Manuale utente di Java Desktop System versione 3
Menu Azioni
Il menu Azioni contiene vari comandi che permettono di eseguire una serie di operazioni in Java Desktop System. La Tabella 3–2 descrive i comandi disponibili nel menu Azioni.
Tabella 3–2 Comandi del menu Azioni
Voce di menu
Funzione
Avvia applicazione
Apre la finestra di dialogo Avvia applicazione. Questa finestra di dialogo può essere usata per l'esecuzione di un comando. Per altre informazioni, vedere Uso della finestra di dialogo Avvia applicazione .
Apri recente
Apre un sottomenu contenente gli ultimi dieci file che sono stati salvati.
Cattura schermata
Cattura un'immagine dello schermo e apre la finestra di dialogo Salva schermata. Usare la finestra di dialogo Salva schermata per salvare l'immagine.
Trova file
Avvia l'applicazione Cerca file.
Blocca schermo
Blocca lo schermo.
Chiudi sessione
Chiude la sessione corrente.
Le voci del menu Azioni sono accessibili dalle seguenti posizioni:
La finestra di dialogo Avvia applicazione permette di accedere alla riga di comando. Eseguendo un comando nella finestra di dialogo Avvia applicazione, tuttavia, non è possibile ricevere l'output di quel comando.
Per eseguire un comando dalla riga di comando, procedere come segue:
  1. Aprire la finestra di dialogo Avvia applicazione. Per aprire la finestra di dialogo Avvia applicazione si può procedere nei modi seguenti:
    • Da qualunque pannello
      Aggiungere il pulsante Esegui a un pannello. Fare clic con il pulsante destro del mouse sul pannello, quindi scegliere Aggiungi al pannello -> Azioni -> Esegui. Fare clic su Esegui.
    • Dal pulsante Apri
      Fare clic su Apri, quindi scegliere Avvia applicazione.
    • Dalla Barra dei menu
      Scegliere Azioni -> Avvia applicazione.
    • Usare le scelte rapide appropriate
      I tasti di scelta rapida predefiniti per aprire la finestra di dialogo Avvia applicazione sono Super + R. La scelta rapida predefinita può essere modificata dalla finestra di preferenze Tasti di scelta rapida.
    • Da un menu a comparsa di una voce di menu
      Fare clic con il pulsante destro del mouse su una voce di un menu e scegliere Inserisci nella finestra di avvio dal menu a comparsa. Viene aperta la finestra di dialogo Avvia applicazione con il comando del menu nel campo del comando.
  2. Inserire il comando da eseguire nel campo vuoto. In alternativa, per scegliere un comando già eseguito in precedenza, fare clic sulla freccia in giù vicino al campo del comando e scegliere il comando da eseguire.
    In alternativa, selezionare l'opzione Mostra la lista delle applicazioni conosciute per visualizzare l'elenco delle applicazioni disponibili.
    È anche possibile usare il pulsante Avvia col file per scegliere un file da aggiungere alla riga di comando. Ad esempio, è possibile inserire emacs come comando e scegliere un file da modificare.
    Scegliere la voce Esegui in terminale per eseguire l'applicazione o il comando in una finestra di terminale. Scegliere questa opzione per i comandi che non creano una finestra apposita per la loro esecuzione.
  3. Fare clic sul pulsante Esegui nella finestra di dialogo Avvia applicazione.
Acquisire un'immagine dello schermo
Per acquisire un'immagine dello schermo procedere in uno dei seguenti modi:
