Der Provider mib stellt Prüfpunkte für Zähler aus verschiedenen MIBs zur Verfügung. In Tabelle 28–1 sind die Protokolle aufgeführt, die mithilfe des Providers mib instrumentierte MIBs exportieren. Die Tabelle enthält einen Verweis auf die eine MIB ganz oder teilweise beschreibende Dokumentation, den Namen der Kernelstatistik, über den auf die laufenden Zählungen (mit der Option kstat(1M) -n Statistik) zugegriffen werden kann, sowie einen Verweis auf die Tabelle, in der Sie die vollständige Definition der Prüfpunkte finden. Alle MIB-Zähler sind außerdem über die Option -s mit dem Befehl netstat(1M) abrufbar.
Tabelle 28–1 mib-Prüfpunkte
Protokoll |
MIB-Beschreibung |
Kernelstatistik |
Tabelle der mib-Prüfpunkte |
ICMP |
RFC 1213 |
icmp | |
IP |
RFC 1213 |
ip | |
IPsec |
ip | |
IPv6 |
RFC 2465 |
SCTP |
“SCTP MIB” (Internet-Entwurf) |
sctp | |
TCP |
RFC 1213 |
tcp | |
UDP |
RFC 1213 |
udp |
Tabelle 28–2 mib-Prüfpunkte für ICMP
icmpInAddrMaskReps |
Prüfpunkt, der mit jedem Empfang einer ICMP-Meldung des Typs „Address Mask Reply“ ausgelöst wird. |
icmpInAddrMasks |
Prüfpunkt, der mit jedem Empfang einer ICMP-Meldung des Typs „Address Mask Request“ ausgelöst wird. |
icmpInBadRedirects |
Prüfpunkt, der mit jedem Empfang einer ICMP-Meldung des Typs „Redirect“ ausgelöst wird, in der ein Fehler festgestellt wurde (unbekannter ICMP-Code, Absender oder Ziel off-link usw.). |
icmpInCksumErrs |
Prüfpunkt, der mit jedem Empfang einer ICMP-Meldung mit ungültiger Prüfsumme ausgelöst wird. |
icmpInDestUnreachs |
Prüfpunkt, der mit jedem Empfang einer ICMP-Meldung des Typs „Destination Unreachable“ ausgelöst wird. |
icmpInEchoReps |
Prüfpunkt, der mit jedem Empfang einer ICMP-Meldung des Typs „Echo Reply“ ausgelöst wird. |
icmpInEchos |
Prüfpunkt, der mit jedem Empfang einer ICMP-Meldung des Typs „Echo Request“ ausgelöst wird. |
icmpInErrors |
Prüfpunkt, der mit jedem Empfang einer ICMP-Meldung ausgelöst wird, in der ein ICMP-spezifischen Fehler (ungültige ICMP-Prüfsumme, ungültige Länge usw.) festgestellt wurde. |
icmpInFragNeeded |
Prüfpunkt, der mit jedem Empfang einer ICMP-Meldung des Typs „Destination Unreachable (Fragmentation Needed)“ ausgelöst wird, die darauf hindeutet, dass ein gesendetes Paket verloren gegangen ist, da es eine MTU-Größe überschritten hat und das Flag „Don't Fragment“ gesetzt war. |
icmpInMsgs |
Prüfpunkt, der mit jedem Empfang einer ICMP-Meldung ausgelöst wird. Immer, wenn dieser Prüfpunkt ausgelöst wird, kann auch der Prüfpunkt icmpInErrors ausgelöst werden, wenn ein ICMP-spezifischer Fehler in der Meldung festgestellt wurde. |
icmpInOverflows |
Prüfpunkt, der mit jedem Empfang einer ICMP-Meldung ausgelöst wird, wenn die Meldung anschließend aufgrund von Pufferplatzmangel verworfen wird. |
icmpInParmProbs |
Prüfpunkt, der mit jedem Empfang einer ICMP-Meldung des Typs „Parameter Problem“ ausgelöst wird. |
icmpInRedirects |
Prüfpunkt, der mit jedem Empfang einer ICMP-Meldung des Typs „Redirect“ ausgelöst wird. |
icmpInSrcQuenchs |
Prüfpunkt, der mit jedem Empfang einer ICMP-Meldung des Typs „Source Quench“ ausgelöst wird. |
icmpInTimeExcds |
Prüfpunkt, der mit jedem Empfang einer ICMP-Meldung des Typs „Time Exceeded“ ausgelöst wird. |
icmpInTimestampReps |
