Руководство по установке Solaris 10 6/06: базовые процедуры установки
ProcedureSPARC: Установка или обновление при помощи программы установки Solaris
Ниже приведена процедура установки с CD- или DVD-диска на автономный компьютер SPARC.
Примечание –
При необходимости установки ОС Solaris на компьютере или в домене, не имеющем непосредственно подключенного привода CD-ROM или DVD-ROM, можно использовать привод DVD-ROM или CD-ROM, подключенный к другому компьютеру. Подробные инструкции см. в разделе Приложение B, Installing or Upgrading Remotely (Tasks), в Solaris 10 6/06 Installation Guide: Network-Based Installations.
Перед началом работы
Перед началом установки необходимо выполнить следующие задачи:
  1. Вставьте DVD-диск "Solaris 10 Operating System for SPARC Platforms" или CD-диск "Solaris 10 Software for SPARC Platforms" 1.
  2. Запустите компьютер.
    • Если компьютер является новым и не требует дополнительной подготовки, включите его.
    • Если необходимо установить Solaris на работающий компьютер, выключите его.
    Появится приглашение ok.
  3. Запустите программу установки Solaris.
    • Для загрузки с локального DVD или CD и запуска графического интерфейса установки Solaris необходимо ввести следующую команду:
      ok boot cdrom
    • Для загрузки с локального DVD или CD и запуска текстового инсталлятора в рамках сеанса работы в настольной среде необходимо ввести следующую команду:
      ok boot cdrom - text
      text
      Используется для запуска текстового инсталлятора в рамках сеанса работы в настольной среде и позволяет отказаться от использования стандартного графического инсталлятора.
    • Для загрузки с локального DVD или CD и запуска текстового инсталлятора в рамках консольного сеанса необходимо ввести следующую команду:
      ok boot cdrom - nowin
      nowin
      Используется для запуска текстового инсталлятора в рамках консольного сеанса и позволяет отказаться от использования стандартного графического инсталлятора.
    Для получения дополнительной информации о графическом интерфейсе установки Solaris и о текстовом инсталляторе см. раздел Требования для использования программы установки Solaris с графическим интерфейсом и текстового инсталлятора.
    Начинается установка. Программа установки предлагает выбрать язык, который будет использоваться в ходе установки.
  4. Выберите язык, который предполагается использовать при установке, и нажмите Enter.
    Через несколько секунд появится экран приветствия программы установки Solaris.
    • В случае работы с графическим интерфейсом программы установки Solaris появится экран, показанный на Рисунок 2–1.
    • При использовании текстового инсталлятора Solaris в рамках сеанса работы в настольной среде появится экран, показанный на Рисунок 2–2.
    Рисунок 2–1 Экран приветствия программы установки Solaris с графическим интерфейсом
    На этом снимке экрана представлен экран приветствия программы установки с графическим интерфейсом. На этом экране перечисляются данные, которые необходимы программе установки для конфигурирования системы.
    Рисунок 2–2 Экран приветствия текстового инсталлятора Solaris
    На этом снимке экрана представлен экран приветствия текстового инсталлятора. На этом экране перечисляются данные, которые необходимы программе установки для конфигурирования системы.
  5. Нажмите кнопку "Next" для запуска установки. Ответьте на вопросы, касающиеся конфигурации системы, при появлении соответствующих запросов.
    После ввода ответов на вопросы о конфигурации появляется диалоговое окно "Welcome".
    Рисунок 2–3 Экран "Welcome"
    На этом снимке на экране приветствия показаны кнопки "Next" и "Exit".
    Появится экран "Installer Questions".
  6. На этом шаге определяется необходимость автоматической перезагрузки компьютера и автоматического извлечения диска. Нажмите кнопку "Next".
    Появится экран "Specify Media".
  7. Укажите носители, с которых производится установка. Нажмите кнопку "Next".
    Появится экран "License".
  8. Для продолжения установки необходимо принять условия лицензионного соглашения. Нажмите кнопку "Next".
    Программа установки Solaris производит проверку возможности обновления системы. Для обновления системы на ней должна присутствовать существующая корневая файловая система Solaris (/). Программа установки Solaris обнаруживает необходимые условия и производит обновление системы.
