Solaris 10 6/06 Installationshandbuch: Benutzerdefinierte JumpStart-Installation und komplexe Installationsszenarien
Upgrade von Solaris
Durchführen eines Upgrade, Fehlermeldungen
No upgradable disks
Grund:
Ein Swap-Eintrag in der Datei /etc/vfstab verursacht das Fehlschlagen der Aktualisierung.
Lösung:
Setzen Sie die folgenden Zeilen in der Datei /etc/vfstab auf Kommentar:
  • Alle Swap-Dateien und -Slices auf Platten, die nicht aufgerüstet werden
  • Swap-Dateien, die nicht mehr vorhanden sind
  • Nicht verwendete Swap-Slices
usr/bin/bzcat not found
Grund:
Solaris Live Upgrade schlägt fehl, da ein benötigtes Patch-Cluster fehlt.
Lösung:
Für die Installation von Solaris Live Upgrade ist ein Patch erforderlich. Die aktuelle Patchliste entnehmen Sie bitte der Website http://sunsolve.sun.com. Suchen Sie auf der SunSolve-Website nach dem Informationsdokument 72099.
Es wurden aktualisierbare Solaris-Root-Geräte, jedoch keine geeigneten Partitionen für das Solaris-Installationsprogramm gefunden. Ein Upgrade mit dem Solaris-Installationsprogramm ist nicht möglich. Unter Umständen kann ein Upgrade mit der Solaris Software 1-CD durchgeführt werden. (Nur x86-basierte Systeme)
Grund:
Ein Upgrade mit der Solaris Software - 1 ist nicht möglich, da nicht genug Platz vorhanden ist.
Lösung:
Um ein Upgrade durchzuführen, können Sie entweder ein Swap-Slice erstellen, das größer oder gleich 512 MB ist, oder ein anderes Upgrade-Verfahren verwenden, zum Beispiel das Solaris Installationsprogramm von der Solaris Operating System DVD, ein Netzwerk-Installationsabbild oder JumpStart.
FEHLER: Could not select locale (Nur x86-Systeme)
Grund:
Wenn Sie das JumpStart-Profil mit dem Befehl pfinstall -D testen, schlägt der Probetest unter folgenden Bedingungen fehl:
  • Das Profil enthält das locale-Schlüsselwort.
  • Sie testen ein Release, das GRUB-Software enthält. Ab Solaris 10 1/06 wird das Booten unterschiedlicher Betriebssysteme auf einem System durch das GRUB-Menü des GRUB-Boot-Loaders erleichtert.
Seit der Einführung der GRUB-Software ist die Miniroot komprimiert. Die Software kann die Liste der Sprachumgebungen in der komprimierten Miniroot nicht finden. Bei der Miniroot handelt es sich um das kleinstmögliche Solaris-Root-Dateisystem (/). Sie ist auf den Solaris-Installationsdatenträgern enthalten.
Lösung:
Führen Sie die folgenden Schritte aus. Geben Sie die folgende Werte ein:
  • MEDIA_DIR ist /cdrom/cdrom0/
  • MINIROOT_DIR ist $MEDIA_DIR /Solaris_10 6/06/Tools/Boot
  • MINIROOT_ARCHIVE ist $MEDIA_DIR /boot/x86.miniroot
  • TEMP_FILE_NAME ist /tmp/test
  1. Dekomprimieren Sie das Miniroot-Archiv.
    # /usr/bin/gzcat $MINIROOT_ARCHIVE > $TEMP_FILE_NAME
  2. Erstellen Sie das Miniroot-Gerät, indem Sie den Befehl lofiadm eingeben.
    # LOFI_DEVICE=/usr/sbin/lofiadm -a $TEMP_FILE_NAME
    # echo $LOFI_DEVICE
    /dev/lofi/1
  3. Hängen Sie die Miniroot mit dem Befehl lofi unter dem Miniroot-Verzeichnis ein.
    # /usr/sbin/mount -F ufs  $LOFI_DEVICE  $MINIROOT_DIR
  4. Testen Sie das Profil.
    # /usr/sbin/install.d/pfinstall -D -c $MEDIA_DIR $path-to-jumpstart_profile
  5. Nach dem Test hängen Sie das lofi-Gerät aus.
    # umount  $LOFI_DEVICE
  6. Löschen Sie das lofi-Gerät.
    # lofiadm -d $TEMP_FILE_NAME
Durchführen eines Upgrade, allgemeine Probleme
Die Upgrade-Option wird nicht angeboten, obwohl auf dem System eine Upgrade-Version der Solaris-Software vorhanden ist.