Prüfpunkt, der mit jedem Empfang einer ICMP-Meldung des Typs „Timestamp Reply“ ausgelöst wird. |
icmpInTimestamps |
Prüfpunkt, der mit jedem Empfang einer ICMP-Meldung des Typs „Timestamp Request“ ausgelöst wird. |
icmpInUnknowns |
Prüfpunkt, der mit jedem Empfang einer ICMP-Meldung unbekannten Typs ausgelöst wird. |
icmpOutAddrMaskReps |
Prüfpunkt, der mit jeder Aussendung einer ICMP-Meldung des Typs „Address Mask Reply“ ausgelöst wird. |
icmpOutDestUnreachs |
Prüfpunkt, der mit jeder Aussendung einer ICMP-Meldung des Typs „Destination Unreachable“ ausgelöst wird. |
icmpOutDrops |
Prüfpunkt, der immer dann ausgelöst wird, wenn eine ausgehende ICMP-Meldung aus irgendeinem Grund (Speicherzuordnungsfehler, Broadcast/Multicast-Absender oder -Ziel u. Ä.) verworfen wird. |
icmpOutEchoReps |
Prüfpunkt, der mit jeder Aussendung einer ICMP-Meldung des Typs „Echo Reply“ ausgelöst wird. |
icmpOutErrors |
Prüfpunkt, der immer dann ausgelöst wird, wenn eine ICMP-Meldung aufgrund von innerhalb von ICMP festgestellten Problemen (z. B. Pufferplatzmangel) nicht abgesendet wird. Dieser Prüfpunkt wird nicht ausgelöst, wenn außerhalb der ICMP-Schicht Fehler festgestellt werden (z. B. dass IP das resultierende Datagramm nicht routen kann). |
icmpOutFragNeeded |
Prüfpunkt, der mit jeder Aussendung einer ICMP-Meldung des Typs „Destination Unreachable (Fragmentation Needed)“ ausgelöst wird. |
icmpOutMsgs |
Prüfpunkt, der mit jeder Aussendung einer ICMP-Meldung ausgelöst wird. Immer, wenn dieser Prüfpunkt ausgelöst wird, kann auch der Prüfpunkt icmpOutErrors ausgelöst werden, wenn festgestellt wurde, dass die Meldung ICMP-spezifische Fehler enthält. |
icmpOutParmProbs |
Prüfpunkt, der mit jeder Aussendung einer ICMP-Meldung des Typs „Parameter Problem“ ausgelöst wird. |
icmpOutRedirects |
Prüfpunkt, der mit jeder Aussendung einer ICMP-Meldung des Typs „Redirect“ ausgelöst wird. Für Hosts wird dieser Prüfpunkt niemals ausgelöst, da Hosts keine Weiterleitungen (Redirect) aussenden. |
icmpOutTimeExcds |
Prüfpunkt, der mit jeder Aussendung einer ICMP-Meldung des Typs „Time Exceeded“ ausgelöst wird. |
icmpOutTimestampReps |
Prüfpunkt, der mit jeder Aussendung einer ICMP-Meldung des Typs „Timestamp Reply“ ausgelöst wird. |
Tabelle 28–3 mib-Prüfpunkte für IP
ipForwDatagrams |
Prüfpunkt, der mit jedem Empfang eines Datagramms ausgelöst wird, dessen IP-Endziel nicht dieses System ist, und versucht wird, eine Route zur Weiterleitung des Datagramms an jenes Endziel zu finden. Auf Systemen, die nicht als IP-Gateway fungieren, wird dieser Prüfpunkt nur für Pakete ausgelöst, die per Source-Routing durch diese Maschine geleitet werden und bei denen die Verarbeitung der Source-Route-Option erfolgreich verlief. |
ipForwProhibits |
Prüfpunkt, der mit jedem Empfang eines Datagramms ausgelöst wird, dessen IP-Endziel nicht dieses System ist, aber, da das System nicht als Router zugelassen ist, nicht versucht wird, eine Route zur Weiterleitung des Datagramms an jenes Endziel zu finden. |
ipFragCreates |
Prüfpunkt, der immer dann ausgelöst wird, wenn bei einer Fragmentierung ein IP-Datagrammfragment erzeugt wird. |
ipFragFails |
