void ustack(int Anzahl_Frames, int strsize) void ustack(int Anzahl_Frames) void ustack(void)
Die Aktion ustack() zeichnet ein Benutzer-Stackprotokoll im Zielpuffer auf. Dabei ist die Tiefe des Benutzer-Stacks durch Anzahl_Frames vorgegeben. Wenn Anzahl_Frames nicht angegeben ist, werden so viele Stack-Frames aufgezeichnet, wie mit der Option ustackframes angegeben wurden. Während ustack() in der Lage ist, die Adresse der aufrufenden Frames zum Zeitpunkt der Prüfpunktauslösung zu ermitteln, werden die Stack-Frames erst in Symbole übersetzt, wenn die Aktion ustack() auf Benutzerebene vom DTrace-Verbraucher verarbeitet wurde. Wenn Größe_Zeichenkette angegeben und nicht Null ist, reserviert ustack() den angegebenen Speicherplatz für die Zeichenkette und nutzt ihn dazu, die Adresse direkt aus dem Kernel in ein Symbol zu übersetzen. Diese direkte Benutzersymbol-Übersetzung ist derzeit nur für Java Virtual Machines der Version 1.5 und höher verfügbar. Die Adress/Symbol-Übersetzung in Java kennzeichnet Benutzer-Stacks, die Java-Frames enthalten, mit der Java-Klasse und dem Methodennamen. Wenn diese Frames nicht übersetzt werden können, erscheinen diese nur als hexadezimale Adressen.
Im nächsten Beispiel wird ein Stack ohne Speicherplatz für die Zeichenkette und folglich ohne Java-Adress/Symbol-Übersetzung verfolgt:
# dtrace -n syscall::write:entry'/pid == $target/{ustack(50, 0); exit(0)}' -c "java -version" dtrace: description 'syscall::write:entry' matched 1 probe java version "1.5.0-beta3" Java(TM) 2 Runtime Environment, Standard Edition (build 1.5.0-beta3-b58) Java HotSpot(TM) Client VM (build 1.5.0-beta3-b58, mixed mode) dtrace: pid 5312 has exited CPU ID FUNCTION:NAME 0 35 write:entry libc.so.1`_write+0x15 libjvm.so`__1cDhpiFwrite6FipkvI_I_+0xa8 libjvm.so`JVM_Write+0x2f d0c5c946 libjava.so`Java_java_io_FileOutputStream_writeBytes+0x2c cb007fcd cb002a7b cb002a7b cb002a7b cb002a7b cb002a7b cb002a7b cb002a7b cb002a7b cb002a7b cb002a7b cb002a7b cb002a7b cb002a7b cb000152 libjvm.so`__1cJJavaCallsLcall_helper6FpnJJavaValue_ pnMmethodHandle_pnRJavaCallArguments_ pnGThread__v_+0x187 libjvm.so`__1cCosUos_exception_wrapper6FpFpnJJavaValue_ pnMmethodHandle_pnRJavaCallArguments_ pnGThread__v2468_v_+0x14 libjvm.so`__1cJJavaCallsEcall6FpnJJavaValue_nMmethodHandle_ pnRJavaCallArguments_pnGThread __v_+0x28 libjvm.so`__1cRjni_invoke_static6FpnHJNIEnv__pnJJavaValue_ pnI_jobject_nLJNICallType_pnK_jmethodID_pnSJNI_ ArgumentPusher_pnGThread__v_+0x180 libjvm.so`jni_CallStaticVoidMethod+0x10f java`main+0x53d |
Beachten Sie, dass die C- und C++-Stack-Frames aus der Java Virtual Machine symbolisch anhand von „verstümmelten“ C++-Symbolnamen und die Java-Stack-Frames nur als hexadezimale Adressen dargestellt werden. Das nächste Beispiel zeigt einen ustack()-Aufruf mit einer Zeichenkettengröße ungleich Null:
# dtrace -n syscall::write:entry'/pid == $target/{ustack(50, 500); exit(0)}' -c "java -version" dtrace: description 'syscall::write:entry' matched 1 probe java version "1.5.0-beta3" Java(TM) 2 Runtime Environment, Standard Edition (build 1.5.0-beta3-b58) Java HotSpot(TM) Client VM (build 1.5.0-beta3-b58, mixed mode) dtrace: pid 5308 has exited CPU ID FUNCTION:NAME 0 35 write:entry libc.so.1`_write+0x15 libjvm.so`__1cDhpiFwrite6FipkvI_I_+0xa8 libjvm.so`JVM_Write+0x2f d0c5c946 libjava.so`Java_java_io_FileOutputStream_writeBytes+0x2c java/io/FileOutputStream.writeBytes java/io/FileOutputStream.write java/io/BufferedOutputStream.flushBuffer java/io/BufferedOutputStream.flush