void breakpoint(void)
Die Aktion breakpoint() setzt einen Kernel-Haltepunkt, der bewirkt, dass das System anhält und dem Kernel-Debugger die Steuerung übergibt. Der Kernel-Debugger gibt eine Zeichenkette aus, die den DTrace-Prüfpunkt bezeichnet, der die Aktion ausgelöst hat. Nehmen wir beispielsweise Folgendes vor:
# dtrace -w -n clock:entry'{breakpoint()}' dtrace: allowing destructive actions dtrace: description 'clock:entry' matched 1 probe |
Das kann auf einem SPARC-System unter Solaris zur Ausgabe folgender Meldung auf der Konsole führen:
dtrace: breakpoint action at probe fbt:genunix:clock:entry (ecb 30002765700) Type 'go' to resume ok |
Unter Solaris auf einem x86-System wird dies möglicherweise mit folgender Meldung auf der Konsole quittiert:
dtrace: breakpoint action at probe fbt:genunix:clock:entry (ecb d2b97060) stopped at int20+0xb: ret kmdb[0]: |
Bei der Adresse im Anschluss an die Prüfpunktbeschreibung handelt es sich um die Adresse des aktivierenden Steuerblocks (ECB, Enabling Control Block) innerhalb von DTrace. Anhand dieser Adresse lassen sich weitere Informationen über die Prüfpunktaktivierung ermitteln, die die Haltepunktaktion eingeleitet hat.
Ein Fehler im Umgang mit der Aktion breakpoint() kann dazu führen, dass diese wesentlich häufiger als beabsichtigt aufgerufen wird. Dieses Verhalten kann es unter Umständen sogar unmöglich machen, den DTrace-Verbraucher zu beenden, der die Haltepunktaktionen auslöst. In diesem Fall sollten Sie die Kernel-Ganzzahlvariable dtrace_destructive_disallow auf 1 setzen. Diese Einstellung lässt keinerlei destruktive Aktionen auf dem Rechner zu. Greifen Sie auf diese Einstellung jedoch ausschließlich in der beschriebenen Situation zurück.
Das genaue Verfahren zum Festlegen von dtrace_destructive_disallow hängt dabei von dem jeweiligen Kernel-Debugger ab. Wenn Sie mit dem OpenBoot PROM auf einem SPARC-System arbeiten, verwenden Sie w!:
ok 1 dtrace_destructive_disallow w! ok |
Überprüfen Sie mit w?, ob die Variable gesetzt wurde:
ok dtrace_destructive_disallow w? 1 ok |
Geben Sie dann go ein:
ok go |
Für kmdb(1) auf einem x86- oder SPARC-System verwenden Sie den 4-Byte-write-Modifizierer (W) mit der /-Formatierung: x1 dcmd[
kmdb[0]: dtrace_destructive_disallow/W 1 dtrace_destructive_disallow: 0x0 = 0x1 kmdb[0]: |
Fahren Sie fort mit :c:
kadb[0]: :c |
Um anschließend wieder destruktive Aktionen zuzulassen, muss dtrace_destructive_disallow mithilfe von mdb(1) wieder auf 0 zurückgesetzt werden:
# echo "dtrace_destructive_disallow/W 0" | mdb -kw dtrace_destructive_disallow: 0x1 = 0x0 # |
