Manuale utente di Java Desktop System versione 3
Usare un assistente per configurare un PDA
Per configurare un PDA, procedere come segue:
  1. Collegare il PDA al computer. Se il PDA dispone di un alloggiamento, posizionarlo al suo interno.
  2. Fare clic su Apri, quindi scegliere Preferenze -> Dispositivi PDA per aprire la finestra di preferenze Dispositivi PDA. Viene visualizzato l'assistente Impostazioni di Gnome Pilot. Fare clic sul pulsante Avanti per iniziare il processo di configurazione.
  3. Specificare le modalità di connessione del PDA al computer nella pagina Impostazioni alloggiamento. La tabella seguente descrive le impostazioni disponibili nella pagina Impostazioni alloggiamento:
    Elemento
    Descrizione
    Nome
    Digitare un nome per la connessione nella casella di testo.
    Porta
    Inserire la porta di connessione nella casella di riepilogo combinata. Ad esempio, se il PDA utilizza una porta USB (Universal Serial Bus), è possibile specificare la porta /dev/ttyUSB1. Se il PDA non si connette correttamente, provare a specificare un'altra porta.
    Il valore predefinito per il campo Porta è /dev/pilot. Per non modificare il valore predefinito di questo campo, è possibile creare un collegamento simbolico dalla porta utilizzata dal PDA a /dev/pilot. Ad esempio, se il PDA utilizza una porta USB, eseguire un comando simile al seguente:
    # ln -s /dev/ttyUSB1 /dev/pilot
    Nota –
    È necessario possedere le autorizzazioni appropriate per l'accesso alla porta specificata. Se non si possiedono le autorizzazioni richieste, rivolgersi all'amministratore di sistema.
    Velocità
    Selezionare la velocità del collegamento dalla casella di riepilogo.
    Suggerimento –
    Selezionare la velocità più bassa. Quando si è certi che la connessione al PDA operi in modo affidabile alla velocità minima, selezionare la velocità di livello superiore. Continuare in questo modo fino a individuare la velocità massima alla quale il collegamento al PDA opera in modo affidabile.
    Timeout
    Usare questa casella di selezione per specificare i minuti di inattività della connessione oltre i quali il collegamento verrà interrotto.
    Tipo
    Selezionare il tipo di porta con i pulsanti di scelta. Selezionare una delle seguenti opzioni:
    • Seriale: Selezionare questa opzione per impostare una porta seriale.
    • USB: Selezionare questa opzione per impostare una porta USB.
    • IrDA: Selezionare questa opzione per impostare una porta a infrarossi.
    • Rete: Selezionare questa opzione per impostare una porta di rete.
    Una volta inserite le informazioni sulla connessione, fare clic sul pulsante Avanti.
  4. Inserire le informazioni di identificazione del PDA nella pagina Identificazione del Pilot. La tabella seguente descrive gli elementi della pagina Identificazione del Pilot:
    Elemento
    Descrizione
    Sì, il software di sincronizzazione è già stato utilizzato con questo Pilot prima d'ora
    Selezionare questa opzione se il nome utente e l'identificativo del PDA erano già stati impostati in precedenza. Se si configura un PDA con un computer, il nome utente e l'ID vengono impostati sul PDA.
    No, il software di sincronizzazione non è stato utilizzato con questo Pilot prima d'ora
    Selezionare questa opzione se il nome utente e l'identificativo del PDA non erano stati ancora impostati.
    Nome utente
    Se il nome utente e l'identificativo del PDA non erano stati impostati in precedenza, inserire il nome utente in questa casella di testo.
    ID
    Se il nome utente e l'identificativo del PDA non erano stati impostati in precedenza, inserire l'identificativo in questa casella di testo. L'identificativo deve designare in modo univoco il PDA configurato.
    Una volta inserite le informazioni di identificazione, fare clic sul pulsante Avanti. Viene visualizzata la pagina Sincronizzazione iniziale.
  5. Premere il pulsante HotSync sul PDA. In base all'opzione selezionata nella pagina Identificazione del Pilot, l'assistente Impostazioni di Gnome Pilot esegue una delle seguenti operazioni:
    • Se è stata selezionata l'opzione Sì, il software di sincronizzazione è già stato utilizzato con questo Pilot prima d'ora, l'assistente Impostazioni di Gnome Pilot rileva il nome utente e l'identificativo attualmente registrati sul PDA.
    • Se è stata selezionata l'opzione No, il software di sincronizzazione non è stato utilizzato con questo Pilot prima d'ora, l'assistente Impostazioni di Gnome imposta il nome utente e l'identificativo del PDA in base ai valori specificati nelle caselle di testo Nome utente e ID.
    Una volta terminata la sincronizzazione iniziale, fare clic sul pulsante Avanti. Viene visualizzata la pagina Attributi del Pilot.
  6. Inserire in questa pagina il nome e la directory del PDA. La tabella seguente descrive le opzioni disponibili nella pagina Attributi del Pilot:
    Elemento
    Descrizione
    Nome del Pilot
    Inserire un nome per il PDA. Questo nome verrà usato per identificare il PDA nell'interfaccia utente.
    Directory base locale
    Inserire la directory in cui si desidera memorizzare i dati sul PDA.
    Una volta inseriti il nome e la directory, fare clic sul pulsante Avanti.
  7. Fare clic sul pulsante Applica nella pagina Completato per chiudere l'assistente Impostazioni di Gnome Pilot.
    In alternativa, fare clic sul pulsante Annulla per annullare la configurazione del PDA.
