Una aplicación del panel es una pequeña aplicación cuya interfaz de usuario reside en un panel. Por ejemplo, en la siguiente figura se muestran las siguientes aplicaciones del panel, de izquierda a derecha:
Lista de ventanas
: muestra la ventana actualmente abierta en el sistema.
Lector de CD
: controla el reproductor de CD del sistema.
Control de volumen
: permite controlar el volumen del altavoz del sistema.
Se puede añadir una aplicación de panel a un panel desde el menú emergente de éste. Haga clic con el botón derecho del ratón en un espacio vacío del panel para abrir el menú emergente. Seleccione Agregar al panel y, a continuación, seleccione la aplicación de panel que desee añadir en cualquiera de los siguientes submenús:
Accesorios
Entretenimientos
Red
Multimedia
Utilidad
También puede arrastrar la aplicación del panel del submenú al panel.
Para modificar las propiedades de una aplicación del panel, primero debe hacer clic en ella con el botón derecho del ratón para mostrar el menú emergente del objeto del panel. Para mover una aplicación del panel, debe hacer clic en ella con el botón central.
Existen ciertas restricciones sobre el lugar donde se puede hacer clic en una aplicación del panel para abrir el menú emergente del objeto del panel o para mover la aplicación:
Ciertas aplicaciones del panel disponen de menús emergentes de órdenes específicas para aplicaciones de panel que se abren al hacer clic con el botón derecho en lugares concretos de la aplicación. Por ejemplo, la aplicación del panel Lista de ventanas
tiene un asa vertical a la izquierda y botones que representan las ventanas a la derecha. Para abrir el menú emergente de la aplicación del panel Lista de ventanas
, se debe hacer clic con el botón derecho en el asa. Al hacer clic con el botón derecho en el lado derecho, aparecerá el menú emergente del botón.
Ciertas aplicaciones del panel disponen de zonas que no se pueden usar para seleccionar la aplicación. Por ejemplo, la aplicación de panel Línea de órdenes
tiene un campo en el que se introducen las órdenes. No se puede hacer clic con el botón derecho o central del ratón en este campo para seleccionar la aplicación. Sólo se puede hacer clic con el botón derecho o central en otra parte de la misma.
Para modificar las preferencias de una aplicación del panel:
Haga clic en la aplicación con el botón derecho y seleccione Preferencias. Utilice el cuadro de diálogo Preferencias para modificarlas según se necesite. Las preferencias de las aplicaciones del panel varían en función de la aplicación.
Haga clic en el botón Cerrar para cerrar el cuadro de diálogo Preferencias.
