  2. Geben Sie im Bereich Grundlagen die Eigenschaften des Startprogramms ein. Die folgende Tabelle beschreibt die Dialogfeldelemente im Abschnitt Basic:
    Dialogfeldelement
    Beschreibung
    Name
    Verwenden Sie dieses Textfeld, um den Namen des Startprogramms anzugeben. Im Register Erweitert können Sie Übersetzungen des Namens hinzufügen. Dieser Name erscheint, wenn Sie das Startprogramm zu einem Menü oder zum Desktop hinzufügen.
    Generischer Name
    Verwenden Sie dieses Textfeld, um die Anwendungsklasse anzugeben, zu der das Startprogramm gehört. So könnten Sie beispielsweise Texteditor in diesem Feld für das Startprogramm gedit angeben. Im Register Erweitert können Sie Übersetzungen des generischen Namens hinzufügen.
    Kommentar
    Verwenden Sie dieses Textfeld, um eine kurze Beschreibung des Startprogramms einzugeben. Die Anmerkung wird als Tooltip angezeigt, wenn Sie den Mauszeiger auf das Startprogrammsymbol im Panel bewegen. Im Abschnitt Erweitert im Registerformat können Sie Übersetzungen der Anmerkung hinzufügen.
    Befehl
    Verwenden Sie dieses Feld, um einen Befehl anzugeben, der beim Klicken auf das Startprogramm ausgeführt werden soll. Beispielbefehle finden Sie im nächsten Abschnitt.
    Typ
    Verwenden Sie dieses Dropdown-Kombinationsfeld, um den Typ des Startprogramms anzugeben. Folgende Optionen stehen zur Auswahl:
    • Anwendung: Wählen Sie diese Option, um ein Startprogramm zu erstellen, das eine Anwendung startet.
    • Link: Wenn diese Option ausgewählt ist, wird ein Startprogramm erstellt, das auf einen URI verweist.
    Symbol
    Wählen Sie ein Symbol für das Startprogramm. Zur Auswahl klicken Sie auf die Schaltfläche Kein Symbol. Es erscheint ein Symbolauswahlfeld. Wählen Sie ein Symbol im Dialogfeld aus. Alternativ können Sie ein Symbol aus einem anderen Verzeichnis auswählen, indem Sie auf Durchsuchen klicken. Wenn Sie ein Symbol wählen, klicken Sie auf OK.
    Im Terminal ausführen
    Wählen Sie diese Option, um die Anwendung oder den Befehl in einem Terminal-Fenster auszuführen. Wählen Sie diese Option für eine Anwendung oder einen Befehl, die bzw. der kein Fenster für die Ausführung erstellt.
  3. Klicken Sie auf das Register Erweitert, um erweiterte Einstellungen für das Startprogramm festzulegen.
  4. Geben Sie im Bereich Erweitert die erweiterten Eigenschaften des Startprogramms ein. Die folgende Tabelle beschreibt die Dialogfeldelemente im oberen Teil des Abschnitts Erweitert:
    Dialogfeldelement
    Beschreibung
    Dies vorher probieren
    Geben Sie hier einen Befehl ein, der vor dem Starten des Startprogramms getestet werden soll. Wenn der Befehl ausgeführt wird und sich in Ihrem Pfad befindet, erscheint das Startprogramm im Panel.
    Dokumentation
    Geben Sie den Pfad zur Hilfedatei für das Startprogramm an. Wenn Sie in dieses Feld einen Pfad eingeben, erscheint im Kontext-Menü des Startprogramms ein Eintrag namens Hilfe zur (Startprogramm) Anwendung.
  5. Sie können auch eine Übersetzung der Eingaben in den Feldern Name, Generischer Name und Anmerkung des Abschnitts Basic im Registerformat hinzufügen. Geben Sie dazu die Details der Übersetzung in die Tabelle Name/Comment translations wie folgt ein:
    Feld
    Beschreibung
    Erstes Feld
    Geben Sie den aus zwei Buchstaben bestehenden Code für die Sprache ein, für die Sie eine Übersetzung hinzufügen möchten.
    Zweites Feld
    Geben Sie die Übersetzung für den Namen des Startprogramms ein.
    Drittes Feld
    Geben Sie die Übersetzung für den generischen Namen des Startprogramms ein.
    Viertes Feld
    Geben Sie die Übersetzung für die Anmerkung zum Startprogramm ein.
    Klicken Sie anschließend auf die Schaltfläche Hinzufügen/Einstellen.
    Zum Bearbeiten einer Übersetzung müssen Sie diese auswählen. Der übersetzte Text erscheint im unteren Teil dieses Dialogfelds. Bearbeiten Sie die Felder wie gewünscht, und klicken Sie dann auf die Schaltfläche Hinzufügen/Festlegen.
    Zum Entfernen einer Übersetzung wählen Sie diese aus und klicken anschließend auf die Schaltfläche Entfernen.
  6. Um das Startprogramm zu erstellen und das Dialogfeld Eigenschaften für Startprogramm zu schließen, klicken Sie auf OK.
Startprogramm-Befehle
Welche Arten von Befehlen Sie im Feld Befehl eingeben können, hängt von Ihrer Auswahl im Dropdown-Kombinationsfeld Typ ab. Wenn Sie unter Typ die Option Anwendung ausgewählt haben, können Sie einen normalen Befehl eingeben. Die folgende Tabelle nennt einige Beispielbefehle und die von diesen Befehlen ausgeführten Aktionen.
Beispielbefehl
Aktion
gedit
Startet den Texteditor gedit .
gedit /user123/loremipsum.txt
Öffnet die Datei /user123/loremipsum.txt im Texteditor gedit.
nautilus /user123/Projects
Öffnet den Ordner /user123/Projects in einem Dateimanager-Fenster.
Wenn Sie unter Typ die Option Link ausgewählt haben, können Sie einen Link-Befehl eingeben. Die folgende Tabelle nennt einige Link-Beispielbefehle und die von diesen Befehlen ausgeführten Aktionen.
Beispielbefehl
Aktion
http://www.sun.com
Öffnet die Website von Sun Microsystems in Ihrem Standardbrowser.
ftp://ftp.gnome.org
Öffnet die GNOME-FTP-Site in Ihrem Standardbrowser.
applications:///
Öffnet die Adresse Anwendungen in einem Dateimanager-Fenster. Um eine Anwendung zu öffnen, doppelklicken Sie darauf.
preferences:///
Öffnet die Adresse Einstellungen in einem Dateimanager-Fenster. Um ein bestimmtes Einstellungstool zu öffnen, doppelklicken Sie darauf.
