Le programme Installation de Solaris vous permet d'installer ou de mettre à niveau le OS Solaris. Cette section répertorie les tâches que vous devez exécuter pour installer le OS Solaris, et fournit des instructions détaillées sur l'installation du OS Solaris à partir du DVD ou du CD.
Les programmes d'installation de Solaris pour des systèmes x86 utilisent le chargeur d'initialisation GRUB. Cette procédure décrit l'installation d'un système x86 autonome à l'aide du chargeur de démarrage GRUB à partir du CD ou du DVD. Pour des informations de présentation du chargeur d'initialisation GRUB, reportez-vous au Chapitre 4, Initialisation avec GRUB pour une installation de Solaris du Guide d’installation de Solaris 10 6/06: Installations basées sur les réseaux.
Si vous souhaitez installer le OS Solaris sur une machine ou un domaine ne possédant pas de lecteur DVD-ROM ou CD-ROM directement connecté, vous avez la possibilité d'utiliser le lecteur DVD-ROM ou CD-ROM connecté à une autre machine. Pour des instructions détaillées, reportez-vous à l'Annexe B, Procédure d’installation ou de mise à niveau distante – Tâches du Guide d’installation de Solaris 10 6/06: Installations basées sur les réseaux.
Effectuez les tâches suivantes avant de commencer l'installation.
Assurez-vous que vous disposez des médias suivants.
Si vous effectuez votre installation à partir d'un DVD, utilisez le DVD du système d'exploitation Solaris 10 pour Plates-formes x86.
si vous effectuez votre installation à partir d'un CD, utilisez les éléments suivants :
les CD Logiciel Solaris 10.
CD de versions localisées Solaris 10 pour plates-formes x86 : le programme d'installation vous invite à insérer ce CD, si cela est nécessaire, pour l'installation de versions localisées.
Si vous souhaitez mettre à niveau un système sur lequel des zones non globales sont installées, vous ne pouvez pas utiliser les CD-ROM Logiciel Solaris 10. Vous devez utiliser le DVD du système d'exploitation Solaris 10 ou une image de l'installation réseau basée sur DVD.
Vérifiez le BIOS de votre système pour vous assurer que vous pouvez démarrer à partir d'un CD ou d'un DVD.
Procurez-vous toutes les mises à jours d'installation (ITU) ou pilotes qui pourraient être nécessaires pour installer le OS Solaris sur votre matériel. Pour déterminer si vous avez besoin d'une ITU ou de pilotes supplémentaires, consultez la documentation relative à votre matériel.
Assurez-vous que votre système dispose de la configuration minimale requise.
Le système doit satisfaire aux exigences suivantes :
Mémoire : 512 Mo ou plus
Espace disque : 6,8 Go ou plus
Vitesse du processeur – 120 MHz minimum avec virgule flottante matérielle
Pour obtenir des informations détaillées sur la configuration minimale du système, reportez-vous à la rubrique Configuration système requise et recommandations.
Si vous installez le OS Solaris sur un système non produit par Sun Microsystems, Inc., vérifiez la liste de compatibilité matérielle Solaris sur le site http://www.sun.com/bigadmin/hcl avant de commencer l'installation.
Regroupez toutes les informations nécessaires à l'installation du OS Solaris.
Pour un système autonome, vous devez disposer des informations suivantes.
Nom d'hôte du système sur lequel vous effectuez l'installation
Langue et variables locales que vous allez utiliser sur le système
Pour un système en réseau, vous devez disposer des informations suivantes.
Adresse IP de la machine
Masque de sous-réseau
Type du service de noms (par exemple, DNS, NIS ou NIS+)
Nom de domaine
Nom d'hôte du serveur de noms
Adresse IP du serveur de nom
Mot de passe root
Pour connaître toutes les informations que vous devez collecter pour l'installation de votre système, reportez-vous à la rubrique Liste de vérification en vue d'une installation. Si vous mettez à niveau le système, reportez-vous à la rubrique Liste de vérification en vue d’une mise à niveau du Guide d’installation de Solaris 10 6/06: Solaris Live Upgrade et planification de la mise à niveau.
