Solaris 10 6/06 Installationshandbuch: Benutzerdefinierte JumpStart-Installation und komplexe Installationsszenarien
ProcedureSo bereiten Sie die Installation eines Solaris Flash-Archivs mit der benutzerdefinierten JumpStart-Installation vor
Sie können bei der Installation ein vollständiges Archiv für eine Erstinstallation oder ein Differenzarchiv für die Aktualisierung eines bereits installierten Archivs verwenden. Sie können die benutzerdefinierte JumpStart-Installation oder Solaris Live Upgrade verwenden, um ein Archiv in eine inaktive Boot-Umgebung zu installieren. Das nachfolgende Verfahren beschreibt die Installation eines Archivs mit der benutzerdefinierten JumpStart-Installation.
  1. Beachten Sie die folgenden Einschränkungen.
    Beschreibung
    Beispiel
    Vorsicht: Wenn Sie das Schlüsselwort archive_location zur Installation eines Solaris Flash-Archivs verwenden, müssen das Archiv und die Installationsdatenträger identische Betriebssystemversionen enthalten.
    Wenn es sich beim Archiv beispielsweise um Solaris 10 handelt und Sie DVDs verwenden, müssen Sie das Archiv mit der Solaris 10-DVD installieren. Sollten Sie stattdessen unterschiedliche Betriebssystemversionen verwenden, so schlägt die Installation auf dem Klon-System fehl.
    Achtung – Achtung –
    Solaris Flash-Archive können nicht korrekt erstellt werden, wenn eine nicht-globale Zone installiert ist. Die Solaris Flash-Funktion ist nicht mit der Solaris Zones-Partitionierungstechnologie kompatibel. Wenn Sie ein Solaris Flash-Archiv erstellen, wird dieses Archiv nicht korrekt installiert, wenn es unter den folgenden Bedingungen bereitgestellt wird:
    • Das Archiv wird in einer nicht-globalen Zone erstellt.
    • Das Archiv wird in einer globalen Zone erstellt, in der nicht-globale Zonen installiert sind.
  2. Legen Sie auf dem Installationsserver die benutzerdefinierte JumpStart-Datei rules an.
    Detaillierte Anweisungen zum Anlegen von benutzerdefinierten JumpStart-Dateien finden Sie in Kapitel 6, Vorbereiten von benutzerdefinierten JumpStart-Installationen (Vorgehen).
  3. Legen Sie auf dem Installationsserver die benutzerdefinierte JumpStart-Profildatei an.
    Beispiele für Solaris Flash-Archivprofile finden Sie unter Beispiele für Profile.
    Bei der Installation eines Solaris Flash-Archivs sind aus der bestehenden Liste von benutzerdefinierten JumpStart-Schlüsselwörtern in Tabelle 11–2 ausschließlich die folgenden Schlüsselwörter zulässig:
    Schlüsselwort
    Erste Installation
    Differenzarchiv
    (Obligatorisch)archive_location
    fdisk (nur x86)
    filesys
    Hinweis –
    Es ist nicht möglich, das Schlüsselwort filesys auf den Wert auto zu setzen.
    forced_deployment
    (erforderlich) install_type
    local_customization
    no_content_check
    no_master_check
    package
    root_device
    1. Setzen Sie den Wert des Schlüsselworts install_type auf einen der nachfolgenden Typen.
      • Für vollständige Archivinstallationen setzen Sie den Wert auf flash_install
      • Für Installationen von Differenzarchiven setzen Sie den Wert auf flash_update
    2. Fügen Sie den Pfad zum Solaris Flash-Archiv über das Schlüsselwort archive_location hinzu.
      Genaue Angaben zum Schlüsselwort archive_location finden Sie im Abschnitt archive_location-Schlüsselwort.
    3. Geben Sie die Dateisystemkonfiguration an.
      Das automatische Partitions-Layout wird bei der Extraktion des Solaris Flash-Archivs nicht unterstützt.
    4. (Optional) Wenn Sie bei der Archiv-Installation gleichzeitig noch zusätzliche Packages installieren möchten, verwenden Sie hierzu das Schlüsselwort package. Nähere Informationen hierzu siehe package-Profilschlüsselwort.
    5. (Optional) Wenn Sie auf dem Klon-System zusätzliche Solaris Flash-Archive installieren möchten, fügen Sie für jedes zu installierende Archiv eine archive_location-Zeile hinzu.
  4. Fügen Sie auf dem Installationsserver die Clients hinzu, die Sie mit dem Solaris Flash-Archiv installieren möchten.
    Ausführliche Anweisungen finden Sie unter:
  5. Nehmen Sie die benutzerdefinierte JumpStart-Installation auf den Klon-Systemen vor.
    Ausführliche Anweisungen finden Sie unter SPARC: So führen Sie eine Installation oder ein Upgrade mit dem benutzerdefinierten JumpStart-Programm aus.
