Utilisez la procédure suivante uniquement si vous stockez les informations d'installation réseau dans les emplacements suivants :
Dans le fichier /etc/bootparams.
Dans la base de données bootparams de service de noms. Pour mettre à jour la base de données bootparams, ajoutez l'entrée indiquée dans l'Étape 3.
Si vous utilisez la procédure suivante, les systèmes doivent être de même type (tous SPARC, par exemple).
N'utilisez pas cette procédure :
si vous sauvegardez le répertoire JumpStart sur une disquette ;
si vous définissez l'emplacement du serveur de profils lorsque vous initialisez le système. Si vous disposez de systèmes avec des architectures différentes, vous devez définir l'emplacement du serveur de profils lorsque vous initialisez le système.
Si les conditions ci-dessus sont présentes, utilisez la commande boot SPARC ou utilisez le menu GRUB x86.
Vous pouvez également stocker les informations d'installation réseau sur un serveur DHCP.
Pour les systèmes SPARC, utilisez la commande add_install_client et l'option -d pour indiquer que le programme JumpStart personnalisé utilise le serveur DHCP. Ou utilisez la commande boot avec l'option dhcp pour indiquer que le programme d'installation JumpStart personnalisée utilise le serveur DHCP. Pour les instructions sur l'utilisation de cette option, reportez-vous à la section SPARC : Référence de la commande boot.
Pour les systèmes x86, utilisez dhcp de l'une des manières suivantes :
Si vous utilisez un serveur d'installation, utilisez la commande add_install_client et l'option -d pour définir que le programme JumpStart personnalisée utilise le serveur DHCP avec PXE.
Vous pouvez modifier l'entrée GRUB du menu GRUB et ajouter l'option dhcp. Pour les instructions sur la modification de l'entrée GRUB, reportez-vous à la section x86 : Exécution d'une installation JumpStart personnalisée en modifiant la commande GRUB boot
Sur le serveur d'installation ou d'initialisation, connectez-vous comme superutilisateur.
Utilisez un éditeur de texte pour ouvrir /etc/bootparams .
* install_config=server:jumpstart_dir_path |
Caractère joker qui indique que tous les systèmes peuvent accéder.
Nom d'hôte du serveur de profils sur lequel réside le répertoire JumpStart.
Chemin d'accès absolu au répertoire JumpStart.
Par exemple, l'entrée suivante permet à tous les systèmes d'accéder au répertoire /jumpstart du serveur de profils sherlock :
* install_config=sherlock:/jumpstart |
Cette procédure peut générer le message d'erreur suivant lors de l'initialisation d'un client d'installation :
WARNING: getfile: RPC failed: error 5: (RPC Timed out).
Messages d'erreur liés à une initialisation à partir du réseau contient des informations sur ce message d'erreur.
Tous vos systèmes bénéficient désormais d'un accès au serveur de profils.