(Facultatif) Effectuez une sauvegarde de votre système.
Si vous souhaitez préserver des données et applications existantes, effectuez une sauvegarde du système. Pour des instructions détaillées concernant la sauvegarde de votre système, reportez-vous au Chapitre 24, Backing Up and Restoring File Systems (Overview) du System Administration Guide: Devices and File Systems.
Insérez le média approprié dans votre système.
Si vous démarrez à partir du DVD du système d'exploitation Solaris 10 ou du CD-ROM CD 1 du logiciel Solaris 10 , insérez le disque. Le BIOS de votre système doit prendre en charge l'initialisation à partir d'un DVD ou d'un CD.
Vous devrez peut-être configurer manuellement votre BIOS pour pouvoir démarrer à partir d'un DVD ou d'un CD. Pour savoir comment configurer le BIOS, reportez-vous à la documentation relative à votre matériel.
Initialisez le système en le fermant, puis en le mettant hors tension puis de nouveau sous tension.
Si vous devez configurer manuellement le BIOS pour pouvoir démarrer à partir d'un CD ou d'un DVD, appuyez sur la combinaison de touches appropriée pour interrompre le processus d'initialisation du système.
Modifiez la priorité de démarrage dans le BIOS, puis quittez le BIOS pour revenir au programme d'installation.
Un test de mémoire et un processus de détection du matériel s'exécutent automatiquement. L'écran se rafraîchit. Le menu GRUB s'affiche.
GNU GRUB version 0.95 (631K lower / 2095488K upper memory) +-------------------------------------------------------------------------+ | Solaris | | Solaris Serial Console ttya | | Solaris Serial Console ttyb (for lx50, v60x and v65x) | | | | | +-------------------------------------------------------------------------+ Use the ^ and v keys to select which entry is highlighted. Press enter to boot the selected OS, 'e' to edit the commands before booting, or 'c' for a command-line. |
Sélectionnez l'option d'installation appropriée.
Si vous souhaitez installer le système d'exploitation Solaris à partir du CD ou du DVD sur votre système actuel, sélectionnez Solaris, puis appuyez sur Entrée.
Sélectionnez cette option si vous souhaitez installer le système en utilisant les valeurs par défaut.
Si vous souhaitez installer le système d'exploitation Solaris et envoyer la sortie écran sur la console série ttya (COM1), sélectionnez Console série Solaris ttya.
Sélectionnez cette option si vous souhaitez que l'affichage du système s'effectue sur un périphérique connecté au port série COM1.
Si vous souhaitez installer le système d'exploitation Solaris et envoyer la sortie écran sur la console série ttyb (COM2), sélectionnez Console série Solaris ttyb.
Sélectionnez cette option si vous souhaitez que l'affichage du système s'effectue sur un périphérique connecté au port série COM2.
Si vous souhaitez installer le système d'exploitation avec des arguments d'initialisation spécifiques, effectuez la procédure suivante.
Vous souhaiterez éventuellement utiliser des arguments d'initialisation spécifiques pour personnaliser la configuration du système lors de l'installation.
Dans le menu GRUB, sélectionnez l'option d'installation à modifier, puis appuyez sur e.
Les commandes d'initialisation similaires au texte suivant sont affichées dans le menu GRUB.
kernel /boot/multiboot kernel/unix -B install_media=cdrom module /boot/x86.miniroot |
À l'aide des touches de direction, sélectionnez l'entrée d'initialisation à modifier, puis appuyez sur e.
La commande d'initialisation à modifier est affichée dans la fenêtre d'édition de GRUB.
Modifiez cette commande en tapant les arguments ou options d'initialisation à utiliser.
La syntaxe des commandes pour le menu d'édition de Grub est décrite ci-dessous.
grub edit>kernel /boot/multiboot kernel/unix/ \ install [url|ask] -B options install_media=media_type |
Pour des informations sur les arguments d'initialisation et la syntaxe de la commande, reportez-vous au Chapitre 10, Préparation d’une installation à partir du réseau – Références des commandes du Guide d’installation de Solaris 10 6/06: Installations basées sur les réseaux.
Pour retourner au menu GRUB, appuyez sur Entrée.
