Guía de instalación de Solaris 10 6/06: instalaciones avanzadas y JumpStart personalizadas
Capítulo 2 Instalación y modernización de Solaris (Guía básica)
Este capítulo proporciona información sobre las decisiones que se deben tomar antes de instalar o modernizar el sistema operativo Solaris (Solaris OS). Este capítulo incluye los siguientes apartados:
Nota –
En el presente manual se emplea el término segmento, pero en algunos programas y documentos de Solaris es posible que los segmentos se denominen particiones.
x86: Para evitar confusiones, este manual distingue entre particiones fdisk de x86 y divisiones en la partición fdisk de Solaris. Las divisiones fdisk de x86 se denominan particiones. Las divisiones en las particiones fdisk de Solaris se denominan segmentos.
Mapa de tareas: instalación o actualización del software de Solaris
El siguiente mapa de tareas proporciona una descripción general de los pasos necesarios para instalar o modernizar el sistema operativo Solaris cuando se utiliza un programa de instalación. Úselo para identificar todas las decisiones que se han de tomar con el fin de completar una instalación óptima para su entorno.
Tabla 2–1 Mapa de tareas de instalación o modernización del software Solaris
Tarea
Descripción
Para obtener instrucciones
Elegir entre instalación inicial o modernización.
Decida si desea realizar una instalación inicial o una modernización.
¿Instalación inicial o modernización?.
Seleccionar un programa de instalación.
El sistema operativo Solaris proporciona varios programas para realizar la instalación o modernización. Elija el método de instalación más adecuado para su entorno.
Elección de un método de instalación de Solaris.
(Programa de instalación interactivo de Solaris) Elija si desea efectuar la instalación predeterminada o personalizada.
Decida qué tipo de instalación es la adecuada para su entorno:
  • Si va a usar la interfaz gráfica de usuario (GUI), podrá optar por la instalación predeterminada o por una personalizada.
    • Una instalación predeterminada formatea el disco duro e instala el software preseleccionado.
    • Una instalación personalizada le permite modificar el diseño del disco duro y seleccionar el software que desea instalar.
  • Si va a usar un instalador de texto (es decir, una interfaz que no sea gráfica), puede seleccionar los valores predeterminados o editarlos para seleccionar el software que realmente desee instalar.
Para obtener información sobre las opciones del programa de instalación de Solaris, consulte el Capítulo 5, Recopilación de información antes de instalar o modernizar (planificación) de Guía de instalación de Solaris 10 6/06: instalaciones basadas en red
Revisar los requisitos del sistema. Planificar y asignar el espacio en el disco y el espacio de intercambio.
Determine si su sistema cumple los requisitos mínimos para realizar una instalación o una modernización. Asigne el espacio de disco de su sistema a los componentes del sistema operativo Solaris que desea instalar. Determine la disposición adecuada del espacio de intercambio para el sistema.
Capítulo 3, Instalación y modernización de Solaris (planificación).
Seleccione la instalación del sistema desde un medio local o desde la red.
Decida el medio de instalación más adecuado para su entorno.
Instalación desde la red, el DVD o el CD.
Recopilar información sobre el sistema.
  • Para el programa de instalación de Solaris, complete la hoja de trabajo para recopilar toda la información necesaria con el fin de instalar y modernizar.
  • Para el método de instalación personalizada de JumpStart, decida las palabras clave de perfil que desea utilizar en el perfil. A continuación, revise las descripciones de las palabras clave para encontrar la información del sistema que necesita.
(Opcional) Defina los parámetros del sistemas.
Se puede preconfigurar la información del sistema para evitar que se le pida la información durante la instalación o modernización.
Capítulo 6, Preconfiguración de la información de configuración del sistema (tareas) de Guía de instalación de Solaris 10 6/06: instalaciones basadas en red.
(Opcional) Preparar la instalación del software Solaris desde la red.
Si decide instalar el software de Solaris desde la red, realice las tareas siguientes.
  • (sistemas basados en x86) Verifique que su sistema funcione con PXE.
  • Cree un servidor de instalación.
  • Cree un servidor de arranque (si fuera necesario).
  • Configure un servidor DHCP (si fuera necesario).
  • Configure los sistemas que se instalarán desde la red.
