En profil är en textfil som anger hur Solaris-programvaran ska installeras på en dator. Profiler används för att definiera delar av en installation, t.ex. vilken programvarugrupp som ska installeras. Varje regel anger en profil som i sin tur anger hur installationen ska ske på en dator. Du kan skapa olika profiler för en regel eller så kan du använda samma profil i fler än en regel.
En profil innehåller ett eller flera profilnyckelord och deras värden. Varje profilnyckelord är ett kommando som styr en del av JumpStart-installationen av Solaris-programvara på en dator. Följande profilnyckelord och profilvärde anger t.ex. att JumpStart-programmet ska installera ett serversystem:
system_type server |
Det finns redan exempelprofiler i JumpStart-katalogen om du har använt någon av följande procedurer för att skapa JumpStart-katalogen:
En profil måste innehålla följande:
Ett nyckelord per rad.
Nyckelordet root_device om datorerna som ska uppgraderas med hjälp av profilen innehåller fler än ett rotfilssystem (/) som kan uppgraderas.
En profil kan innehålla följande:
Kommenterad text.
All text som skrivs efter symbolen # på en rad behandlas som kommenterande text. Om en rad börjar med tecknet # hanteras hela raden som en kommentar.
En eller flera tomma rader.
Skapa en fil i en textredigerare. Ge filen ett begripligt namn. Eller så kan du öppna en exempelprofil i JumpStart-katalogen som du skapade.
Se till att namnet på profilen återspeglar hur du tänker använda profilen för att installera Solaris-programvaran på datorn. Du kan till exempel kalla profilerna grundinstall, eng_profil och användarprofil.
Lägg till nyckelord och värden i profilen.
En lista över profilnyckelord och profilvärden finns i Profilnyckelord och värden.
Nyckelord och värden för profiler är skiftlägeskänsliga.
Spara profilen i JumpStart-katalogen.
Kontrollera att root äger profilen och att behörigheten är angiven till 644.
Testa profilen (valfritt).
Testa en profil innehåller information om hur du testar profiler.
Följande exempel på profiler visar hur du kan använda olika profilnyckelord och profilvärden för att kontrollera hur Solaris-programvaran installeras på en dator. Profilnyckelord och värden innehåller en beskrivning av profilnyckelord och profilvärden.
# profilnyckelord profilvärden # ----------------- ----------------- install_type initial_install system_type standalone partitioning default filesys any 512 swap # ange strl. på /swap cluster SUNWCprog package SUNWman delete cluster SUNWCacc |
I följande lista beskrivs några av nyckelorden och värdena från det här exemplet.
Nyckelordet install_type krävs i varje profil.
Nyckelordet system_type anger att datorn ska installeras som självständigt system.
Skivdelarna för filsystemet installeras enligt värdet default. Storleken på swap (utrymmet för minnesväxling) är 512 Mbyte och installeras på alla hårddiskar, enligt värdet any.
Solaris-programvarugruppen Utvecklare, SUNWCprog, installeras på datorn.
Om standard-direkthjälpen (man pages) monteras från nätverkets filserver, s_ref, installeras direkthjälpspaketen inte på systemet. Paketen som innehåller verktygen för systemredovisning har markerats för installation på systemet.
# profilnyckelord profilvärden # ----------------- ----------------- install_type initial_install system_type standalone partitioning default filesys any 512 swap # ange strl. på /swap cluster SUNWCprog cluster SUNWCacc package apache_server \ http://package.central/packages/apache timeout 5 |
Ett paket från ett annat företag installeras på datorn som finns på en HTTP-server.
# profilnyckelord profilvärden # ---------------- ------------------- install_type initial_install system_type standalone partitionering explicit filesys c0t0d0s0 auto / filesys c0t3d0s1 auto swap filesys any auto usr cluster SUNWCall |
Skivdelarna för filsystemet styrs av nyckelorden för filesys med värdet explicit. Storleken på roten (/) baseras på vald programvara enligt värdet auto och installeras på c0t0d0s0. Storleken på utrymmet för minnesväxling (swap) är angiven till nödvändig storlek och det installeras på c0t3d0s1. usr baseras på vald programvara och installationsprogrammet avgör var usr ska installeras, beroende på värdet any.
Solaris-programvarugruppen Komplett, SUNWCprog, installeras på datorn.