Grund:
Grund 1: Das Verzeichnis /var/sadm ist ein symbolischer Link oder wurde von einem anderen Dateisystem aus eingehängt.
Lösung:
Grund 1: Verschieben Sie das Verzeichnis /var/sadm in das Root-Dateisystem (/) oder in das Dateisystem /var.
Grund:
Grund 2: Die Datei /var/sadm/softinfo/INST_RELEASE fehlt.
Lösung:
Grund 2: Erstellen Sie eine neue Datei INST_RELEASE. Verwenden Sie dazu folgende Vorlage:
OS=Solaris
VERSION=x
REV=0
x
ist die Version der Solaris-Software auf dem System
Grund:
Grund 3: SUNWusr ist in /var/sadm/softinfo nicht vorhanden.
Lösung:
Lösung 3: Sie müssen eine Neuinstallation durchführen. Ein Upgrade der Solaris-Software ist nicht möglich.
Der md-Treiber lässt sich nicht herunterfahren oder initialisieren.
Lösung:
Gehen Sie wie folgt vor:
Das Upgrade schlägt fehl, weil das Solaris-Installationsprogramm ein Dateisystem nicht einhängen kann.
Grund:
Während eines Upgrades versucht das Skript, alle Dateisysteme einzuhängen, die in der Datei /etc/vfstab im Root-Dateisystem (/) des Systems aufgelistet sind, bei dem das Upgrade durchgeführt wird. Wenn das Installationsskript ein Dateisystem nicht einhängen kann, schlägt es fehl und wird abgebrochen.
Lösung:
Stellen Sie sicher, dass alle Dateisysteme in der Datei /etc/vfstab des Systems eingehängt werden können. Setzen Sie alle Dateisysteme in der Datei /etc/vfstab auf Kommentar, die nicht eingehängt werden können oder die das Problem anderweitig verursachen könnten, so dass das Solaris-Installationsprogramm beim Upgrade nicht versucht, sie einzuhängen. Systembasierte Dateisysteme jedoch, die zu aktualisierende Software enthalten (beispielsweise /usr), können nicht auf Kommentar gesetzt werden.
Das Upgrade schlägt fehl.
Beschreibung:
Das System verfügt nicht über genügend Speicherplatz für das Upgrade.
Grund:
Informieren Sie sich in Upgrade mit Neuzuweisung von Festplattenspeicher über das Platzproblem und versuchen Sie, es ohne Auto-Layout zur Neuzuweisung von Speicherplatz zu beheben.
Probleme beim Aktualisieren von RAID—1-Volumes als Root-Dateisysteme (/)
Lösung:
Sollten sich beim Upgrade mit Solaris Volume Manager RAID-1-Volumes als Root-Dateisystem (/) Probleme ergeben, schlagen Sie in Kapitel 25, Troubleshooting Solaris Volume Manager (Tasks) in Solaris Volume Manager Administration Guide nach.
ProcedureSo setzen Sie ein Upgrade nach einem Fehlschlag fort
Das Upgrade ist fehlgeschlagen und das System lässt sich nicht über die Software booten. Der Grund für den Fehlschlag liegt außerhalb Ihres Einflussbereichs, zum Beispiel ein Stromausfall oder der Ausfall einer Netzwerkverbindung.
  1. Starten Sie das System von der Solaris Operating System DVD, der Solaris Software - 1 CD oder über das Netzwerk neu.
  2. Wählen Sie die Upgrade-Option für die Installation.
    Das Solaris-Installationsprogramm ermittelt, ob das System teilweise aufgerüstet wurde, und setzt das Upgrade fort.
x86: Probleme mit Solaris Live Upgrade bei der Verwendung von GRUB
Die folgenden Fehler können bei der Verwendung von Solaris Live Upgrade und dem GRUB-Boot-Loader auf einem x86-System auftreten.