java/io/PrintStream.write sun/nio/cs/StreamEncoder$CharsetSE.writeBytes sun/nio/cs/StreamEncoder$CharsetSE.implFlushBuffer sun/nio/cs/StreamEncoder.flushBuffer java/io/OutputStreamWriter.flushBuffer java/io/PrintStream.write java/io/PrintStream.print java/io/PrintStream.println sun/misc/Version.print sun/misc/Version.print StubRoutines (1) libjvm.so`__1cJJavaCallsLcall_helper6FpnJJavaValue_ pnMmethodHandle_pnRJavaCallArguments_pnGThread __v_+0x187 libjvm.so`__1cCosUos_exception_wrapper6FpFpnJJavaValue_ pnMmethodHandle_pnRJavaCallArguments_pnGThread __v2468_v_+0x14 libjvm.so`__1cJJavaCallsEcall6FpnJJavaValue_nMmethodHandle _pnRJavaCallArguments_pnGThread__v_+0x28 libjvm.so`__1cRjni_invoke_static6FpnHJNIEnv__pnJJavaValue_pnI _jobject_nLJNICallType_pnK_jmethodID_pnSJNI _ArgumentPusher_pnGThread__v_+0x180 libjvm.so`jni_CallStaticVoidMethod+0x10f java`main+0x53d 8051b9a |
Die obige Beispielausgabe veranschaulicht die symbolischen Stack-Frame-Informationen zu Java-Stack-Frames. Dass weiterhin hexadezimale Frames in der Ausgabe enthalten sind, ist darauf zurückzuführen, dass einige Funktionen statisch sind und keine Einträge in der Anwendungssymboltabelle für sie vorliegen. Diese Frames können nicht übersetzt werden.
Die ustack()-Symbolübersetzung für Java-fremde Frames erfolgt nach der Aufzeichnung der Stackdaten. Folglich wird der entsprechende Benutzerprozess möglicherweise beendet, noch bevor die Symbolübersetzung durchgeführt werden kann. Dadurch wird die Stack-Frame-Übersetzung unmöglich. Wenn der Benutzerprozess vor der Symbolübersetzung beendet wird, gibt dtrace eine Warnmeldung wie im nächsten Beispiel, gefolgt von den hexadezimalen Stack-Frames aus:
dtrace: failed to grab process 100941: no such process c7b834d4 c7bca85d c7bca1a4 c7bd4374 c7bc2628 8047efc |
Verfahren zur Linderung dieses Problems werden in Kapitel 33Ablaufverfolgung von Benutzerprozessen beschrieben.
Da schließlich die DTrace-Befehle zur nachträglichen Fehleranalyse (Post-Mortem-Debugging) die Frame-Übersetzung nicht durchführen können, ergibt die Verwendung von ustack() mit der ring-Pufferregel stets unverarbeitete ustack()-Daten.
Das folgende D-Programm zeigt ein Beispiel für eine ustack()-Aktion ohne Angabe von Größe_Zeichenkette:
syscall::brk:entry /execname == $$1/ { @[ustack(40)] = count(); }
Um dieses Beispiel auf den Webbrowser Netscape, .netscape.bin, in Solaris-Standardinstallationen anzuwenden, geben Sie folgenden Befehl ein:
# dtrace -s brk.d .netscape.bin dtrace: description 'syscall::brk:entry' matched 1 probe ^C libc.so.1`_brk_unlocked+0xc 88143f6 88146cd .netscape.bin`unlocked_malloc+0x3e .netscape.bin`unlocked_calloc+0x22 .netscape.bin`calloc+0x26 .netscape.bin`_IMGCB_NewPixmap+0x149 .netscape.bin`il_size+0x2f7 .netscape.bin`il_jpeg_write+0xde 8440c19 .netscape.bin`il_first_write+0x16b 8394670 83928e5 .netscape.bin`NET_ProcessHTTP+0xa6 .netscape.bin`NET_ProcessNet+0x49a 827b323 libXt.so.4`XtAppProcessEvent+0x38f .netscape.bin`fe_EventLoop+0x190 .netscape.bin`main+0x1875 1 libc.so.1`_brk_unlocked+0xc libc.so.1`sbrk+0x29 88143df 88146cd .netscape.bin`unlocked_malloc+0x3e .netscape.bin`unlocked_calloc+0x22 .netscape.bin`calloc+0x26 .netscape.bin`_IMGCB_NewPixmap+0x149 .netscape.bin`il_size+0x2f7 .netscape.bin`il_jpeg_write+0xde 8440c19 .netscape.bin`il_first_write+0x16b 8394670 83928e5 .netscape.bin`NET_ProcessHTTP+0xa6 .netscape.bin`NET_ProcessNet+0x49a 827b323 libXt.so.4`XtAppProcessEvent+0x38f .netscape.bin`fe_EventLoop+0x190 .netscape.bin`main+0x1875 1 ... |