Para realizar la instalación mediante una red de área local, consulte el Capítulo 9, Preparación para la instalación desde la red con soporte CD (tareas) de Guía de instalación de Solaris 10 6/06: instalaciones basadas en red.
Para realizar la instalación mediante una red de área extensa, consulte el Capítulo 13, Preparación para la instalación mediante un Arranque WAN (tareas) de Guía de instalación de Solaris 10 6/06: instalaciones basadas en red.
(Sólo modernización) Realice las tareas antes de realizar la modernización.
Realice una copia de seguridad de su sistema y determine si puede realizar la actualización con la reasignación del espacio en disco.
Planificación de la actualización.
Realice una instalación o modernización.
Use el método de instalación de Solaris que desee para instalar o modernizar el software Solaris.
El capítulo o los capítulos que proporcionan instrucciones detalladas sobre los programas de instalación.
Resolver problemas de instalación
Consulte la información relativa a la resolución de problemas si encuentra dificultades durante la instalación.
Apéndice A, Resolución de problemas (tareas).
El software Solaris se distribuye en DVD o CD para que se puedan instalar y modernizar sistemas que tengan acceso a unidades de DVD-ROM o CD-ROM.
Puede configurar los sistemas para que se instalen desde la red con imágenes remotas de DVD o CD. También puede configurar los sistemas de esta manera por los siguientes motivos:
Puede usar todos los métodos de instalación de Solaris para instalar un sistema desde la red. Sin embargo, al instalar sistemas desde la red, con la función de instalación de Solaris Flash o con una instalación JumpStart personalizada, puede centralizar y automatizar el proceso de instalación en empresas de gran tamaño. Para obtener información acerca de los distintos métodos de instalación, consulte Elección de un método de instalación de Solaris.
La instalación del software Solaris desde la red requiere una configuración inicial. Si desea más información sobre la preparación para efectuar la instalación desde la red, elija una de las opciones siguientes.
Para obtener instrucciones detalladas sobre las preparaciones para una instalación de red de área local
Para obtener instrucciones detalladas sobre las preparaciones para una instalación de un cliente en una red de área extensa
Si desea instrucciones sobre cómo instalar los clientes basados en x86 en la red mediante PXE
Información general sobre el arranque y la instalación en red con PXE de Guía de instalación de Solaris 10 6/06: instalaciones basadas en red
Puede elegir entre realizar una instalación inicial o, si el sistema ya tiene un sistema operativo Solaris, modernizarlo.
Instalación inicial
Una instalación inicial sobrescribe el disco del sistema con la nueva versión del sistema operativo Solaris. Si el sistema no ejecuta el sistema operativo Solaris, debe efectuar una instalación inicial.
También la puede realizar, aunque el sistema ya tenga instalado un sistema operativo Solaris. Si desea conservar cualquier modificación local, antes de realizar la instalación deberá realizar una copia de seguridad de todas las modificaciones locales. Después podrá restaurar éstas.
Puede usar cualquiera de los métodos de instalación de Solaris para realizar una instalación inicial. Para obtener información acerca de los distintos métodos de instalación de Solaris, consulte Elección de un método de instalación de Solaris.
Modernización
Puede modernizar el sistema operativo Solaris utilizando dos métodos de modernización: estándar y Modernización automática de Solaris. Una modernización estándar mantiene tantos parámetros de configuración existentes como sea posible del sistema operativo Solaris. La Modernización automática de Solaris crea una copia del sistema actual. Esta copia se puede modernizar con el método estándar. El sistema operativo Solaris modernizado se puede cambiar para que se convierta el sistema actual simplemente reiniciándolo. Si se produce un fallo, puede volver al sistema operativo Solaris original reiniciando. La Modernización automática de Solaris permite mantener el sistema ejecutándose mientras se moderniza y permite cambiar entre las distintas versiones del sistema operativo Solaris.
Para obtener más información sobre la actualización y la lista de métodos de actualización, consulte Planificación de la actualización.
El SO Solaris proporciona varios programas para la instalación o modernización. Cada tecnología de instalación ofrece distintas funciones que están diseñadas para requisitos de instalación y de los entornos específicos. Utilice la siguiente tabla para ayudarle a decidir el método de instalación que desea utilizar.
