Guide d'installation de Solaris 10 6/06: Installations basées sur les réseaux
Messages d'erreur liés à une initialisation à partir d'un média
le0 : Aucune porteuse - problème avec le câble du transducteur
Origine :
le système n'est pas relié au réseau.
Solution :
si votre système est autonome, ignorez ce message. Si votre système est en réseau, vérifiez le câblage Ethernet.
The file just loaded does not appear to be executable
Origine :
le système ne trouve pas de média d'initialisation.
Solution :
assurez-vous que votre système est configuré de manière à accepter l'installation de Solaris 10 6/06 à partir d'un serveur d'installation du réseau. Voici des exemples de vérification que vous pouvez effectuer.
  • Si vous avez copié les images du Solaris DVD ou des CD Logiciel Solaris sur le serveur d'installation, vérifiez que vous avez indiqué le groupe de plates-formes correct lors de la configuration du système.
  • Si vous utilisez des DVD ou CD, assurez-vous que le Solaris DVD ou CD Logiciel Solaris - 1 est monté sur le serveur d'installation et accessible depuis celui-ci.
boot: cannot open <filename> (SPARC based systems only)
Origine :
cette erreur se produit si vous avez écrasé l'emplacement du fichier d'initialisation (boot -file) pour le configurer explicitement.
Remarque –
La variable filename correspond au nom du fichier concerné.
Solution :
Suivez les instructions ci-dessous :
  • Réinitialisez le fichier d'initialisation (boot -file) dans la mémoire PROM en “ “ (vierge).
  • Vérifiez que le diag-switch est bien réglé sur « off » et « true ».
Can't boot from file/device
Origine :
le support d'installation ne parvient pas à trouver le support d'initialisation.
Solution :
vérifiez que les conditions suivantes sont bien respectées :
  • Votre lecteur de DVD ou de CD est installé correctement et est sous tension.
  • Le Solaris DVD ou le Logiciel Solaris - 1 est inséré dans le lecteur approprié.
  • Le disque utilisé est propre et en bon état.
AVERTISSEMENT : clock gained xxx days -- CHECK AND RESET DATE! (systèmes SPARC uniquement)
Description :
il s'agit d'un message d'information.
Solution :
ignorez ce message et poursuivez l'installation.
Not a UFS filesystem (systèmes x86 uniquement)
Origine :
que vous ayez effectué l'installation de Solaris 10 6/06 à l'aide du programme d'installation Solaris ou du programme d'installation personnalisée JumpStart, vous n'avez sélectionné aucun disque d'initialisation. Vous devez à présent éditer le BIOS pour initialiser le système.
Solution :
Sélectionnez le BIOS à initialiser. Pour des instructions détaillées, consultez la documentation de votre BIOS.
