Handbuch zur dynamischen Ablaufverfolgung in Solaris
devinfo_t
Die Struktur devinfo_t liefert Informationen über Geräte. Auf die Struktur devinfo_t, die dem Zielgerät einer E/A entspricht, wird mit args[1] in den Prüfpunkten start, done, wait-start und wait-done gezeigt. Die Komponenten von devinfo_t lauten:
typedef struct devinfo {
	int dev_major;                  /* major number */
	int dev_minor;                  /* minor number */
	int dev_instance;               /* instance number */
	string dev_name;                /* name of device */
	string dev_statname;            /* name of device + instance/minor */
	string dev_pathname;            /* pathname of device */
} devinfo_t;
Das Feld dev_major stellt die Geräteklasse des Geräts dar. Weitere Informationen finden Sie unter getmajor(9F).
Das Feld dev_minor stellt die Unternummer des Geräts dar. Weitere Informationen finden Sie unter getminor(9F).
Das Feld dev_instance gibt die Instanznummer des Geräts an. Die Instanz eines Geräts ist nicht mit der Unternummer identisch. Die Unternummer ist eine vom Gerätetreiber verwaltete Abstraktion. Bei der Instanznummer handelt es sich um eine Eigenschaft des Geräteknotens. Mit prtconf(1M) können die Instanznummern von Geräteknoten angezeigt werden.
Das Feld dev_name stellt den Namen des Gerätetreibers dar, der das Gerät verwaltet. Mit der Option - Dfür prtconf(1M) lassen sich die Gerätetreibernamen anzeigen.
Das Feld dev_statnamegibt den Namen des Geräts an, wie er von iostat(1M) gemeldet wird. Dieser Name entspricht auch dem Namen einer von kstat(1M) ausgegebenen Kernelstatistik. Das Feld wird bereitgestellt, damit sich abweichende iostat- oder kstat-Ausgaben schnell mit der tatsächlichen E/A-Aktivität in Verbindung bringen lassen.
Das Feld dev_pathname gibt den vollständigen Pfad des Geräts an. Dieser Pfad kann prtconf(1M) als Argument übergeben werden, wenn ausführliche Geräteinformationen gewünscht sind. Die Komponenten des mit dev_pathname angegebenen Pfads geben den Geräteknoten, die Instanznummer und den Unterknoten wieder. Der Statistikname enthält jedoch nicht unbedingt alle drei Elemente. Bei einigen Geräten besteht der Statistikname aus dem Gerätenamen und der Instanznummer, bei anderen aus dem Gerätenamen und der Nummer des Unterknotens. Das bedeutet, dass zwei Geräte mit demselben dev_statname-Wert durchaus einen unterschiedlichen dev_pathname-Wert aufweisen können .
