Guide d'installation de Solaris 10 6/06: Solaris Live Upgrade et planification de la mise à niveau
(Facultatif) Pour revenir à l'environnement d'initialisation source
En fonction de l'état de l'activation de votre nouvel environnement d'initialisation, il existe les procédures de retour suivantes :
Exemple 12–1 SPARC : Retour malgré la réussite de la création de l'environnement d'initialisation
Dans cet exemple, l'environnement d'initialisation original (c0t4d0s0) est réinstitué comme environnement d'initialisation actif, malgré la réussite de son activation. Le nom du périphérique est first_disk.
# /sbin/luactivate first_disk
# init 6
Exemple 12–2 SPARC : retour à partir de l'échec de l'activation de l'environnement d'initialisation
Dans cet exemple, le nouvel environnement n'était pas initialisable. Vous devez revenir à l'invite OK avant d'initialiser le système à partir de l'environnement d'initialisation original, c0t4d0s0, en mode utilisateur unique.
OK boot net -s
Souhaitez-vous effectuer un rétablissement afin d'activer
l'environnement d'initialisation c0t4d0s0 (oui ou non) ? yes
# init 6
L'environnement d'initialisation original, c0t4d0s0, devient environnement d'initialisation actif.
Exemple 12–3 SPARC : restauration de l'environnement d'initialisation d'origine à partir d'un DVD, d'un CD ou d'une image de l'installation réseau
Dans cet exemple, le nouvel environnement n'était pas initialisable. Vous ne pouvez pas initialiser à partir de l'environnement d'initialisation original, et vous devez utiliser un support ou une image d'installation réseau. Le périphérique est /dev/dsk/c0t4d0s0. L'environnement d'initialisation original, c0t4d0s0, devient environnement d'initialisation actif.
OK boot net -s
# fsck /dev/dsk/c0t4d0s0
# mount /dev/dsk/c0t4d0s0 /mnt
# /mnt/sbin/luactivate
Do you want to fallback to activate boot environment c0t4d0s0
(yes or no)? yes
# umount /mnt
# init 6
Exemple 12–4 x86 : Pour revenir à l'environnement d'initialisation d'origine à l'aide du menu GRUB
Depuis Solaris 10 1/06, l'exemple suivant décrit comment revenir à l'environnement d'initialisation d'origine à l'aide du menu GRUB.
Dans cet exemple, le menu GRUB s'affiche correctement mais le nouvel environnement d'initialisation ne peut pas être initialisé. Pour permettre une nouvelle tentative, l'environnement d'initialisation est initialisé en mode utilisateur unique.
  1. Réinitialisez le système pour afficher le menu GRUB.
    # init 6
    Le menu GRUB s'affiche.
    GNU GRUB version 0.95 (616K lower / 4127168K upper memory)
    |Solaris                                                            |
    |Solaris failsafe                                                   |
    |second_disk                                                        |
    |second_disk failsafe                                               |
    Use the ^ and v keys to select which entry is highlighted. Press
    enter to boot the selected OS, 'e' to edit the commands before
    booting, or 'c' for a command-line.
  2. Dans le menu GRUB, sélectionnez l'environnement d'initialisation d'origine. L'environnement d'initialisation doit avoir été créé à l'aide du logiciel GRUB. Un environnement d'initialisation créé avant Solaris 10 1/06 n'est pas un environnement d'initialisation GRUB. Si vous ne possédez pas d'environnement d'initialisation GRUB initialisable, passez à l' Exemple 12–5.
  3. Modifiez le menu GRUB en tapant : e.
  4. Sélectionnez kernel /boot/multiboot à l'aide des touches de direction et tapez e. Le menu Edition de GRUB s'affiche.
    grub edit>kernel /boot/multiboot
  5. Initialisez en mode utilisateur unique en tapant -s.
    grub edit>kernel /boot/multiboot -s
  6. Initialisez et montez l'environnement d'initialisation. Ensuite, activez-le.
# b
(yes or no)? yes
# umount /mnt
# init 6
Exemple 12–5 x86 : Pour revenir à l'environnement d'initialisation d'origine avec le menu GRUB à l'aide du DVD ou du CD
Depuis Solaris 10 1/06, l'exemple suivant décrit comment revenir à l'environnement d'initialisation d'origine à l'aide du DVD ou du CD.
Dans cet exemple, le nouvel environnement n'était pas initialisable. De plus, le menu GRUB ne s'affiche pas. Pour permettre une nouvelle tentative, l'environnement d'initialisation est initialisé en mode utilisateur unique.
  1. Insérez le DVD du système d'exploitation Solaris pour plates-formes x86 ou Logiciel Solaris pour les plates-formes x86 - 1 CD.
  2. Initialisez à partir du DVD ou du CD.
    # init 6
    |Solaris                                                            |
    |Solaris failsafe                                                   |
  6. Initialisez et montez l'environnement d'initialisation. Ensuite, activez-le et effectuez une réinitialisation.
Edit the GRUB menu by typing: e
Select the original boot environment by using the arrow keys.
# b
(yes or no)? yes
# umount /mnt
# init 6