Le menu GRUB s'affiche. Les modifications que vous avez apportées à la commande d'initialisation sont affichées.
Pour commencer l'installation, tapez b dans le menu GRUB.
Le programme Installation de Solaris vérifie que le disque d'initialisation par défaut satisfait la configuration minimale requise pour une installation ou une mise à niveau du système. S'il ne parvient pas à détecter la configuration du système, il vous invite à entrer les informations manquantes.
Une fois la vérification terminée, l'écran de sélection de l'installation s'affiche.
Sélectionnez un type d'installation.
L'écran de sélection de l'installation propose les options suivantes.
Select the type of installation you want to perform: 1 Solaris Interactive 2 Custom JumpStart 3 Solaris Interactive Text (Desktop session) 4 Solaris Interactive Text (Console session) 5 Apply driver updates 6 Single user shell Enter the number of your choice followed by the <ENTER> key. Alternatively, enter custom boot arguments directly. If you wait 30 seconds without typing anything, an interactive installation will be started. |
Pour installer le système d'exploitation Solaris, sélectionnez parmi les options suivantes.
Pour effectuer l'installation à l'aide de l'interface graphique utilisateur d'installation interactive de Solaris, tapez 1, puis appuyez sur Entrée.
Pour effectuer l'installation à l'aide du programme d'installation en mode texte dans une session de bureau, tapez 3, puis appuyez sur Entrée. Vous pouvez également entrer la commande b - text en réponse à l'invite.
Sélectionnez ce type d'installation pour remplacer l'IG d'installation par défaut par l'interface de ligne de commande.
Pour effectuer l'installation à l'aide du programme d'installation en mode texte, tapez 4, puis appuyez sur Entrée. Vous pouvez également entrer la commande b - text en réponse à l'invite.
Pour procéder à une installation JumpStart personnalisée imprévue (option 2), reportez-vous au Guide d’installation de Solaris 10 6/06: Installation JumpStart personnalisée et installation avancée.
Pour des informations détaillées sur l'IG et le programme d'installation en mode texte pour l'installation de Solaris, reportez-vous à la rubrique Configuration système requise et recommandations.
Le système configure les périphériques et les interfaces, et recherche les fichiers de configuration. L'utilitaire kdmconfig détecte les pilotes nécessaires pour configurer le clavier, l'écran et la souris sur votre système. Le programme d'installation démarre. Passez à l'Étape 6 pour continuer l'installation.
Pour effectuer les tâches d'administration du système préalables à l'installation, choisissez parmi les options suivantes.
Pour mettre à jour les pilotes ou installer une mise à jour d'installation (ITU), insérez le média de mise à jour, tapez 5, puis appuyez sur Entrée.
Vous devrez éventuellement mettre à jour des pilotes ou installer une ITU pour permettre l'exécution du système d'exploitation Solaris sur votre système. Suivez les instructions relatives à la mise à jour des pilotes ou à l'ITU pour installer la mise à jour.
Pour effectuer les tâches d'administration du système, tapez 6, puis appuyez sur Entrée.
Vous pourrez éventuellement lancer un shell utilisateur unique si vous devez effectuer des tâches d'administration système sur votre système avant l'installation. Pour plus d'informations sur les tâches d'administration système que vous pouvez effectuer avant l'installation, reportez-vous au manuel System Administration Guide: Basic Administration.
Une fois ces tâches d'administration système effectuées, la liste d'options précédente s'affiche. Sélectionnez l'option appropriée pour continuer l'installation.
Décidez si vous devez modifier les paramètres de configuration.
Si l'utilitaire kdmconfig ne parvient pas à détecter le pilote vidéo pour votre système, il sélectionne le pilote 640x480 VGA. L'interface graphique utilisateur Installation de Solaris ne peut être affichée avec le pilote VGA 640x480. C'est donc l'interface de ligne de commande Installation de Solaris qui est affichée. Pour utiliser l'interface graphique Installation de Solaris, sélectionnez le pilote vidéo adapté à votre système à l'aide de l'utilitaire kdmconfig.