# profilnyckelord profilvärden # ---------------- ------------------- install_type upgrade root_device c0t3d0s2 backup_media remote_filesystem timber:/export/scratch package SUNWbcp delete package SUNWxwman add cluster SUNWCacc add patch patch_list nfs://patch_master/Solaris_10_606/patches \ retry 5 locale de |
Med profilen uppgraderas datorn genom omfördelning av hårddiskutrymme. I det här exemplet måste hårddiskutrymmet omfördelas eftersom det inte finns tillräckligt med plats för uppgraderingen i filsystemen.
Rotfilssystemet på c0t3d0s2 uppgraderas.
Ett fjärrsystem som heter timber används för säkerhetskopiering av data under omfördelningen av hårddiskutrymmet. Fler nyckelordsvärden för backup_media finns i Profilnyckelordet backup_media.
Paketet för binärkompatibilitet, SUNWbcp, installeras inte på datorn efter uppgraderingen.
Koden ser till att direkthjälpen (man pages) för X Window System och systemredovisningsverktygen ska installeras om de inte redan är installerade på systemet. Alla paket som redan finns på systemet uppgraderas automatiskt.
En lista över korrigeringsfiler som installeras vid uppgraderingen. Listan över korrigeringsfiler finns på en NFS-server som heter patch_master under katalogerna Solaris_10_606/patches. Om ett monteringsfel skulle inträffa försöker NFS montera fem gånger.
De tyska språkpaketen installeras på datorn.
# profilnyckelord profilvärden # ---------------- ------------------- install_type upgrade root_device c0t3d0s2 backup_media remote_filesystem timber:/export/scratch layout_constraint c0t3d0s2 changeable 100 layout_constraint c0t3d0s4 changeable layout_constraint c0t3d0s5 movable package SUNWbcp delete package SUNWxwman add cluster SUNWCacc add locale de |
Nyckelorden layout_constraint anger att följande kan utföras med autolayout vid omfördelningen av hårddiskutrymme för uppgraderingen.
Ändra skivdelarna 2 och 4. Skivdelarna kan flyttas till en annan plats och storleken kan ändras.
Flytta skivdel 5. Skivdelen kan flyttas till en annan plats men storleken kan inte ändras.
I följande exempel anger profilen att det anpassade JumpStart-programmet hämtar Solaris Flash-arkivet från en HTTP-server.
# profilnyckelord profilvärden # ---------------- ------------------- install_type flash_install archive_location http://192.168.255.255/flasharchive/solarisarchive partitionering explicit filesys c0t1d0s0 4000 / filesys c0t1d0s1 512 swap filesys c0t1d0s7 free /export/home
Profilen installerar ett Solaris Flash-arkiv på klonsystemet. Alla filer skrivs över som vid en standardinstallation.
Solaris Flash-arkivet hämtas från en HTTP-server.
Skivdelarna för filsystemet styrs av nyckelorden för filesys med värdet explicit. Rotfilsystemets (/) storlek är baserat på Solaris Flash-arkivet. Rotfilsystemet installeras på c0t1d0s0. Storleken på utrymmet för minnesväxling (swap) är angiven till nödvändig storlek och det installeras på c0t1d0s1. /export/home baseras på det återstående diskutrymmet. /export/home installeras på c0t1d0s7.
# profilnyckelord profilvärden # ---------------- ------------------- install_type flash_install archive_location https://192.168.255.255/solarisupdate.flar partitionering explicit filesys c0t1d0s0 4000 / filesys c0t1d0s1 512 swap filesys c0t1d0s7 free /export/home
Det komprimerade Solaris Flash-arkivet hämtas från en säker HTTP-server.
Skivdelarna för filsystemet styrs av nyckelorden för filesys med värdet explicit. Rotfilsystemets (/) storlek är baserat på Solaris Flash-arkivet. Storleken på utrymmet för minnesväxling (swap) är angiven till nödvändig storlek och det installeras på c0t1d0s1. /export/home baseras på det återstående diskutrymmet. /export/home installeras på c0t1d0s7.
# profilnyckelord profilvärden # ---------------- ------------------- install_type flash_install archive_location http://192.168.255.255/flasharchive/solarisarchive partitioning explicit filesys c0t1d0s0 4000 / filesys c0t1d0s1 512 swap filesys c0t1d0s7 free /export/home package SUNWnew http://192.168.254.255/Solaris_10_606 timeout 5
Paketet SUNWnew läggs till från katalogen Solaris_10_606 från HTTP-servern 192.168.254.255.
I följande exempel anger profilen att det anpassade JumpStart-programmet hämtar Solaris Flash-arkivet från en NFS-server. Nyckelordet flash_update anger att det här är ett differentiellt arkiv. Ett differentiellt arkiv installerar endast skillnaderna mellan två avbildningar.
