Ce chapitre répertorie l'ensemble des décisions que vous devrez prendre avant d'installer ou de mettre à niveau votre système d'exploitation Solaris (SE Solaris). Ce chapitre se compose des sections suivantes :
Liste des tâches : installation ou mise à niveau du logiciel Solaris
Installation à partir de votre réseau ou à partir du DVD ou des CD ?
bien que le terme « partition » soit utilisé dans certains documents et programmes Solaris, nous avons choisi d'employer ici le terme tranche.
x86: Pour éviter des confusions, ce manuel distingue les partitions x86 fdisk des divisions dans la partition Solaris fdisk. Les divisions x86 fdisk s'appellent des partitions. Les divisions dans la partition Solaris fdisks'appellent des tranches.
Les tâches suivantes présentent les étapes d'installation ou de mise à niveau du système d'exploitation Solaris en utilisant un programme d'installation. Reportez-vous à cette liste pour connaître l'ensemble des décisions que vous devrez prendre pour installer votre environnement le plus efficacement possible.
Tableau 2–1 Liste des tâches : installation ou mise à niveau du logiciel Solaris
Tâche |
Description |
Instructions |
Choisir entre une installation initiale ou une mise à niveau. |
Décidez si vous souhaitez effectuer une nouvelle installation ou une mise à niveau. | |
Choisir un programme d'installation. |
Le système d'exploitation Solaris fournit plusieurs programmes pour l'installation ou la mise à niveau. À vous de choisir la méthode d'installation la mieux adaptée à votre environnement. | |
(Programme d'installation interactive Solaris) Choisissez une installation par défaut ou personnalisée. |
Décidez du type d'installation approprié pour votre environnement:
Pour plus d'informations sur les choix du programme d'installation Solaris, reportez-vous au Chapitre 5, Collecte d’informations en vue d’une installation ou d’une mise à niveau – Planification du Guide d’installation de Solaris 10 6/06: Installations basées sur les réseaux |
Étudier la configuration minimale requise. Planifier et affecter l'espace de disque et l'espace swap. |
Votre système possède-t-il la configuration minimale requise par une installation ou une mise à niveau de Solaris ? Affectez une partie de l'espace disque de votre système aux composants du système d'exploitation Solaris que vous souhaitez installer. Déterminez la disposition de l'espace de swap la mieux adaptée à votre système. |
Chapitre 3, Installation et mise à niveau de Solaris (planification). |
Choisir d'installer un système depuis un support local ou le réseau. |
Déterminez le support d'installation le mieux approprié à votre environnement. |
Installation à partir de votre réseau ou à partir du DVD ou des CD ?. |
Collecter des informations sur votre système. |
(Facultatif) Définir les paramètres système. |
Vous pouvez préconfigurer les informations de votre système pour ne pas avoir à les entrer en cours d'installation ou de mise à niveau. | |
(Facultatif) Effectuer les préparatifs précédant toute installation du logiciel Solaris à partir d'un réseau. |
Si vous avez décidé d'installer le logiciel Solaris depuis le réseau, effectuez les tâches suivantes.
Pour plus d'informations sur l'installation sur un réseau local, reportez-vous au Chapitre 9, Préparation de l’installation à partir du réseau à l’aide du CD – Tâches du Guide d’installation de Solaris 10 6/06: Installations basées sur les réseaux. Pour plus d'informations sur l'installation sur un réseau étendu, reportez-vous au Chapitre 13, Préparation de l’installation via Initialisation via connexion WAN – Tâches du Guide d’installation de Solaris 10 6/06: Installations basées sur les réseaux. |
(Mise à niveau uniquement) Effectuer des tâches avant la mise à niveau. |
Sauvegardez votre système et déterminez si vous pouvez effectuer la mise à jour avec une réallocation de l'espace disque. | |
Effectuez une installation ou une mise à niveau. |
Utilisez la méthode d'installation de Solaris de votre choix pour installer ou mettre à niveau le logiciel Solaris. |
Le ou les chapitres consacrés aux programmes d'installation choisis. |
Dépannage en cas de problèmes d'installation |
En cas de problème avec votre installation, consultez les instructions de dépannage. |
Le logiciel Solaris est vendu sur DVD ou CD. Vous pouvez donc installer ou mettre à niveau tout système équipé (ou susceptible de l'être) d'un lecteur de DVD ou de CD.
Vous pouvez configurer les systèmes à installer depuis le réseau à l'aide d'images DVD ou CD distantes. Vous opterez peut-être pour cette façon de procéder pour les raisons suivantes :
Vos systèmes ne sont pas équipés de lecteur DVD ou de CD local
Vous voulez installer le logiciel Solaris sur plusieurs systèmes et voulez éviter d'insérer des disques dans chaque lecteur local
Vous pouvez utiliser n'importe quelle méthode d'installation de Solaris pour installer un système à partir de votre réseau. Sachez, toutefois, que l'installation de systèmes à partir de votre réseau, à l'aide de la fonction d'installation Solaris Flash ou de l'installation JumpStart personnalisée, vous permet de centraliser et d'automatiser le processus d'installation au sein d'une grande entreprise. Pour obtenir plus de détails sur les différentes méthodes d'installation, reportez-vous à la rubrique Choix d'une méthode d'installation de Solaris.