Prüfpunkt, der immer dann ausgelöst wird, wenn ein IP-Datagramm verworfen wird, da es nicht fragmentiert werden konnte (z. B. weil die Fragmentierung erforderlich, aber das Flag „Don't Fragment“ gesetzt war). |
ipFragOKs |
Prüfpunkt, der mit jeder erfolgreichen Fragmentierung eines IP-Datagramms ausgelöst wird. |
ipInCksumErrs |
Prüfpunkt, der immer dann ausgelöst wird, wenn ein Eingangsdatagramm aufgrund einer ungültigen IP-Header-Prüfsumme verworfen wird. |
ipInDelivers |
Prüfpunkt, der mit jeder erfolgreichen Lieferung eines Eingangsdatagramms an IP-Benutzerprotokolle, einschließlich ICMP, ausgelöst wird. |
ipInDiscards |
Prüfpunkt, der immer dann ausgelöst wird, wenn ein IP-Eingangsdatagramm aus Gründen verworfen wird, die nicht mit dem Paket in Zusammenhang stehen (z. B. Pufferplatzmangel). Dieser Prüfpunkt wird nicht für Datagramme ausgelöst, die verworfen werden, während Sie auf die Defragmentierung warten. |
ipInHdrErrors |
Prüfpunkt, der immer dann ausgelöst wird, wenn ein Eingangsdatagramm aufgrund eines Fehlers im IP-Header verworfen wird. Dabei kann es sich u. a. um Versionskonflikte, Formatfehler, Lebenszeitüberschreitung oder Fehler handeln, die bei der Verarbeitung von IP-Optionen festgestellt werden. |
ipInIPv6 |
Prüfpunkt, der immer dann ausgelöst wird, wenn ein IPv6-Paket fälschlicherweise in einer IPv4-Warteschlange ankommt. |
ipInReceives |
Prüfpunkt, der bei jedem - selbst fälschlicherweise erfolgtem - Empfang eines Datagramms von einer Schnittstelle ausgelöst wird. |
ipInUnknownProtos |
Prüfpunkt, der immer dann ausgelöst wird, wenn ein lokal adressiertes Datagramm erfolgreich empfangen, aber anschließend aufgrund eines unbekannten oder nicht unterstützten Protokolls verworfen wird. |
ipOutDiscards |
Prüfpunkt, der immer dann ausgelöst wird, wenn ein IP-Ausgangsdatagramm aus Gründen verworfen wird, die nicht mit dem Paket in Zusammenhang stehen (z. B. Pufferplatzmangel). Dieser Prüfpunkt wird für jedes im MIB-Zähler ipForwDatagrams berücksichtigte Datenpaket ausgelöst, sofern das Paket solch ein (wahlfreies) Verwurfkriterium erfüllt. |
ipOutIPv6 |
Prüfpunkt, der immer dann ausgelöst wird, wenn ein IPv6-Paket über eine IPv4-Verbindung gesendet wird. |
ipOutNoRoutes |
Prüfpunkt, der immer dann ausgelöst wird, wenn ein IP-Datagramm verworfen wird, da keine Route für die Übertragung an das Ziel gefunden werden konnte. Dieser Prüfpunkt wird für jedes im MIB-Zähler ipForwDatagrams berücksichtigte Datenpaket ausgelöst, sofern das Paket dieses „no-route“-Kriterium erfüllt. Dieser Prüfpunkt wird auch für Datagramme ausgelöst, die nicht geroutet werden können, da alle Standard-Gateways ausgefallen sind. |
ipOutRequests |
Prüfpunkt, der immer dann ausgelöst wird, wenn ein IP-Datagramm zur Übertragung von lokalen IP-Benutzerprotokollen (einschl. ICMP) an IP übergeben wird. Beachten Sie, dass dieser Prüfpunkt nicht für die vom MIB-Zähler ipForwDatagrams berücksichtigten Datenpakete ausgelöst wird. |
ipOutSwitchIPv6 |
Prüfpunkt, der bei jedem Wechsel von IPv4 zu IPv6 als IP-Protokoll für eine Verbindung ausgelöst wird. |
ipReasmDuplicates |
Prüfpunkt, der immer dann ausgelöst wird, wenn der IP-Defragmentierungsalgorithmus bestimmt, dass ein IP-Fragment nur zuvor empfangene Daten enthält. |
ipReasmFails |
