Guide de l'utilisateur de Java Desktop System Version 3
Personnalisation des raccourcis clavier
Pour accéder à l'outil de préférences des raccourcis, cliquez sur Lancer, puis sélectionnez Préférences -> Préférences du bureau -> Clavier -> Raccourcis.
Un raccourci clavier est une touche ou une combinaison de touches permettant d'effectuer une action d'une manière autre que la méthode standard.
L'outil de préférences des raccourcis affiche les raccourcis par défaut. Vous pouvez personnaliser ceux-ci afin de les adapter à vos besoins. Vous pouvez également définir les préférences des touches de raccourci pour plusieurs fonctions multimédia
ou créer des raccourcis clavier sur les systèmes Solaris. Il s'agit de raccourcis clavier permettant de faire démarrer des applications.
Le Tableau 7–30 liste les paramètres personnalisables des raccourcis clavier sous Linux.
Tableau 7–30 Préférences de raccourcis clavier sous Linux
Élément de la boîte de dialogue
Description
Raccourcis d'édition de texte
Sélectionnez l'un des paramètres suivants :
  • Défaut : ce paramètre vous permet d'utiliser les touches de raccourci standard.
  • Emacs : ce paramètre vous permet d'utiliser les touches de raccourci Emacs.
Raccourcis du bureau
Cette table répertorie les actions et les touches de raccourci associées à chaque action.
Pour modifier les touches de raccourci d'une action, cliquez sur l'action pour la sélectionner, puis sur son raccourci. Appuyez sur les touches que vous souhaitez affecter à l'action.
Pour désactiver les touches de raccourci d'une action, cliquez sur l'action pour la sélectionner, puis sur son raccourci. Appuyez sur Retour arrière.
Le Tableau 7–31liste les paramètres personnalisables des raccourcis clavier sous Solaris.
Tableau 7–31 Préférences des raccourcis clavier sous Solaris
Description
Raccourcis personnalisés
Pour ajouter une touche de raccourci, procédez comme suit :
  1. Cliquez sur Nouveau. Une boîte de dialogue Liaison personnalisée s'affiche. Entrez la commande à associer à la touche de raccourci dans la zone Nouvelle commande. Le bouton Parcourir vous permet également de rechercher la commande. Lorsque vous avez sélectionné la commande, cliquez sur OK. La commande est ajoutée à la section Raccourcis personnalisés de la table Raccourcis du bureau.
  2. Cliquez dans la colonne Raccourcis de la commande dans la section Liaison personnalisée de la table Raccourcis du bureau. Appuyez sur la touche ou sur la combinaison de touches à associer avec la commande.
Pour éditer un raccourci clavier, sélectionnez-le dans la section Raccourcis personnalisés de la table Raccourcis du bureau, puis cliquez sur Éditer. Éditez la commande dans la boîte de dialogue Liaison personnalisée.
Pour supprimer un raccourci clavier, -le dans la section Raccourcis personnalisés de la table Raccourcis du bureau, puis cliquez sur Supprimer.
À l'aide de l'outil de préférences des touches multimédia, attribuez des touches de raccourci à une action.
Le Tableau 7–32 répertorie les préférences de raccourcis que vous pouvez modifier pour les fonctions multimédia.
Tableau 7–32 Préférences des touches multimédia
Description
Tableau des touches multimédia
Pour ajouter des touches de raccourci pour une action, cliquez sur celle-ci pour la sélectionner, puis appuyez sur les touches que vous souhaitez lui associer.
Pour désactiver un raccourci, cliquez sur l'action correspondante pour la sélectionner, puis appuyer sur la touche d'effacement arrière.
Utiliser le volume PCM à la place du volume principal
Sélectionnez cette option si vous souhaitez utiliser le volume PCM (Pulse Code Modulation) plutôt que le volume principal.
