Guide d'installation de Solaris 10 6/06: Installation JumpStart personnalisée et installation avancée
Création de scripts de début
Un script de début est un script Bourne shell que vous définissez dans le fichier rules. Un script de début effectue des tâches précédant l'installation du logiciel Solaris sur un système. Vous ne pouvez utiliser de scripts de début que si vous installez le logiciel Solaris à l'aide de la méthode JumpStart personnalisée.
Utilisez un script de début pour effectuer l'une des tâches suivantes :
Informations importantes à propos des scripts de début
Création de profils dérivés dans un script de début
Un profil dérivé est un profil créé dymaniquement par un script de début au cours d'une installation JumpStart personnalisée. Vous avez besoin de profils dérivés lorsque vous ne pouvez pas configurer le fichier rules de manière à établir le profil de systèmes spécifiques. Vous devrez, par exemple, utiliser des profils dérivés si vous utilisez des systèmes de modèle identique mais équipés de composants matériels distincts, des systèmes qui ne seraient pas équipés de la même mémoire graphique, par exemple.
Pour définir une règle d'utilisation d'un profil dérivé, vous devez effectuer les tâches suivantes :
Lorsqu'un système détecte une règle dans laquelle le champ de profil correspond au signe égal (=), le script de début crée un profil dérivé utilisé pour installer le logiciel Solaris sur le système.
L'exemple ci-après illustre un script de début conçu pour créer systématiquement le même profil dérivé. Vous pouvez également rédiger un script de début conçu pour créer des profils dérivés distincts selon l'évaluation des règles.
Exemple 7–1 Script de début de création d'un profil dérivé
#!/bin/sh
echo "install_type        initial_install"    > ${SI_PROFILE}
echo "system_type         standalone"        >> ${SI_PROFILE}
echo "partitioning        default"           >> ${SI_PROFILE}
echo "cluster             SUNWCprog"         >> ${SI_PROFILE}
echo "package       SUNWman     delete"      >> ${SI_PROFILE}
echo "package       SUNWolman   delete"      >> ${SI_PROFILE}
echo "package       SUNWxwman   delete"      >> ${SI_PROFILE}
Dans l'exemple, le script de début doit utiliser la variable d'environnement SI_PROFILEpour le nom du profil dérivé qui est /tmp/install.input par défaut.
Remarque –
Si vous utilisez un script pour créer un profil dérivé, veillez à ce que le script soit exempt d'erreurs. Le script check ne vérifie pas les profils dérivés, ceux-ci n'étant effectivement créés qu'une fois que le script de début est exécuté.
