依照預設,交換磁片可以由好幾個啟動環境共用。藉由不使用 -m 選項來指定交換的方法,您現用及新的啟動環境會共用相同的交換磁碟片段。如果您想要重新配置新啟動環境的交換檔,請使用 -m 選項來增加或移除新啟動環境的交換磁碟片段。
除目前的啟動環境之外的任何啟動環境均無法使用該交換磁碟片段,或者,如果使用 -s 選項,則只有來源啟動環境可以使用交換磁碟片段。如果任何其他的啟動環境 (不論是交換檔、UFS 或任何其他的檔案系統) 使用了該交換磁碟片段,將無法建立啟動環境。
您可以使用現有的交換磁碟片段建立啟動環境,並在建立後編輯 vfstab 檔案。
成為超級使用者,或者假定一個對等身份。
身份包含授權指令與特權指令。如需有關角色的更多資訊,請參閱「System Administration Guide: Security Services」中的「Configuring RBAC (Task Map)」。
鍵入:
# lucreate [-A 'BE_description'] \ -m mountpoint:device[,metadevice]:fs_options \ -m -:device:swap -n BE_name |
(可選擇) 建立與啟動環境名稱 (BE_name) 相關的啟動環境描述。此描述可為任意長度,且可包含任何字元。
指定新啟動環境的檔案系統配置。做為引數指定給 -m 的檔案系統可以位於同一個磁碟上,也可以分佈於多個磁碟上。請視需要的次數重複使用此選項,以建立所需的檔案系統個數。
mountpoint 可以是任何有效的掛載點或 – (連字符),表示交換分割區。
device 欄位可以是下列任何一項:
磁碟裝置的名稱,格式為 /dev/dsk/c wtxdys z
Solaris 容體管理程式複合裝置的名稱,格式為 /dev/md/dsk/dnum
Veritas Volume Manager 磁碟區的名稱,格式為 /dev/vx/dsk/volume_name
關鍵字 merged,指出指定掛載點上的檔案系統將與其父檔案系統合併
fs_options 欄位可以是下列任何一項:
ufs,表示 UFS 檔案系統。
vxfs,表示 Veritas 檔案系統。
swap,表示交換檔案系統。交換掛載點必須是一個 – (連字符)。
對於邏輯裝置 (鏡像) 檔案系統,幾個關鍵字即可指定要在檔案系統上套用的動作。這些關鍵字可建立邏輯裝置、變更邏輯裝置的配置或刪除邏輯裝置。如需這些關鍵字的描述,請參閱建立具有 RAID-1 磁碟區 (鏡像) 的啟動環境 (指令行介面)。
欲建立的啟動環境名稱。BE_name 必須是唯一的。
並使用已移到其他磁碟片段或裝置的交換檔建立新的啟動環境。
建立新的啟動環境後,便可以升級或啟動 (設定成可啟動)。請參閱第 9 章, 使用 Solaris Live Upgrade 升級 (作業)。
在此範例中,目前的啟動環境在 /dev/dsk/c0t0d0s0 上包含根 (/),且交換檔位於 /dev/dsk/c0t0d0s1。新啟動環境將根 (/) 複製到 /dev/dsk/c0t4d0s0,並使用 /dev/dsk/c0t0d0s1 和 /dev/dsk/c0t4d0s1 做為交換磁碟片段。mydescription 的描述與啟動環境名稱 second_disk 相關聯。
# lucreate -A 'mydescription' -c first_disk \ -m /:/dev/dsk/c0t4d0s0:ufs -m -:/dev/dsk/c0t0d0s1:swap \ -m -:/dev/dsk/c0t4d0s1:swap -n second_disk |
這些指定交換只有在從 second_disk 啟動之後才會生效。如果您擁有交換磁碟片段的完整清單,請使用- M 選項。請參閱建立啟動環境和使用清單重新配置交換 (指令行介面)。
