Configuration des options d'accessibilité du clavier
Pour accéder à l'outil de préférences de l'accessibilité du clavier, cliquez sur Lancer, puis sélectionnez Préférences -> Accessibilité -> Clavier.
L'outil de préférences d'accessibilité du clavier
permet de définir les préférences d'accessibilité du clavier. Cet outil est également appelé AccessX
Vous pouvez personnaliser les préférences d'accessibilité du clavier dans les zones fonctionnelles suivantes :
Basique ;
Filtres ;
Souris.
Préférences de base
Le Tableau 7–10 répertorie les préférences de base que vous pouvez modifier en ce qui concerne l'accessibilité du clavier.
Tableau 7–10 Préférences d'accessibilité du clavier
Élément de la boîte de dialogue
Description
Activer les fonctions d'accessibilité du clavier
Cette option permet d'activer les fonctions d'accessibilité du clavier. Lorsque vous la sélectionnez, les autres options de l'outil de préférences deviennent disponibles.
Désactiver en cas de non-utilisation pendant
Sélectionnez cette option pour désactiver les préférences d'accessibilité au clavier s'il est inactif pendant un certain temps. Utilisez le curseur pour spécifier le nombre de secondes d'inactivité du clavier requis avant que le système ne désactive les préférences d'accessibilité. Lorsque le nombre de secondes est écoulé, les préférences d'accessibilité du clavier ci-dessous sont désactivées :
touches rebond ;
touches souris ;
touches lentes ;
touches rémanentes ;
touches bascule.
Émettre un bip lorsque les fonctions sont activées ou désactivées à partir du clavier
Cette option permet d'entendre un signal sonore à l'activation ou à la désactivation d'une fonction, par exemple les touches adhésives ou lentes.
Paramètres de la fonction Importer
Cliquez sur ce bouton pour importer un fichier de configuration AccessX .
Activer les touches adhésives
Cette option vous permet d'exécuter plusieurs opérations de pression de touche simultanées en appuyant sur les touches les unes après les autres. Pour activer les fonctionnalités des touches adhésives, appuyez cinq fois sur Maj.
Vous pouvez définir les préférences de touches rémanentes suivantes :
Émettre un bip lorsqu'un modificateur est enfoncé : cette option permet d'entendre un signal sonore lorsque vous appuyez sur un modificateur.
Désactiver si deux touches sont enfoncées simultanément : cette option permet d'indiquer que, lorsque vous appuyez simultanément sur deux touches, vous n'appuyez plus consécutivement sur des touches pour exécuter plusieurs pressions de touche simultanées.
Touches de répétition
Sélectionnez cette option pour activer les paramètres de répétition automatique de votre clavier. Les préférences que vous pouvez définir sont les suivantes :
Délai : le curseur ou la zone de sélection numérique permet de spécifier l'intervalle entre la première pression d'une touche et sa répétition automatique.
Vitesse : utilisez le curseur ou la boîte de sélection pour spécifier le nombre de caractères à entrer par seconde.
Tester les paramètres
La zone de test constitue une interface interactive vous permettant de visualiser comment les paramètres du clavier affectent l'affichage lorsque vous tapez. Entrez du texte dans la zone de test pour tester les effets de vos paramètres.
Pour plus d'informations sur la configuration des préférences de base de l'accessibilité du clavier, reportez-vous au Java Desktop System Release 3 Accessibility Guide.
Préférences du filtre
Le Tableau 7–11 répertorie les préférences de filtre que vous pouvez modifier.
Tableau 7–11 Préférences du filtre
Description
Activer les touches lentes
Cette option vous permet de contrôler le temps pendant lequel vous devez maintenir une touche enfoncée avant acceptation. Vous pouvez également activer la fonctionnalité touche lente en maintenant la touche Maj enfoncée pendant huit secondes.
N'accepte que les touches enfoncées pendant au moins : utilisez le curseur ou la boîte de sélection pour spécifier le temps pendant lequel vous devez maintenir une touche enfoncée avant acceptation.
Bip lorsque la touche est : sélectionnez l'option ou les options appropriée(s) à l'émission d'un signal sonore lorsqu'une touche est enfoncée, acceptée ou rejetée.
Activer les touches rebond
Cette option permet d'accepter une entrée de touche et de contrôler les caractéristiques de répétition d'une touche du clavier. Les préférences que vous pouvez définir sont les suivantes :
Ignorer les touches doubles pendant : le curseur ou la zone de sélection numérique permet de spécifier l'intervalle entre la première pression d'une touche et sa répétition automatique.
Bip quand une touche est rejetée : cette option permet d'entendre un signal sonore au rejet d'une touche.
Activer les touches à bascule
Cette option permet d'entendre un signal sonore à la pression de la touche bascule. Vous entendez un bip lorsqu'une touche bascule est activée. Vous entendez deux bips lorsqu'une touche bascule est désactivée.
Pour plus d'informations sur la configuration des préférences d'accessibilité du filtre, reportez-vous au manuel Java Desktop System Release 3 Accessibility Guide.
Préférences de la souris
Le Tableau 7–12 liste les préférences modifiables de la souris.
Tableau 7–12 Préférences de la souris
Description
Activer les touches souris
Cette option permet de demander au pavé numérique d'émuler les actions de la souris. Les préférences que vous pouvez définir sont les suivantes :
Vitesse maximum du curseur : utilisez le curseur ou la zone de sélection numérique pour spécifier la vitesse maximale du pointeur lors de ses déplacements dans l'écran.
Délai pour accélérer à la vitesse max. : utilisez le curseur ou la boîte de sélection pour spécifier le délai d'accélération du pointeur.
Délai entre la pression sur une touche et le mouvement du pointeur : utilisez le curseur ou la boîte de sélection pour spécifier le délai entre la pression d'une touche et le déplacement du pointeur.
Cliquez sur ce bouton pour ouvrir l'outil de préférences Souris .
Pour plus d'informations sur la configuration des préférences d'accessibilité de la souris, reportez-vous au manuel Java Desktop System Release 3 Accessibility Guide.
