本章介紹了使用 Solaris 安裝程式安裝 Solaris Flash 歸檔的逐步程序。本章還介紹了使用其他安裝程式安裝 Solaris Flash 歸檔的程序參照。並介紹了管理歸檔的逐步程序。
使用 Solaris Flash 歸檔安裝 Solaris 作業系統時,歸檔和安裝媒體必須包含相同的作業系統版本。例如,如果歸檔是 Solaris 10 作業系統且您使用的是 DVD 媒體,則必須使用 Solaris 10 DVD 媒體來安裝歸檔。如果作業系統版本不相符,則目標系統上的安裝會失敗。
如果要使用 Solaris 安裝程式,請參閱藉由 Solaris 安裝程式安裝 Solaris Flash 歸檔。
如果要使用自訂的 JumpStart 安裝方法或 Solaris Live Upgrade,請參閱安裝 Solaris Flash 歸檔的程序參照。
若要分割或合併歸檔,請參閱管理 Solaris Flash 歸檔。
若要使用 Solaris 安裝程式安裝 Solaris Flash 歸檔,請使用以下程序。
開始 Solaris 安裝程式,逐步執行面板,直至到達 [指定媒體] 面板。繼續 Solaris Flash 安裝。
如需逐步程序,請參閱以下程序之一。
鍵入系統提示您輸入的資訊。
選取的媒體 |
提示符號 |
DVD 或 CD |
插入 Solaris Flash 歸檔所在的光碟。 |
網路檔案系統 |
指定 Solaris Flash 歸檔所在的網路檔案系統之路徑。您也可以指定歸檔檔案的名稱。 |
HTTP |
指定存取 Solaris Flash 歸檔所需的 URL 和代理資訊。 |
FTP |
指定 FTP 伺服器和 Solaris Flash 歸檔的路徑。指定允許您存取 FTP 伺服器的使用者和密碼資訊。指定存取 FTP 伺服器所需的所有代理資訊。 |
本機磁帶 |
指定本機磁帶裝置及 Solaris Flash 歸檔在磁帶上的位置。 |
如果選取了從 DVD、CD 或 NFS 伺服器安裝歸檔,螢幕上將顯示 [選取 Flash 歸檔] 面板。
對於儲存在光碟或 NFS 伺服器上的歸檔,請在 [選取 Flash 歸檔] 面板上選取一個或多個要安裝的 Solaris Flash 歸檔。
在 [Flash 歸檔摘要] 面板上,確認已選取的歸檔,並按 [下一步]。
在 [附加 Flash 歸檔] 面板上,可以透過指定其他歸檔所在的媒體,來安裝附加 Solaris Flash 歸檔。如果您不想安裝附加歸檔,請選取 [無]。
按一下 [下一步] 以繼續安裝。依步驟完成安裝。
可以使用任何一種 Solaris 安裝方法安裝 Solaris Flash 歸檔以完成初始安裝。必須使用自訂的 JumpStart 或 Solaris Live Upgrade 來安裝 Solaris Flash 差動歸檔。
安裝類型 |
參照 |
安裝 Solaris Flash 歸檔的初始安裝 |
藉由 Solaris Flash 差動歸檔進行的更新 |
可以使用 flar 指令管理歸檔。歸檔可以分割成數個區段。可以修改、增加或刪除這些區段,然後將它們合併以建立歸檔。您還可以取得有關歸檔的資訊。
切勿修改 Archive Files 區段,否則會影響歸檔的完整性。
可以將一個歸檔分割為數個區段,以便可以修改某些區段、增加新區段或刪除區段。修改區段後,需要合併這些區段,以建立新歸檔。例如,您可能想要增加一個 user-defined 區段,或修改 archive identification 區段。切勿修改 Archive Files 區段,否則會影響歸檔的完整性。
使用 flar split 指令將 Solaris Flash 歸檔分割成數個區段。flar 指令將每個區段複製到目前目錄或指定目錄的單獨檔案中。該檔案將以區段命名,例如,archive cookie 儲存在名為 cookie 的檔案中。您可以指定 flar split 指令僅儲存一個區段。指令語法如下:
flar split [-d dir] [-u section] [-f archive] [-S section] [-t [-p posn] [- b blocksize]] filename
在以下範例中,archive1.flar 被分割成三個檔案:
cookie – 歸檔檔案的第一行,可識別歸檔檔案的格式版本。切勿變更此識別碼。
identification – archive identification 區段的副本,包含所有關鍵字值對。
archive – 歸檔本身。可以壓縮此檔案。
# flar split archive1.flar |
分割歸檔後,可以修改 archive identification 區段或增加 user-defined 區段。然後便可以合併這些區段,以重新建立歸檔。
將歸檔分割成數個區段後,可以合併這些區段以建立新的歸檔。
使用 flar combine 指令可以從個別區段建立 Solaris Flash 歸檔。下表說明 flar 指令如何處理合併區段。
flar combine 指令的指令語法如下:
flar combine [-d dir] [-u section] [-t [-p posn] [- b blocksize]] filename
從 dir 而非從目前的目錄擷取要合併的區段。
如果使用此選項,flar 將複製 cookie、identification、archive 與 section 區段。您可以指定單一區段名稱或以空格分隔的區段名稱清單。
如果不使用該選項,flar 指令僅複製 cookie、identification 與 archive 區段。
在此範例中,archive cookie 區段、archive identification 區段及 archive files 區段將被合併成一個完整的歸檔。該歸檔名為 newarchive.flar。
# flar combine newarchive.flar |
在此範例中,archive cookie 區段、archive identification 區段、archive files 區段及 user-defined 區段將被合併成一個完整的歸檔。該歸檔名為 newarchive.flar。user-defined 區段的內容位於目前目錄中名為 user-defined 的檔案中。
# flar combine -u user_defined newarchive.flar |
使用 flar info 指令來取得有關已建立之歸檔的資訊。指令語法如下:
flar info [-l] [-k keyword] [-t [- p posn] [-b blocksize ]] filename
僅傳回 keyword 關鍵字的值。
列出 Archive 區段中的所有檔案。
在此範例中,指令將檢查名為 archive3.flar 的歸檔的檔案結構。
# flar info -l archive3.flar aaa aaa/bbb aaa/bbb/ccc aaa/bbb/ccc/ddd aaa/eee |
