Guide de l'utilisateur de Java Desktop System Version 3
Préférences des paramètres de la souris
Pour accéder à l'outil de préférences de la souris, cliquez sur Lancer, puis sélectionnez Préférences -> Préférences du bureau -> Souris.
L'outil de préférences Souris vous permet d'adapter votre souris aux besoins d'un droitier ou d'un gaucher. Vous pouvez également spécifier la vitesse et la sensibilité des déplacements de la souris.
Vous pouvez personnaliser les paramètres de l'outil de préférences de l'économiseur d'écran dans les zones fonctionnelles suivantes :
Préférences des boutons
L'onglet Boutons vous permet de spécifier si les boutons de la souris sont configurés pour un gaucher. Vous pouvez également spécifier le délai devant s'écouler entre deux clics pour que ceux-ci soient considérés comme un double-clic.
Le Tableau 7–16 liste les préférences modifiables des boutons de la souris.
Tableau 7–16 Préférences des boutons de la souris
Élément de la boîte de dialogue
Description
Souris pour gaucher
Cette option vous permet de configurer votre souris pour un gaucher. Lorsque vous configurez votre souris pour un gaucher, les fonctions des boutons gauche et droit sont inversées.
Délai d'exécution
Ce curseur vous permet de spécifier le délai qui peut s'écouler entre deux clics pour que ceux-ci soient considérés comme un double-clic. Si l'intervalle entre les clics dépasse ce délai, l'action est interprétée comme deux clics distincts.
Préférences du pointeur
L'onglet Curseurs vous permet de définir vos préférences pour le pointeur de la souris.
Le Tableau 7–17liste les préférences modifiables du pointeur de la souris.
Tableau 7–17 Préférences du pointeur de la souris
Description
Petit
Cette option vous permet d'afficher un pointeur de petite taille.
Moyen
Cette option vous permet d'afficher un pointeur de taille moyenne.
Maxi
Cette option vous permet d'afficher un pointeur de grande taille.
Mettre le pointeur en surbrillance quand vous appuyez sur Ctrl
Cette option vous permet d'activer l'animation d'un pointeur lorsque vous appuyez sur la touche Ctrl. Elle peut vous aider à localiser le pointeur de la souris.
Préférences de déplacement
L'onglet Déplacement vous permet de définir vos préférences pour le déplacement de la souris.
Le Tableau 7–18 liste les préférences modifiables du déplacement de la souris.
Tableau 7–18 Préférences de déplacement de la souris
Description
Accélération
Ce curseur vous permet de spécifier la vitesse à laquelle le pointeur de la souris se déplace sur l'écran.
Sensibilité
Ce curseur vous permet de spécifier la sensibilité du pointeur de la souris lors des déplacements de celle-ci.
Réactivité
Ce curseur vous permet de spécifier la distance à laquelle un élément doit être déplacé avant que l'action de déplacement ne soit interprétée comme une action glisser-déposer.