L'installation du logiciel Solaris à partir de votre réseau implique une configuration initiale. Pour de plus amples informations sur les préparatifs nécessaires à une installation à partir du réseau, sélectionnez une des options proposées ci-dessous.
Pour obtenir des instructions détaillées concernant la préparation d'une installation à partir d'un réseau local | |
Pour obtenir des instructions concernant la préparation de l'installation sur un réseau étendu | |
Pour obtenir des instructions concernant l'installation de clients x86 sur un réseau à l'aide de PXE |
Vous pouvez procéder à une première installation du système d'exploitation Solaris ou, si le système d'exploitation Solaris est déjà installé sur votre système, vous contenter d'effectuer une mise à niveau.
Une installation initiale écrase les données présentes sur le disque dur de votre système et les remplace par la nouvelle version du système d'exploitation Solaris. Si celui-ci n'est pas déjà installé sur votre système, vous devez procéder à une installation initiale.
Vous pouvez également utiliser ce type d'installation si votre système tourne déjà sous Solaris. Si vous souhaitez préserver vos modifications locales, sauvegardez-les avant de commencer l'installation. Vous pourrez ainsi les restaurer lorsqu'elle sera achevée.
Vous pouvez utiliser n'importe quelle méthode d'installation de Solaris pour effectuer une installation initiale. Pour obtenir des informations détaillées sur les diverses méthodes d'installation de Solaris, reportez-vous à la section Choix d'une méthode d'installation de Solaris.
Deux méthodes de mise à niveau du système d'exploitation Solaris sont disponibles : la méthode standard et Solaris Live Upgrade. Une mise à niveau standard conserve autant de paramètres de configuration du système d'exploitation Solaris existant que possible. Solaris Live Upgrade crée une copie du système actuel. Cette copie peut être mise à niveau via la méthode de mise à niveau standard. Le système d'exploitation Solaris mis à niveau peut devenir le système actif par le biais d'une simple réinitialisation. En cas de panne, vous pouvez revenir au système d'exploitation Solaris d'origine en effectuant une réinitialisation. Solaris Live Upgrade vous permet de faire la mise à niveau tout en ayant le système en cours d'exécution, ainsi que de basculer rapidement d'une version de SE Solaris à une autre.
Pour plus d'informations sur la mise à niveau et pour consulter la liste des méthodes de mise à niveau, reportez-vous à la section Planification de la mise à niveau.
Le système d'exploitation Solaris fournit des programmes d'installation ou de mise à niveau. Chaque technologie d'installation comporte des fonctions distinctes adaptées à des configurations et environnements d'installation spécifiques. Aidez-vous du tableau suivant pour décider de la méthode d'installation à utiliser.
Tableau 2–2 Choix de la méthode d'installation
Tâche |
Méthode d'installation |
Raisons de choisir ce programme |
Instructions |
Installer un système depuis un CD ou un DVD avec un programme interactif. |
Programme d'installation de Solaris |
Guide d’installation de Solaris 10 6/06: Installations de base |
Installer un système sur un réseau local. |
Programme d'installation Solaris sur un le réseau |
Ce programme permet de définir une image du logiciel à installer sur un serveur et d'installer l'image sur un système distant. Si vous devez installer plusieurs systèmes, vous pouvez utiliser l'image d'installation réseau avec les méthodes d'installation JumpStart personnalisées et Solaris Flash pour installer ou mettre à niveau correctement les systèmes dans le réseau. | |
Automatiser l'installation ou la mise à niveau de plusieurs systèmes en fonction des profils que vous créez. |
la méthode d'installation JumpStart personnalisée. |
Ce programme installe efficacement plusieurs systèmes. Toutefois, si vous disposez d'un nombre limité de systèmes, la création d'un environnement personnalisé JumpStart peut prendre beaucoup de temps. Pour certains systèmes, utilisez le programme d'installation interactif Solaris. |
Chapitre 6, Préparation d'une installation JumpStart personnalisée – Tâches |
Répliquer le même logiciel et la même configuration sur plusieurs systèmes. |
Installer des systèmes sur un réseau étendu ou depuis Internet. |
initialisation via connexion WAN |
Si vous voulez installer une archive Solaris Flash sur le réseau, ce programme permet d'effectuer une installation sécurisée. | |
Mettre le système à niveau alors qu'il fonctionne. |
Solaris Live Upgrade |
Après avoir installé Solaris OS, créez un environnement d'application isolé. |
Technologie de partitionnement Solaris Zones |
Ce programme permet de créer des zones non globales isolées qui fournissent un environnement d'application sécurisé. Cette mise à l'écart empêche les processus qui s'exécutent dans une zone de contrôler ou d'avoir une incidence sur les processus s'exécutant dans d'autres zones. |
Sun Java System Application Server Platform Edition 8 fournit les fonctionnalités permettant de déployer à grand échelle des services d'application et Web. Il est automatiquement installé avec Solaris OS. Pour de plus amples informations sur le serveur, consultez les documents suivants :
Pour des informations sur le démarrage du serveur |
Reportez-vous à Sun Java System Application Server Platform Edition 8 QuickStart Guide dans le répertoire d'installation dans /docs/QuickStart.html |
Pour des informations complètes sur Application Server | |
Pour obtenir le didacticiel |
