Manuale utente di Java Desktop System versione 3
Personalizzazione delle scelte rapide
Per accedere alla finestra di preferenze Scelte rapide, fare clic su Apri e scegliere Preferenze -> Preferenze del desktop -> Tastiera -> Scelte rapide.
Una scelta rapida è un tasto o una combinazione di tasti che rappresenta un'alternativa al metodo standard di esecuzione di un'azione.
La finestra di preferenze Scelte rapide permette di visualizzare le scelte rapide predefinite. Le scelte rapide predefinite possono essere personalizzate in base alle proprie preferenze. È inoltre possibile impostare le preferenze relative alla scelte rapide per le funzioni multimediali.
Sui sistemi Solaris è possibile creare anche i tasti di scelta. I tasti di scelta sono combinazioni di tasti usate per l'avvio delle applicazioni.
La Tabella 7–30 elenca i parametri che è possibile configurare per le scelte rapide su Linux.
Tabella 7–30 Preferenze per le scelte rapide su Linux
Elemento
Descrizione
Scelte rapide di modifica del testo
Selezionare una delle seguenti opzioni:
  • Predefinito: Usare questa impostazione per le scelte rapide standard.
  • Emacs: Usare questa impostazione per le scelte rapide Emacs.
Scelte rapide del desktop
Questa tabella elenca le azioni a cui è associata una scelta rapida con la combinazione di tasti corrispondente.
Per modificare la scelta rapida per un'azione, fare clic sull'azione per selezionarla e quindi fare clic sulla scelta rapida corrispondente. Premere i tasti che si desidera associare all'azione.
Per disabilitare la scelta rapida per un'azione, fare clic sull'azione per selezionarla e quindi fare clic sulla scelta rapida corrispondente. Premere il tasto Backspace.
La Tabella 7–31 elenca i parametri che è possibile configurare per le scelte rapide su Solaris.
Tabella 7–31 Preferenze per le scelte rapide su Solaris
Elemento
Descrizione
Scelte rapide personalizzate
Per aggiungere un tasto di scelta, procedere come segue:
  1. Fare clic su Nuova. Viene visualizzata la finestra di dialogo Associazione personalizzata. Inserire il comando da associare al tasto di scelta nel campo Nuovo comando. In alternativa, per cercare il comando, fare clic sul pulsante Sfoglia. Dopo aver selezionato il comando, fare clic su OK. Il comando viene aggiunto alla sezione Scelte rapide personalizzate della tabella Scelte rapide del desktop.
  2. Fare clic nella colonna Scelta rapida del comando nella sezione Associazione personalizzata della tabella Scelte rapide del desktop. Premere il tasto o la combinazione di tasti da associare al comando.
Per modificare un tasto di scelta, selezionarlo nella sezione Scelte rapide personalizzate della tabella Scelte rapide del desktop e fare clic su Modifica. Modificare il comando nella finestra di dialogo Associazione personalizzata.
Per rimuovere un tasto di scelta, selezionarlo nella sezione Scelte rapide personalizzate della tabella Scelte rapide del desktop e fare clic su Elimina.
La finestra di preferenze Tasti multimediali permette di assegnare una sequenza di tasti di scelta rapida a una determinata azione.
La Tabella 7–32 elenca le preferenze che è possibile impostare per l'assegnazione delle scelte rapide alle funzioni multimediali.
Tabella 7–32 Preferenze per i tasti multimediali
Elemento
Descrizione
Tabella dei tasti multimediali
Per creare i tasti di scelta rapida per un'azione, fare clic sull'azione per selezionarla, quindi premere i tasti che si desidera associare a quell'azione.
Per disabilitare la scelta rapida associata a un'azione, fare clic sull'azione per selezionarla e premere il tasto Backspace.
Utilizzare il volume PCM invece del volume generale
Selezionare questa opzione per usare il volume PCM (Pulse Code Modulation) al posto del volume generale.
