本節旨在提供使用 Solaris Live Upgrade 安裝 Solaris Flash 歸檔的程序。安裝 Solaris Flash 歸檔會覆寫除共用檔案之外的所有新啟動環境上的檔案。歸檔儲存在下列媒體中:
HTTP 伺服器
FTP 伺服器 – 只能從指令行使用此路徑
NFS 伺服器
本機檔案
本機磁帶
本機裝置,包括 DVD 或 CD
請注意下列與安裝和建立 Solaris Flash 歸檔相關的問題。
說明 |
更多資訊 |
如需與歸檔儲存相關聯路徑的正確語法之範例。 |
請參閱「Solaris 10 6/06 安裝指南:自訂 JumpStart 及進階安裝」中的「archive_location 關鍵字」。 |
若要使用 Solaris Flash 安裝功能,請安裝主系統並建立 Solaris Flash 歸檔。 |
如需有關建立歸檔的更多資訊,請參閱「Solaris 10 6/06 安裝指南:Solaris Flash 歸檔 (建立與安裝)」中的第 3 章「建立 Solaris Flash 歸檔 (作業)」。 |
在系統上安裝 Solaris Live Upgrade SUNWlur 與 SUNWluu 套裝軟體。這些套裝軟體必須是將要升級至之發行版本的套裝軟體。如需逐步程序,請參閱使用 pkgadd 指令安裝 Solaris Live Upgrade。
從 [Solaris Live Upgrade] 主功能表處選取 [Flash]。
即顯示 [Flash 非使用中啟動環境] 功能表。
鍵入您要安裝 Solaris Flash 歸檔的啟動環境名稱以及安裝媒體的位置:
Name of Boot Environment: Solaris_10_606 Package media: /net/install-svr/export/Solaris_10_606/latest |
按 F1 以增加一個歸檔。
即顯示 [選取歸檔] 子功能表。
Location - Retrieval Method <No Archives added> - Select ADD to add archives |
此功能表可讓您建立歸檔清單。若要增加或移除歸檔,請繼續下面的步驟。
若要在功能表上增加歸檔,請按 F1。
即顯示 [選取擷取方法] 子功能表。
HTTP NFS Local File Local Tape Local Device |
您可以在 [選取擷取方法] 功能表中,選取 Solaris Flash 歸檔的位置。
選取的媒體 |
提示符號 |
HTTP |
指定存取 Solaris Flash 歸檔所需的 URL 和代理資訊。 |
NFS |
指定放置 Solaris Flash 歸檔的網路檔案系統之路徑。您也可以指定這個歸檔檔案的名稱。 |
本機檔案 |
指定放置 Solaris Flash 歸檔的本機檔案系統路徑。 |
本機磁帶 |
指定本機磁帶裝置和磁帶上放置 Solaris Flash 歸檔的位置。 |
本機裝置 |
指定本機裝置、Solaris Flash 歸檔路徑以及放置 Solaris Flash 歸檔的檔案系統類型。 |
即顯示 [擷取] 子功能表,類似下列範例,其依賴於您所選取的媒體。
NFS 位置: |
鍵入歸檔的路徑,如同下列範例中所示。
NFS 位置:host:/path/to archive.flar |
按 F3 以增加歸檔至清單中。
(可選擇) 若要從功能表中移除歸檔,請按 F2。
如果清單中包含您想要安裝的歸檔,請按 F6 結束。
按 F3 即可安裝一個或多個歸檔。
Solaris Flash 歸檔會安裝在啟動環境上。除可共用檔案之外,所有啟動環境上的檔案皆被覆寫。
該啟動環境已準備就緒,可以啟動。請參閱啟動某啟動環境 (文字使用者介面)。
成為超級使用者,或者假定一個對等身份。
身份包含授權指令與特權指令。如需有關角色的更多資訊,請參閱「System Administration Guide: Security Services」中的「Configuring RBAC (Task Map)」。
鍵入:
# luupgrade -f -n BE_name -s os_image_path -a archive |
表示從 Solaris Flash 歸檔安裝作業系統。
指定要使用歸檔安裝的啟動環境名稱。
指定包含作業系統影像的目錄路徑名稱。此目錄可以在安裝媒體 (如 DVD-ROM、CD-ROM) 上,或者其可以為 NFS 或 UFS 目錄。
當歸檔在本機檔案系統上可以使用時,Solaris Flash 歸檔的路徑。透過 -s 選項及 -a 選項指定的作業系統影像版本必須相同。