# profilnyckelord profilvärden # ---------------- ------------------- install_type flash_update archive_location nfs installserver:/export/solaris/flasharchive \ /solarisdiffarchive no_master_check
Profilen installerar ett differentiellt Solaris Flash-arkiv på klonsystemet. Endast filer som anges i arkivet installeras.
Solaris Flash-arkivet hämtas från en NFS-server.
Ingen kontroll görs för att se om det finns en giltig systemavbildning på klonsystemet. En giltig systemavbildning måste byggas från det ursprungliga huvudsystemet.
I följande exempel anger profilen att det anpassade JumpStart-programmet skapar en tom startmiljö. En tom startmiljö innehåller inga filsystem och ingen kopiering från den aktuella startmiljön sker. Du kan fylla startmiljön med ett Solaris Flash-arkiv senare och aktivera den.
# profilnyckelord profilvärden # ---------------- ------------------- install_type initial_install system_type standalone partitionering explicit filesys c0t0d0s0 auto / filesys c0t3d0s1 auto swap filesys any auto usr cluster SUNWCall bootenv createbe bename second_BE \ filesystem /:/dev/dsk/c0t1d0s0:ufs \ filesystem -:/dev/dsk/c0t1d0s0:swap \ filesystem /export:shared:ufs |
En tom inaktiv startmiljö har installerats på disken c0t1d0. Filsystem för rot (/), minnesväxling och /export har skapats, men de är tomma. Den här andra startmiljön kan du installera senare med ett Solaris Flash-arkiv. Den nya startmiljön kan sedan aktiveras och bli den aktuella startmiljön.
Nyckelordsvärden och bakgrund till hur du använder det här nyckelordet finns i följande referenser:
En beskrivning av nyckelordsvärden finns i Profilnyckelord och värden.
Information om hur du använder Solaris Live Upgrade för att skapa, uppgradera och aktivera inaktiva startmiljöer finns i Kapitel 6, Solaris Live Upgrade (Översikt) i Installationshandbok för Solaris 10 6/06: Solaris Live Upgrade och uppgraderingsplanering.
Bakgrundsinformation om hur du använder ett Solaris Flash-arkiv finns i Kapitel 1, Solaris Flash (Översikt) i Installationshandbok för Solaris 10 6/06: Solaris Flash-arkiv (Skapande och installation).
I följande exempel anger profilen att det anpassade JumpStart-programmet använder teknik från Solaris Volymhanterare för att skapa RAID-1-volymer (speglingar) för rotfilssystemet (/) och filsystemen swap, /usr och /export/home. Ett Solaris Flash-arkiv installeras i startmiljön.
# profilnyckelord profilvärden # ---------------- ------------------- install_type flash_install arhcive_location nfs server:/export/home/export/flash.s10.SUNWCall partitioning explicit filesys mirror:d10 c0t0d0s0 c0t1d0s0 4096 / filesys mirror c0t0d0s1 2 048 swap filesys mirror:d30 c0t0d0s3 c0t1d0s3 4096 /usr filesys mirror:d40 c0t0d0s4 c0t1d0s4 4096 /usr filesys mirror:d50 c0t0d0s5 c0t1d0s5 free /export/home metadb c0t1d0s7 size 8192 count 3 |
Rotfilssystemet (/) skapas och speglas på skivdelarna c0t0d0s0 och c0t1d0s0. Rotfilssystemet (/) får storleken 4 096 MB. RAID-1-volymen som speglar c0t0d0s0 och c0t1d0s0 heter d10.
Filsystemet swap skapas och speglas på skivdelen c0t0d0s1 och får storleken 2 048 MB. Spegeln namnges av anpassad JumpStart.
Filsystemet /usr skapas och speglas på skivdelarna c0t1d0s3 och c0t0d0s3. Filsystemet /usr får storleken 4 096 MB. RAID-1-volymen får namnet d30.
Filsystemet /usr skapas och speglas på skivdelarna c0t1d0s4 och c0t0d0s4. Filsystemet /usr får storleken 4 096 MB. RAID-1-volymen får namnet d40.
Tre statusdatabaskopior (metadbs) installeras på skivdelen c0t1d0s7 och får storleken 8 192 block (4 MB).
Översiktsinformation om hur du skapar speglade filsystem under installationen finns i Kapitel 12, Skapa RAID-1-volymer (speglar) under installationen (Översikt).
Riktlinjer och krav för att skapa speglade filsystem finns i Kapitel 13, Skapa RAID-1-volymer (speglar) under installationen (Planering).