Si vous n'avez pas besoin de modifier les paramètres de configuration, attendez l'expiration de l'écran Configuration du système de multifenêtrage pour l'installation. Passez à l'Étape 12.
Si vous devez modifier les paramètres de configuration, effectuez la procédure suivante,
Appuyez sur la touche Échap.
Vous devez appuyer sur la touche Échap dans les cinq secondes afin d'interrompre l'installation et de modifier les paramètres de périphérique.
L'écran kdmconfig – Introduction s'affiche.
Examinez les informations de configuration affichées dans l'écran kdmconfig – View and Edit Window System Configuration, et déterminez les périphériques à modifier.
Sélectionnez le périphérique à modifier et appuyez sur F2_Continuer.
Sélectionnez le pilote approprié pour le périphérique et appuyez sur F2_Continuer.
Répétez les Étape a à Étape b pour chaque périphérique à modifier.
Une fois que vous avez terminé, sélectionnez No changes needed - Test/Save and Exit, puis appuyez sur F2_Continue.
L'écran kdmconfig Window System Configuration Test apparaît.
Appuyez sur F2_Continue.
L'écran se rafraîchit et affiche la palette et le tracé de kdmconfig Window System Configuration Test.
Déplacez votre pointeur et examinez les couleurs de la palette pour vérifier qu'elles s'affichent correctement.
Si ce n'est pas le cas, cliquez sur No. Appuyez sur n'importe quelle touche du clavier ou attendez que la commande kdmconfig ferme automatiquement l'écran kdmconfig Window System Configuration Test. Répétez de l'Étape a à l'Étape h jusqu'à ce que les couleurs s'affichent correctement et que vous puissiez déplacer le curseur comme vous le souhaitez.
Si les couleurs s'affichent correctement, cliquez sur Yes.
Après quelques secondes, l'écran de sélection de langue apparaît.
Sélectionnez la langue que vous souhaitez utiliser lors de l'installation et appuyez sur Entrée.
L'écran du programme d'installation de Solaris apparaît au bout de quelques secondes.
Si vous utilisez l'IG d'installation de Solaris, vous voyez apparaître l'écran de la Figure 2–5.
Si vous exécutez l'interface de ligne de commande d'installation de Solaris dans une session de bureau, vous voyez apparaître l'écran de la Figure 2–6.
Cliquez sur Suivant pour commencer l'installation. Si le programme vous invite à entrer des informations de configuration, faites-le.
Si vous avez préconfiguré toutes les informations de configuration du système, le programme d'installation ne vous invite pas à les entrer de nouveau. Pour plus d'informations, reportez-vous au Chapitre 6, Préconfiguration des informations de configuration système – Tâches du Guide d’installation de Solaris 10 6/06: Installations basées sur les réseaux.
Si vous n'avez pas préconfiguré toutes les informations de votre système, le programme d'installation vous invite à les entrer sur plusieurs écrans. Utilisez la Liste de vérification en vue d'une installation pour répondre aux questions de configuration.
Après que vous avez répondu aux questions relatives à la configuration, l'écran de bienvenue de Solaris apparaît.
Décidez de l'opportunité de réinitialiser votre système automatiquement et d'éjecter le disque automatiquement. Cliquez sur Suivant.
L'écran Specify Media apparaît.
Sélectionnez le média d'installation de votre choix : Cliquez sur Suivant.
L'écran de la Licence s'affiche.
Acceptez le contrat de licence pour poursuivre l'installation. Cliquez sur Suivant.
Le programme Installation de Solaris détermine alors si une mise à niveau du système est possible. Pour pouvoir être mis à niveau, le système doit comporter un système de fichiers Solaris racine existant (/). Le programme Installation de Solaris vérifie que les conditions sont remplies, puis effectue la mise à niveau de votre système.
L'écran Sélection de la mise à niveau ou de l'installation initiale s'affiche.
Décidez si vous souhaitez effectuer une nouvelle installation ou une mise à niveau. Cliquez sur Suivant.
Si vous avez restauré la partition de service ou de diagnostic sur votre système avant de commencer l'installation, il est possible que vous ne puissiez pas effectuer la mise à niveau vers le OS Solaris. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Planification de la mise à niveau du Guide d’installation de Solaris 10 6/06: Solaris Live Upgrade et planification de la mise à niveau.