FEHLER: Das Tools-Installationsverzeichnis Installationsverzeichnis ist auf dem Produktmedium nicht vorhanden.
FEHLER: The media dirctory does not contain an operating system upgrade image.
Beschreibung:
Dieser Fehlermeldungen werden angezeigt, wenn mithilfe des Befehls luupgrade ein Upgrade auf eine neue Boot-Umgebung durchgeführt wird.
Grund:
Es wird eine ältere Version Solaris Live Upgrade verwendet. Die auf Ihrem System installierten Packages von Solaris Live Upgrade sind mit dem Datenträger und dessen Softwareversion nicht kompatibel.
Lösung:
Sie müssen stets die Solaris Live Upgrade-Packages des Releases verwenden, auf den Sie upgraden möchten.
Beispiel:
Im folgenden Beispiel zeigt die Fehlermeldung an, dass die auf dem System installierten Packages von Solaris Live Upgrade nicht der auf dem Datenträger befindlichen Version entsprechen.
# luupgrade -u -n s10u1 -s /mnt
	Validating the contents of the media </mnt>.
	The media is a standard Solaris media.
	ERROR: The media product tools installation directory
</mnt/Solaris_10/Tools/Boot/usr/sbin/install.d/install_config> does
not exist.
	ERROR: The media </mnt> does not contain an operating system upgrade
image.
FEHLER: Cannot find or is not executable: </sbin/biosdev>.
FEHLER: One or more patches required by Solaris Live Upgrade has not been installed.
Grund:
Eines oder mehrere, für Solaris Live Upgrade erforderliche Patches sind nicht auf Ihrem System installiert. Bitte beachten Sie, dass mit dieser Fehlermeldung nicht alle fehlenden Patches erkannt werden.
Lösung:
Vor dem Arbeiten mit Solaris Live Upgrade müssen Sie erst alle erforderlichen Patches installieren. Eine stets aktuelle Patchliste finden Sie auf http://sunsolve.sun.com . Suchen Sie auf der SunSolve-Website nach dem Informationsdokument 72099.
FEHLER: Device mapping command </sbin/biosdev> failed. Please reboot and try again.
Grund:
Grund 1: Solaris Live Upgrade kann aufgrund vorheriger administrativer Aufgaben keine Geräte zuweisen.
Lösung:
Grund 1: Booten Sie das System neu und starten Sie Solaris Live Upgrade erneut.
Grund:
Grund 2: Wenn nach einem erneuten Booten des Systems diese Fehlermeldung wieder angezeigt wird, heißt das, dass sich im System zwei identische Festplatten befinden. Der Befehl zum Zuweisen von Geräten kann diese beiden Platten nicht unterscheiden.
Lösung:
Grund 2: Erstellen Sie auf einer der beiden Festplatten eine fdisk-Dummypartition. Siehe hierzu die Manpage fdisk(1M). Booten Sie dann das System neu.
Cannot delete the boot environment that contains the GRUB menu
Grund:
Solaris Live Upgrade besitzt die Einschrämkung, dass Boot-Umgebungen, die das GRUB-Menü enthalten, nicht gelöscht werden können.
Lösung:
Mit den Befehlen lumake(1M) oder luupgrade(1M) können Sie diese Boot-Umgebung wiederverwenden.
The file system containing the GRUB menu was accidentally remade. However, the disk has the same slices as before. For example, the disk was not re-sliced.
Grund:
Das Dateisystem, das das GRUB-Menü enthält, wird zum Booten des Systems benötigt. Solaris Live Upgrade-Befehle zerstören das GRUB-Menü nicht. Wenn das GRUB-Menü jedoch mit anderen, nicht zu Solaris Live Upgrade gehörenden Befehlen versehentlich oder aus anderen Gründen überschrieben bzw. zerstört wird, versucht die Software zur Wiederherstellung des Systems, das GRUB-Menü neu zu installieren. Diese Software kopiert das GRUB-Menü beim nächsten Booten des Systems in das gleiche Dateisystem. Es kann zum Beispiel sein, dass Sie mit den Befehlen newfs oder mkfs das GRUB-Menü versehentlich zerstört haben. Damit das GRUB.Menü ordnungsgemäß wiederhergestellt werden kann, muss das Slice die folgenden Bedingungen erfüllen:
  • Es muss ein einhängbares Dateisystem besitzen.