En beskrivning av nyckelordsvärden finns i Profilnyckelordet filesys (Skapa RAID-1-volymer) och metadb Profilnyckelord (skapa statusdatabaskopior).
I följande exempel visar profilen att anpassad JumpStart skapar en RAID-1-volym (spegel) för rotfilsystemet (/) med hjälp av Solaris volymhanterare-tekniken.
# profilnyckelord profilvärden # ---------------- ------------------- install_type initial_install cluster SUNWCXall filesys mirror:d30 c0t1d0s0 c0t0d0s0 / filesys c0t0d0s3 512 swap metadb c0t0d0s4 size 8192 count 4 metadb c0t1d0s4 size 8192 count 4 |
Solaris-programvarugruppen Komplett plus OEM Support, SUNWCXall, är installerad på systemet.
Rotfilsystemet (/) skapas och speglas på skivdelarna c0t1d0s0 och c0t0d0s0. RAID-1-volymen som speglar c0t1d0s0 och c0t0d0s0 heter d30. De två delspeglarna namnges av anpassad JumpStart.
Filsystemet swap skapas och speglas på skivdelen c0t0d0s3 och får storleken 512 MB.
Fyra statusdatabaskopior (metadbs) installeras på skivdelen c0t0d0s4 och får storleken 8192 block (4 MB).
Fyra statusdatabaskopior (metadbs) installeras på skivdelen c0t1d0s4 och får storleken 8 192 block (4 MB).
Översiktsinformation om hur du skapar RAID-1-volymer under installationen finns i Kapitel 12, Skapa RAID-1-volymer (speglar) under installationen (Översikt).
Riktlinjer och krav för att skapa RAID-1-volymer finns i Kapitel 13, Skapa RAID-1-volymer (speglar) under installationen (Planering).
Beskrivningar av nyckelordsvärden finns i Profilnyckelordet filesys (Skapa RAID-1-volymer) och metadb Profilnyckelord (skapa statusdatabaskopior).
I följande exempel indikerar profilen att anpassad JumpStart skapar RAID-1-volymer (speglar) för rotfilsystemet (/) och filsystemen swap och /usr med hjälp av Solaris volymhanterare-tekniken.
# profilnyckelord profilvärden # ---------------- ------------------- install_type initial_install cluster SUNWCXall filesys mirror:d100 c0t1d0s0 c0t0d0s0 200 / filesys c0t1d0s5 500 /var filesys c0t0d0s5 500 filesys mirror c0t0d0s1 512 swap metadb c0t0d0s3 size 8192 count 5 filesys mirror c0t1d0s4 c0t0d0s4 2000 /usr filesys c0t1d0s7 free /export/home filesys c0t0d0s7 free |
Rotfilsystemet (/) skapas och speglas på skivdelarna c0t1d0s0 och c0t0d0s0. Rotfilsystemet (/) får storleken 200 MB. RAID-1-volymen som speglar c0t1d0s0 och c0t0d0s0 heter d100.
/var-filsystemet installeras på skivdelen c0t1d0s5 och får storleken 500 MB. Rotfilsystemet (/) skapas och speglas på skivdelarna c0t1d0s0 och c0t0d0s0. Rotfilsystemet (/) får storleken 200 MB. RAID-1-volymen som speglar c0t1d0s0 och c0t0d0s0 heter d100.
Filsystemet swap skapas och speglas på skivdelen c0t0d0s1 och får storleken 512 MB. Spegeln namnges av anpassad JumpStart.
Fem statusdatabaskopior (metadbs) installeras på skivdelen c0t0d0s3 och får storleken 8 192 block (4 MB).
Filsystemet /usr skapas och speglas på skivdelarna c0t1d0s4 och c0t0d0s4. Filsystemet /usr får storleken 200 MB. Spegeln namnges av anpassad JumpStart.
# profilnyckelord profilvärden # ---------------- ------------------- install_type initial_install system_type standalone fdisk c0t0d0 0x04 delete fdisk c0t0d0 solaris maxfree cluster SUNWCall cluster SUNWCacc delete |
Alla fdisk-partitioner av typen DOSOS16 (04 hexadecimal) tas bort från hårddisken c0t0d0.
En fdisk-partition för Solaris skapas på det största sammanhängande lediga utrymmet på hårddisken c0t0d0.
Programvarugruppen Hela distributionen, SUNWCall, installeras på datorn.
Verktygen för systembokföring, SUNWCacc, installeras inte på datorn.