    Появится экран "Select Upgrade or Initial Install".
  9. Здесь необходимо сделать выбор между первоначальной установкой и обновлением. Нажмите кнопку "Next".
    Если требуется обновить систему с неглобальными зонами, выполните приведенные ниже шаги.
    1. На шаге выбора между обновлением и начальной установкой выберите "Upgrade". Нажмите кнопку "Next".
    2. Если в системе имеется несколько корневых разделов (/), выберите раздел, который требуется обновить, в области "Select Version to Upgrade".
      Программа установки Solaris выводит сообщение, указывающее на невозможность пользовательской настройки обновления. Программа установки Solaris выполняет анализ системы с целью определения возможности ее обновления. Появится экран "Ready to Upgrade".
      Если в системе имеется только один корневой раздел, программа установки Solaris не предлагает выбрать раздел для обновления. Раздел выбирается автоматически.
    3. Для продолжения обновления нажмите кнопку "Install Now" на экране "Ready to Upgrade".
      Программа установки Solaris начинает обновление системы. После завершения обновления может потребоваться восстановить некоторые локальные модификации, сохранить которые оказалось невозможно. Для получения дополнительной информации см. Шаг a в Шаг 12.
      Если производить обновление не требуется, нажмите кнопку "Back" для возврата к режиму начальной установки.
  10. Выберите требуемый тип установки. Нажмите кнопку "Next".
    • Выберите "Default Install" для установки комплекта "Entire Solaris Software Group".
    • Выберите "Custom Install" для выполнения перечисленных ниже операций:
      • установка определенного комплекта программного обеспечения;
      • установка дополнительного программного обеспечения;
      • установка определенных программных пакетов;
      • установка определенной локали;
      • корректировка структуры диска.
      Для получения дополнительной информации о комплектах программного обеспечения см. раздел Рекомендации по дисковому пространству для комплектов программного обеспечения.
    Примечание –
    В текстовом инсталляторе запрос на выбор режима стандартной или пользовательской установки не выводится. При стандартной установке используются значения по умолчанию, предложенные текстовым инсталлятором. При пользовательской установке эти значения изменяются пользователем.
  11. Ответьте на любые дополнительные вопросы в случае появления соответствующих запросов.
    После ввода всей необходимой для установки информации появится экран "Ready to Install".
    Рисунок 2–4 Экран "Ready to Install" программы установки Solaris
    На этом снимке представлен экран "Ready to Install". На этом экране выводится конфигурационная информация, введенная в ходе установки.
  12. Для установки программного обеспечения Solaris нажмите кнопку "Install Now". В течение установки программного обеспечения Solaris следуйте выводимым на экране инструкциям.
    Когда программа установки закончит устанавливать программное обеспечение Solaris, будет произведена автоматическая перезагрузка компьютера, либо появится предложение перезапустить компьютер вручную.
    При необходимости установки дополнительных продуктов будет предложено вставить установочный CD- или DVD-диск с этими продуктами. Процедуры установки см. в соответствующей документации по установке.
    После завершения установки можно просмотреть сохраненные в файл журналы установки. Журналы установки сохраняются в каталогах /var/sadm/system/logs и /var/sadm/install/logs.
    • Если выполнялась начальная установка, на этом ее можно считать завершенной. Перейдите к Шаг 13.
    • В случае обновления программного обеспечения Solaris может потребоваться восстановить некоторые локальные модификации, сохранить которые оказалось невозможно. Перейдите к Шаг a.
      1. Просмотрите содержимое файла /a/var/sadm/system/data/upgrade_cleanup для выяснения того, требуется ли восстановить локальные модификации, которые не удалось сохранить при установке.
      2. Восстановите все несохранившиеся локальные модификации.
  13. Если в ходе установки не была выбрана опция автоматической перезагрузки, перезагрузите компьютер.
    # reboot
Устранение неполадок
В случае возникновения каких-либо проблем в ходе установки или обновления см. Приложение A, Troubleshooting (Tasks), в Solaris 10 6/06 Installation Guide: Custom JumpStart and Advanced Installations.