  • Es muss zur gleichen Boot-Umgebung von Solaris Live Upgrade wie vorher gehören.
Nehmen Sie vor einem Systemneustart am Slice die erforderlichen Korrekturen vor.
Lösung:
Starten Sie das System neu. Es wird automatisch eine Sicherungskopie des GRUB-Menüs installiert.
The GRUB menu's menu.lst file was accidentally deleted.
Lösung:
ProcedureSystempanik bei einem Upgrade mit Solaris Live Upgrade und Veritas VxVm
Wenn Sie bei einem Upgrade Solaris Live Upgrade benutzen und Veritas VxVM läuft, kommt es beim Neustart zu einer Systempanik. Um diese zu vermeiden, müssen Sie das Upgrade mit dem folgenden Verfahren durchführen. Das Problem tritt auf, wenn Packages nicht den neuen Solaris-Richtlinien für Packages entsprechen.
  1. Erstellen Sie eine inaktive Boot-Umgebung. Siehe hierzu Erstellen einer neuen Boot-Umgebung in Solaris 10 6/06 Installationshandbuch: Solaris Live Upgrade and Planung von Upgrades.
  2. Vor dem Upgrade der inaktiven Boot-Umgebung müssen Sie in der inaktiven Boot-Umgebung die vorhandene Veritas-Software deaktivieren.
    1. Hängen Sie die inaktive Boot-Umgebung ein.
      # lumount Name_der_inaktiven_Boot-Umgebung
      Einhängepunkt
      Beispiel:
      # lumount solaris8 /mnt
    2. Wechseln Sie in das Verzeichnis, das die vfstab enthält. Beispiel:
      # cd /mnt/etc
    3. Erstellen Sie eine Kopie der Datei vfstab der inaktiven Boot-Umgebung. Beispiel:
      # cp vfstab vfstab.501
    4. Setzen Sie in der kopierten Datei vfstab alle Veritas-Dateisystemeinträge auf Kommentar. Beispiel:
      #  sed  '/vx\/dsk/s/^/#/g'  < vfstab >  vfstab.novxfs
      Als erstes Zeichen erscheint in den entsprechenden Zeilen ein #. Dadurch gelten diese Zeilen als Kommentarzeilen. Beachten Sie, dass diese Kommentarzeilen sich von den Kommentarzeilen in der Systemdatei unterscheiden.
    5. Kopieren Sie die geänderte Datei vfstab. Beispiel:
      # cp vfstab.novxfs vfstab
    6. Wechseln Sie in das Verzeichnis mit der Systemdatei der inaktiven Boot-Umgebung. Beispiel:
      # cd /mnt/etc
    7. Erstellen Sie eine Kopie der Systemdatei der inaktiven Boot-Umgebung. Beispiel:
      # cp system system.501
    8. Kennzeichnen Sie alle Einträge des Typs “forceload:” als Kommentare, die drv/vx enthalten.
      # sed '/forceload:   drv\/vx/s/^/*/' <system> system.novxfs
      Als erstes Zeichen erscheint in den entsprechenden Zeilen ein *. Dadurch gelten diese Zeilen als Befehlszeilen. Beachten Sie, dass diese Kommentarzeilen sich von den Kommentarzeilen in der Datei vfstab unterscheiden.
    9. Erstellen Sie die Veritas-Datei install-db. Beispiel:
      # touch vx/reconfig.d/state.d/install-db
    10. Hängen Sie die inaktive Boot-Umgebung aus.
      # luumount Name_der_inaktiven_Boot-Umgebung
  3. Führen Sie das Upgrade der inaktiven Boot-Umgebung durch. Siehe Kapitel 9, Ausführen eines Upgrades mit Solaris Live Upgrade (Vorgehen) in Solaris 10 6/06 Installationshandbuch: Solaris Live Upgrade and Planung von Upgrades.
  4. Aktivieren Sie die inaktive Boot-Umgebung. Siehe Aktivieren einer Boot-Umgebung in Solaris 10 6/06 Installationshandbuch: Solaris Live Upgrade and Planung von Upgrades.