Tabla 2–2 Selección de un método de instalación
Tarea
Método de instalación
Razones por las qué elegir este programa
Instrucciones
Instale un sistema desde el CD-ROM o DVD-ROM con un programa interactivo.
Programa de instalación de Solaris
  • Este programa divide las tareas en paneles, le solicita información y le ofrece valores predeterminados.
  • Este programa no es un método eficaz si tiene que instalar o modernizar varios sistemas. Para realizar instalaciones en serie de múltiples sistemas, use JumpStart personalizado o la función de instalación de Solaris Flash.
Guía de instalación de Solaris 10 6/06: instalaciones básicas
Instale un sistema en la red de área local.
Programa de instalación de Solaris en la red
Este programa le permite configurar una imagen del software que desea instalar en un servidor e instalar esta imagen en un sistema remoto. Si necesita instalar varios sistemas, puede utilizar la imagen de instalación de red con la instalación JumpStart personalizada y Solaris Flash para instalar o modernizar los sistemas en la red.
Parte II, Instalación mediante una red de área local de Guía de instalación de Solaris 10 6/06: instalaciones basadas en red
Automatice la instalación o modernización de varios sistemas basándose en los perfiles creados.
Este programa instala de forma eficaz varios sistema. Aunque si sólo dispone de pocos sistemas, la creación del entorno de JumpStart personalizado puede llevarle mucho tiempo. Para pocos sistemas, utilice el programa de instalación interactivo de Solaris.
Capítulo 6, Preparación de instalaciones JumpStart personalizadas (tareas)
Replique el mismo software y configuración en varios sistemas.
Contenedores de Solaris Flash
  • Este programa ahorra tiempo al instalar todos los paquetes de Solaris de una sola vez en el sistema. Otros programas instalan indivualmente cada paquete de Solaris y modernizan la asignación de cada paquete.
  • Los contenedores Solaris Flash son archivos grandes y requieren bastante espacio en el disco. Para obtener varias configuraciones de instalación distintas o cambiar la configuración de instalación, debería considerar el uso del método de la instalación JumpStart personalizada. También se pueden efectuar personalizaciones específicas del sistema mediante secuencias de finalización de Jumpstart o una secuencia Solaris Flash posterior a la implementación incorporada.
Capítulo 1, Solaris Flash (descripción general) de Guía de instalación de Solaris 10 6/06: Contenedores Solaris Flash (Creación e instalación)
Instale sistemas sobre una red de área extensa (WAN) o Internet.
arranque WAN
Si desea instalar el contenedor Solaris Flash desde la red, este programa permite una instalación segura.
Capítulo 11, Arranque WAN (información general) de Guía de instalación de Solaris 10 6/06: instalaciones basadas en red
Modernización de un sistema en marcha.
  • Este programa permite modernizar o agregar parches para evitar el tiempo de inactividad relacionado con una modernización estándar.
  • Este programa le permite probar una modernización o parches nuevos sin que esto afecte al sistema operativo actual.
Capítulo 6, Modernización automática de Solaris (información general) de Guía de instalación de Solaris 10 6/06: Modernización automática de Solaris y planificación de la modernización
Tras instalar el sistema operativo Solaris, cree un entorno de aplicación aislado.
Tecnología de partición de zonas de Solaris
Este programa crea zonas no globales aisladas que proporcionan un entorno de aplicación seguro. Este aislamiento evita que los procesos que se están ejecutando en una zona sean controlados o se vean afectados por los procesos que se están ejecutando en otras zonas.
Capítulo 16, Introduction to Solaris Zones de System Administration Guide: Solaris Containers-Resource Management and Solaris Zones
Sun Java System Application Server Platform Edition 8
Sun Java System Application Server Platform Edition 8 proporciona un amplio despliegue de servicios de aplicación y web. Este software se instala automáticamente con el sistema operativo Solaris. Puede buscar información sobre el servidor en las siguientes áreas:
Documentación acerca de cómo iniciar el servidor
Consulte Sun Java System Application Server Platform Edition 8 QuickStart Guide en el directorio de instalación, en /docs/QuickStart.html .
Documentación completa acerca de Application Server
http://docs.sun.com/db/coll/ApplicationServer8_04q2
Tutorial
http://java.sun.com/j2ee/1.4/docs/tutorial/doc/index.html
