系统管理指南:高级管理
管理 ttymon 端口监视器
ttymon 的控制台管理现在由 SMF 管理。可使用 svccfg 命令设置 ttymon 系统控制台属性。仍可使用 SAF 命令 sacadm 添加、列出、中止、启动、启用、禁用和删除 ttymon 端口监视器。
Procedure如何设置 ttymon 控制台终端类型
此过程说明如何使用 svccfg 命令更改控制台终端类型。
  1. 成为超级用户或同等角色。
    角色包含授权和具有一定权限的命令。有关角色的更多信息,请参见《系统管理指南:安全性服务》中的“配置 RBAC(任务列表)”
  2. 运行 svccfg 命令以设置要更改的服务实例的属性。
    # svccfg -s console-login setprop ttymon/terminal_type = "xterm"
    其中,"xterm" 是可能要使用的终端类型。
  3. (可选)重新启动服务实例。
    # svcadm restart svc:/system/console-login:default
    注意 – 注意 –
    如果您选择立即重新启动服务实例,则将从控制台注销。如果您不立即重新启动服务实例,则下次在控制台上显示登录提示时将应用属性更改。
Procedure如何在 ttymon 控制台终端上设置波特率速度
此过程说明如何在 ttymon 控制台终端上设置波特率速度。基于 x86 的系统上支持的控制台速度取决于特定的平台。
在基于 SPARC 的系统上支持以下控制台速度:
  1. 成为超级用户或同等角色。
  2. 使用 eeprom 命令设置适合您的系统类型的波特率速度。
    # eeprom ttya-mode=baud-rate,8,n,1,-
    例如,要将基于 x86 的系统控制台上的波特率更改为 38400,请键入:
    # eeprom ttya-mode=38400,8,n,1,-
  3. 按如下所示在 /etc/ttydefs 文件中更改控制台线路:
    console baud-rate hupcl opost onlcr:baud-rate::console
  4. 进一步对您的系统类型进行以下更改。
    请注意,这些更改与平台相关。
    • 在基于 SPARC 的系统上:/kernel/drv/options.conf 文件中更改波特率速度。
      使用以下命令将波特率更改为 9600
      # 9600             :bd:
      ttymodes="2502:1805:bd:8a3b:3:1c:7f:15:4:0:0:0:11:13:1a:19:12:f:17:16";
      使用以下命令将波特率速度更改为 19200
      # 19200            :be:
      ttymodes="2502:1805:be:8a3b:3:1c:7f:15:4:0:0:0:11:13:1a:19:12:f:17:16";
      使用以下命令将波特率速度更改为 38400
      # 38400            :bf:
      ttymodes="2502:1805:bf:8a3b:3:1c:7f:15:4:0:0:0:11:13:1a:19:12:f:17:16";
    • 在基于 x86 的系统上: 如果启用了 BIOS 串行重定向,请更改控制台速度。用来更改控制台速度的方法与平台有关。
Procedure如何添加 ttymon 端口监视器
  1. 成为超级用户或同等角色。
  2. 添加 ttymon 端口监视器。
    # sacadm -a -p mbmon -t ttymon -c /usr/lib/saf/ttymon -v `ttyadm
    -V` -y "TTY Ports a & b"
    -a
    指定添加端口监视器的选项。
    -p
    pmtag mbmon 指定为端口监视器标记。
    -t
    将端口监视器 type 指定为 ttymon
    -c
    定义用于启动端口监视器的 command 字符串。
    -v
    指定端口监视器的 version 号。
    -y
    定义描述此端口监视器实例的注释。
Procedure如何查看 ttymon 端口监视器状态
  1. 成为超级用户或同等角色。
  2. 查看 ttymon 端口监视器的状态。
    # sacadm -l -p mbmon
    -l
    指定 list 端口监视器的状态标志。
    -p
示例 3–1 查看 ttymon 端口监视器状态
此示例说明如何查看名为 mbmon 的端口监视器。
PMTAG  PMTYPE  FLGS RCNT STATUS    COMMAND
mbmon  ttymon  -    0    STARTING  /usr/lib/saf/ttymon #TTY Ports a & b
PMTAG
标识端口监视器名称 mbmon
PMTYPE
标识端口监视器类型 ttymon
FLGS
指示是否设置了以下标志:
d
不启用新的端口监视器。
x
不启动新的端口监视器。
破折号 (-)
未设置任何标志。
RCNT
指示返回计数值。返回计数为 0 指示如果端口监视器出现故障则不重新启动。
STATUS
指示端口监视器的当前状态。
COMMAND
标识用于启动端口监视器的命令。
#TTY Ports a & b
标识用于描述端口监视器的任何注释。
Procedure如何停止 ttymon 端口监视器
  1. 成为超级用户或同等角色。
  2. 停止 ttymon 端口监视器。
    # sacadm -k -p mbmon
    -k
    指定 kill 端口监视器的状态标志。
    -p
Procedure如何启动 ttymon 端口监视器
  1. 成为超级用户或同等角色。
  2. 启动已中止的 ttymon 端口监视器。
    # sacadm -s -p mbmon
    -s
    指定 start 端口监视器的状态标志。
    -p
Procedure如何禁用 ttymon 端口监视器
禁用端口监视器可防止新服务启动,且不影响现有的服务。
  1. 成为超级用户或同等角色。
  2. 禁用 ttymon 端口监视器。
    # sacadm -d -p mbmon
    -d
    指定 disable 端口监视器的状态标志。
    -p
Procedure如何启用 ttymon 端口监视器
通过启用 ttymon 端口监视器,可以使其为新请求提供服务。
  1. 成为超级用户或同等角色。
  2. 启用 ttymon 端口监视器。
    # sacadm -e -p mbmon
    -e
    指定 enable 端口监视器的状态标志。
    -p
Procedure如何删除 ttymon 端口监视器
删除端口监视器将删除与之关联的所有配置文件。
注 –
端口监视器配置文件不能通过使用 sacadm 命令进行更新或更改。要重新配置端口监视器,请先将其删除,然后添加一个新端口监视器。
  1. 成为超级用户或同等角色。
  2. 删除 ttymon 端口监视器。
    # sacadm -r -p mbmon
    -r
    指定 remove 端口监视器的状态标志。
    -p