在此範例中,歸檔已安裝在 second_disk 啟動環境上。歸檔儲存在本機系統上。-s 與 -a 選項的作業系統版本均為 Solaris 10 6/06 發行版本。將覆寫 second_disk 上除了可共用檔案之外的所有檔案。pkgadd 指令會增加將要升級至之發行版本的 Solaris Live Upgrade 套裝軟體。
# pkgadd -d /server/packages SUNWlur SUNWluu # luupgrade -f -n second_disk \ -s /net/installmachine/export/Solaris_10_606/OS_image \ -a /net/server/archive/Solaris_10_606 |
該啟動環境已準備就緒,可以啟動。
本程序提供使用設定檔安裝 Solaris Flash 歸檔或差動歸檔的步驟。
在設定檔中增加語言環境前,應先使用附加的磁碟空間建立啟動環境。
成為超級使用者,或者假定一個對等身份。
建立設定檔。
如需可以在 Solaris Live Upgrade 設定檔中使用的關鍵字清單,請參閱建立用於 Solaris Live Upgrade 的設定檔。
鍵入:
# luupgrade -f -n BE_name -s os_image_path -j profile_path |
指定欲升級的啟動環境名稱。
針對 Flash 安裝所配置的 JumpStart 設定檔路徑。這個設定檔必須儲存在本機目錄中。-s 選項的作業系統版本和 Solaris Flash 歸檔作業系統版本必須相同。
該啟動環境已準備就緒,可以啟動。
在本範例中,設定檔提供要安裝的歸檔位置。
# profile keywords profile values # ---------------- ------------------- install_type flash_install archive_location nfs installserver:/export/solaris/flasharchive/solarisarchive
設定檔建立後,您可以執行 luupgrade 指令並安裝歸檔。-j 選項可用來存取設定檔。pkgadd 指令會增加將要升級至之發行版本的 Solaris Live Upgrade 套裝軟體。
# pkgadd -d /server/packages SUNWlur SUNWluu # luupgrade -f -n second_disk \ -s /net/installmachine/export/solarisX/OS_image \ -j /var/tmp/profile |
該啟動環境已準備就緒,可以啟動。若要建立設定檔,請參閱建立用於 Solaris Live Upgrade 的設定檔。
此程序可以在指令行而不是從設定檔來安裝 Solaris Flash 歸檔,以及使用 archive_location 關鍵字。您不需要使用設定檔檔案,就能迅速擷取歸檔。
成為超級使用者,或者假定一個對等身份。
鍵入:
# luupgrade -f -n BE_name -s os_image_path -J 'archive_location path-to-profile' |
指定從 Solaris Flash 歸檔升級作業系統。
指定欲升級的啟動環境名稱。
指定 archive_location 設定檔關鍵字和 JumpStart 設定檔的路徑。-s 選項的作業系統版本和 Solaris Flash 歸檔作業系統版本必須相同。如需關鍵字值,請參閱「Solaris 10 6/06 安裝指南:自訂 JumpStart 及進階安裝」中的「archive_location 關鍵字」。
該啟動環境已準備就緒,可以啟動。
在此範例中,歸檔已安裝在 second_disk 啟動環境上。-J 選項及 archive_location 關鍵字可用來擷取歸檔。除了可共用的檔案之外,所有在 second_disk 上的檔案皆被覆寫。pkgadd 指令會增加將要升級至之發行版本的 Solaris Live Upgrade 套裝軟體。
# pkgadd -d /server/packages SUNWlur SUNWluu # luupgrade -f -n second_disk \ -s /net/installmachine/export/solarisX/OS_image \ -J 'archive_location http://example.com/myflash.flar' |
