Manuale utente di Java Desktop System versione 3
Configurazione delle opzioni di accesso facilitato alla tastiera
Per accedere alla finestra di preferenze Tastiera, fare clic su Apri e scegliere Preferenze -> Accesso facilitato -> Tastiera.
Usare la categoria Tastiera per impostare le preferenze di accesso facilitato alla tastiera. La finestra di preferenze Tastiera contiene le funzioni del tool AccessX.
Le preferenze di accesso facilitato della tastiera possono essere personalizzate nelle seguenti aree funzionali:
Preferenze di base
La Tabella 7–10 elenca le preferenze per l'accesso facilitato di base della tastiera che è possibile modificare.
Tabella 7–10 Preferenze di accesso facilitato della tastiera
Elemento
Descrizione
Abilita caratteristiche di accessibilità della tastiera
Selezionare questa opzione per abilitare le funzioni di accesso facilitato alla tastiera. Selezionando questa opzione, diventano disponibili anche le altre opzioni delle preferenze.
Disabilita dopo un tempo di inutilizzo di
Selezionando questa opzione, le preferenze per l'accesso facilitato alla tastiera vengono disattivate se la tastiera non viene utilizzata per un determinato periodo di tempo. Il cursore permette di specificare per quanti secondi la tastiera deve restare inattiva prima che il sistema disabiliti le preferenze per l'accesso facilitato. Una volta trascorso il numero di secondi specificato, vengono disabilitate le seguenti preferenze per l'accesso facilitato:
  • Pressioni ravvicinate
  • Emulazione mouse
  • Ritardo input
  • Modificatori attivi
  • Tasti di commutazione
Emetti un segnale acustico quando le funzionalità vengono abilitate o disabilitate da tastiera
Selezionare questa opzione per ottenere un'indicazione acustica dell'attivazione o della disattivazione di una funzione, ad esempio Modificatori attivi o Ritardo input.
Importa impostazioni caratteristiche
Fare clic su questo pulsante per importare un file di configurazione AccessX.
Modificatori attivi
Selezionare questa opzione per eseguire una combinazione di tasti premendo i tasti in sequenza. In alternativa, per abilitare la funzione “Modificatori attivi”, premere Maiusc per cinque volte.
È possibile impostare le seguenti preferenze per la funzione Modificatori attivi:
  • Segnala acusticamente la pressione del modificatore: Selezionare questa opzione per ottenere un'indicazione acustica della pressione dei tasti modificatori.
  • Disabilita se due tasti vengono premuti contemporaneamente: Selezionare questa opzione per specificare che, premendo due tasti simultaneamente, viene disabilitata la funzione di pressione dei tasti in sequenza per eseguire operazioni di pressione simultanea.
Ripetizione caratteri
Selezionare questa opzione per attivare le opzioni di ripetizione automatica per la tastiera. Sono disponibili le seguenti preferenze:
  • Ritardo: usare il cursore o la casella di selezione per specificare il tempo di attesa che deve trascorrere dalla pressione iniziale del tasto prima che inizi la ripetizione automatica del carattere.
  • Velocità: usare il cursore o la casella di selezione per specificare il numero di caratteri per secondo da inserire.
Verifica impostazioni
L'area di prova è un'interfaccia interattiva che permette di osservare gli effetti delle impostazioni selezionate per la tastiera. Per verificare l'effetto delle opzioni impostate, digitare un testo nell'area di prova.
Per maggiori informazioni sulla configurazione delle preferenze di base per l'accesso facilitato alla tastiera, vedere il manuale Java Desktop System Release 3 Accessibility Guide.
Preferenze per i filtri
La Tabella 7–11 elenca le preferenze per i filtri che è possibile modificare.
Tabella 7–11 Preferenze per i filtri
Elemento
Descrizione
Ritardo input
Selezionare questa opzione per stabilire per quanto tempo occorre premere un tasto prima che l'input venga accettato. In alternativa, per abilitare la funzione, tenere premuto il tasto Maiusc per otto secondi.
  • Accetta solo i tasti premuti per almeno: usare il cursore o la casella di selezione per specificare per quanto tempo occorre premere un tasto prima che l'input venga accettato.
  • Segnale acustico alla pressione di: selezionare l'opzione o le opzioni appropriate per ottenere un'indicazione acustica quando un tasto viene premuto, accettato o rifiutato.
Selezionare questa opzione per accettare gli input da tastiera e controllare le caratteristiche di ripetizione dei tasti. Sono disponibili le seguenti preferenze:
  • Ignora una pressione consecutiva del tasto quando avviene entro: usare il cursore o la casella di selezione per specificare il tempo di attesa che deve trascorrere dalla pressione iniziale del tasto prima che inizi la ripetizione automatica del carattere.
  • Emetti un segnale acustico se il tasto viene rifiutato: selezionare questa opzione per ottenere un'indicazione acustica del rifiuto dei tasti.
Selezionare questa opzione per ottenere un'indicazione acustica della pressione dei tasti commutatori. Quando il tasto viene attivato viene emesso un solo segnale acustico. Quando viene disattivato vengono emessi due segnali acustici.
Per maggiori informazioni sulla configurazione delle preferenze per i filtri, vedere il manuale Java Desktop System Release 3 Accessibility Guide.
Preferenze per il mouse
La Tabella 7–12 elenca le preferenze che è possibile modificare per il mouse.
Tabella 7–12 Preferenze per il mouse
Elemento
Descrizione
Emulazione mouse
Selezionare questa opzione per fare in modo che il tastierino numerico emuli le azioni del mouse. Sono disponibili le seguenti preferenze:
  • Velocità max. del puntatore: usare il cursore o la casella di selezione per specificare la velocità massima di spostamento del puntatore sullo schermo.
  • Tempo di accelerazione alla massima velocità: usare il cursore o la casella di selezione per specificare la durata del periodo di accelerazione del puntatore.
  • Ritardo tra la pressione del tasto e il movimento del cursore: usare il cursore o la casella di selezione per specificare il periodo che deve trascorrere dopo la pressione di un tasto prima che il puntatore si muova.
Fare clic su questo pulsante per aprire la finestra di preferenze Mouse.
Per maggiori informazioni sulla configurazione delle preferenze per l'accesso facilitato al mouse, vedere il manuale Java Desktop System Release 3 Accessibility Guide.