Si vous mettez à niveau un système sur lequel sont installées des zones non globales, effectuez la procédure suivante.
Lorsque vous êtes invité à sélectionner une installation initiale ou une mise à niveau, choisissez Mettre à niveau. Cliquez sur Suivant.
Si votre système comporte plusieurs partitions racines (/), sélectionnez la partition que vous souhaitez mettre à niveau dans le panneau Sélection de la version à mettre à niveau.
Le programme Installation de Solaris affiche un message indiquant que vous ne pouvez pas personnaliser la mise à niveau. Le programme Installation de Solaris analyse votre système pour déterminer si sa mise à niveau est possible. Le panneau Prêt pour la mise à niveau s'affiche.
Si votre système comporte une seule partition racine, le programme Installation de Solaris ne vous invite pas à sélectionner une partition à mettre à niveau. La partition est sélectionnée automatiquement.
Si vous souhaitez poursuivre la mise à niveau, cliquez sur Installer maintenant dans le panneau Prêt pour la mise à niveau.
Le programme Installation de Solaris commence la mise à niveau de votre système. Une fois la mise à niveau de votre système terminée, vous devez parfois corriger certaines modifications locales non préservées. Pour plus d'informations, reportez-vous à l'Étape a de l'Étape 15.
Si vous ne souhaitez pas poursuivre la mise à niveau, cliquez sur Précédent pour effectuer une installation initiale.
Sélectionnez le type d'installation à effectuer. Cliquez sur Suivant.
Sélectionnez Installation par défaut pour installer le groupe entier de logiciels Solaris.
Sélectionnez Installation personnalisée si vous souhaitez exécuter les tâches suivantes :
installation d'un groupe de logiciels spécifique ;
installer des logiciels supplémentaires.
installation des packages logiciels spécifiques ;
installation des variables locales spécifiques ;
personnalisation de l'organisation des disques.
Pour plus d'informations sur les groupes de logiciels, reportez-vous à la rubrique Espace disque requis pour chaque groupe de logiciels. Pour plus d'informations sur la personnalisation de partitions fdisk, reportez-vous à la rubrique Recommandations pour le partitionnement du Guide d’installation de Solaris 10 6/06: Installation JumpStart personnalisée et installation avancée.
L'interface de ligne de commande ne vous propose pas le choix entre installation par défaut et installation personnalisée. Pour effectuer une installation par défaut, acceptez les valeurs par défaut fournies par l'interface de ligne de commande. Pour effectuer une installation personnalisée, modifiez les valeurs des écrans de l'interface de ligne de commande.
Si le programme vous invite à entrer des informations de configuration supplémentaires, faites-le.
Une fois que toutes les informations nécessaires à l'installation ont été communiquées au système, l'écran Prêt à installer apparaît.
Cliquez sur Installer maintenant pour installer le logiciel Solaris. Suivez les instructions à l'écran pour installer le logiciel Solaris ainsi que d'autres logiciels sur votre système.
Une fois que le programme Installation de Solaris a terminé l'installation du logiciel Solaris, le système se réinitialise automatiquement ou vous invite à le réinitialiser manuellement.
Une fois l'installation achevée, les journaux correspondants sont enregistrés dans des fichiers. Ils sont accessibles à partir des répertoires /var/sadm/system/logs et /var/sadm/install/logs.
Si vous n'avez pas sélectionné le redémarrage automatique lors de l'installation, redémarrez le système.
# reboot |
Si vous installez plusieurs systèmes d'exploitation sur votre machine, vous devez configurer le chargeur de démarrage pour la reconnaissance de ces systèmes d'exploitation afin que l'initialisation s'effectue correctement. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Modifying the Solaris Boot Behavior by Editing the GRUB Menu du System Administration Guide: Basic Administration.
En cas de problème pendant l'installation ou la mise à niveau, reportez-vous à l'Annexe A, Dépannage – Tâches du Guide d’installation de Solaris 10 6/06: Installation JumpStart personnalisée et installation avancée.