  5. Fahren Sie das System herunter.
    # init 0
  6. Booten Sie die inaktive Boot-Umgebung im Einzelbenutzermodus:
    OK boot -s
    Mehrere Meldungen und Fehlermeldungen, die "vxvm“ oder "VXVM“ enthalten, werden angezeigt. Ignorieren Sie diese. Die inaktive Boot-Umgbeung wird aktiv.
  7. Führen Sie ein Upgrade von Veritas durch.
    1. Entfernen Sie das Package Veritas VRTSvmsa vom System. Beispiel:
      # pkgrm VRTSvmsa
    2. Wechseln Sie in das Verzeichnis mit den Veritas-Packages.
      # cd /Speicherort_der_Veritas-Software
    3. Fügen Sie die neuesten Veritas-Packages zum System hinzu:
      #  pkgadd -d `pwd` VRTSvxvm VRTSvmsa VRTSvmdoc VRTSvmman VRTSvmdev
  8. Stellen Sie die ursprüngliche Datei vfstab und die ursprünglichen Systemdateien wieder her:
    # cp /etc/vfstab.original /etc/vfstab
    # cp /etc/system.original /etc/system
  9. Starten Sie das System neu.
    # init 6
x86: Service-Partition wird auf Systemen ohne bereits vorhandene Service-Partition nicht standardmäßig erzeugt
Wenn Sie Solaris 10 6/06 auf einem System installieren, das noch keine Service- bzw. Diagnosepartition enthält, wird eine solche unter Umständen nicht automatisch vom Installationsprogramm erzeugt. Wenn auf der Festplatte mit der Solaris-Partition auch eine Service-Partition enthalten sein soll, dann müssen Sie die Service-Partition vor der Installation von Solaris Solaris 10 6/06 neu erstellen.
Bei der Installation von Solaris 8 2/02 auf einem System mit Service-Partition behält das Installationsprogramm die Service-Partition u. U. nicht bei. Sofern Sie das Layout der Boot-Partition fdisk nicht manuell bearbeiten, um die Service-Partition beizubehalten, wird die Service-Partition vom Installationsprogramm gelöscht.
Hinweis –
Wenn Sie die Service-Partition bei der Installation von Solaris 8 2/02 nicht ausdrücklich beibehalten haben, dann ist es u. U. nicht möglich, die Service-Partition wiederherzustellen und ein Upgrade auf Solaris Solaris 10 6/06 durchzuführen.
Um auf der Festplatte mit der Solaris-Partition auch eine Service-Partition einzurichten, wählen Sie eine der nachfolgenden Problemlösungen.
ProcedureSo installieren Sie die Software von einem Netzwerk-Installationsabbild oder der Solaris Operating System DVD
Zur Installation von einem Netzwerk-Installationsabbild oder von der Solaris Operating System DVD über das Netzwerk gehen Sie wie folgt vor:
  1. Löschen Sie den Inhalt der Festplatte.
  2. Legen Sie vor der Installation die Service-Partition an. Verwenden Sie hierzu die Diagnose-CD für Ihr System.
    Wie Sie die Service-Partition erzeugen, entnehmen Sie bitte der Dokumentation zur jeweiligen Hardware.
  3. Booten Sie das System über das Netzwerk.
    Der Bildschirm für die Anpassung der fdisk-Partitionen wird angezeigt.
  4. Um das Standard-Layout für die Bootplatten-Partitionen zu laden, klicken Sie auf "Default“.
    Das Installationsprogramm behält die Service-Partition bei und erzeugt die Solaris-Partition.
ProcedureSo installieren Sie von der Solaris Software - 1-CD oder einem Netzwerk-Installationsabbild
Zur Installation von der Solaris Software - 1-CD oder von einem Netzwerkinstallationsabbild auf einem Boot-Server mithilfe des Solaris-Installationsprogramms gehen Sie wie folgt vor:
  3. Das Installationsprogramm fordert Sie dazu auf, eine Methode zur Erstellung der Solaris-Partition auszuwählen.
  4. Booten Sie das System.
  5. Wählen Sie die Option Use rest of disk for Solaris partition.
  6. Schließen Sie die Installation ab.