Prüfpunkt, der immer dann ausgelöst wird, wenn der IP-Defragmentierungsalgorithmus einen Fehler feststellt. Dieser Prüfpunkt wird nicht unbedingt für jedes verworfene IP-Fragment ausgelöst, da einige Algorithmen (insbesondere der Algorithmus in RFC 815) Fragmente aus den Augen verlieren können, indem sie diese direkt beim Empfang kombinieren. |
ipReasmOKs |
Prüfpunkt, der mit jeder erfolgreichen Defragmentierung eines IP-Datagramms ausgelöst wird. |
ipReasmPartDups |
Prüfpunkt, der immer dann ausgelöst wird, wenn der IP-Defragmentierungsalgorithmus bestimmt, dass ein IP-Fragment sowohl zuvor empfangene als auch neue Daten enthält. |
ipReasmReqds |
Prüfpunkt, der mit jedem Empfang eines IP-Fragments ausgelöst wird, das wieder zusammengesetzt werden muss. |
Tabelle 28–4 mib-Prüfpunkte für IPsec
ipsecInFailed |
Prüfpunkt, der immer dann ausgelöst wird, wenn ein empfangenes Paket wegen Nichterfüllung der angegebenen IPsec-Richtlinie verworfen wird. |
ipsecInSucceeded |
Prüfpunkt, der immer dann ausgelöst wird, wenn ein empfangenes Paket die angegebene IPsec-Richtlinie erfüllt und die Verarbeitung fortgesetzt werden darf. |
Tabelle 28–5 mib-Prüfpunkte für IPv6
ipv6ForwProhibits |
Prüfpunkt, der mit jedem Empfang eines IPv6-Datagramms ausgelöst wird, dessen IPv6-Endziel nicht dieses System ist, aber, da das System nicht als Router zugelassen ist, nicht versucht wird, eine Route zur Weiterleitung des Datagramms an jenes Endziel zu finden. |
ipv6IfIcmpBadHoplimit |
Prüfpunkt, der mit jedem Empfang einer ICMPv6-NDP-Meldung (NDP, Neighbor Discovery Protocol) ausgelöst wird, für das ein Hop-Limit unter dem festgelegten Maximum festgestellt wird. Diese Meldungen stammen möglicherweise nicht von einem Nachbarn (am selben Netzwerk hängender Knoten) und werden deshalb verworfen. |
ipv6IfIcmpInAdminProhibs |
Prüfpunkt, der mit jedem Empfang einer ICMPv6-Meldung des Typs „Destination Unreachable (Communication Administratively Prohibited)“ ausgelöst wird. |
ipv6IfIcmpInBadNeighborAdvertisements |
Prüfpunkt, der mit jedem Empfang einer ICMPv6-Meldung des Typs „Neighbor Advertisement“ ausgelöst wird, die auf irgendeine Weise Fehler enthält. |
ipv6IfIcmpInBadNeighborSolicitations |
Prüfpunkt, der mit jedem Empfang einer ICMPv6-Meldung des Typs „Neighbor Solicit“ ausgelöst wird, die auf irgendeine Weise Fehler enthält. |
ipv6IfIcmpInBadRedirects |
Prüfpunkt, der mit jedem Empfang einer ICMPv6-Meldung des Typs „Redirect“ ausgelöst wird, die auf irgendeine Weise Fehler enthält. |
ipv6IfIcmpInDestUnreachs |
Prüfpunkt, der mit jedem Empfang einer ICMPv6-Meldung des Typs „Destination Unreachable“ ausgelöst wird. |
ipv6IfIcmpInEchoReplies |
Prüfpunkt, der mit jedem Empfang einer ICMPv6-Meldung des Typs „Echo Reply“ ausgelöst wird. |
ipv6IfIcmpInEchos |
Prüfpunkt, der mit jedem Empfang einer ICMPv6-Meldung des Typs „Echo Request“ ausgelöst wird. |
ipv6IfIcmpInErrors |
Prüfpunkt, der mit jedem Empfang einer ICMPv6-Meldung ausgelöst wird, in der ein ICMPv6-spezifischer Fehler (ungültige ICMPv6-Prüfsumme, ungültige Länge usw.) festgestellt wurde. |
ipv6IfIcmpInGroupMembBadQueries |
Prüfpunkt, der mit jedem Empfang einer ICMPv6-Meldung des Typs „Group Membership Query“ ausgelöst wird, die auf irgendeine Weise Fehler enthält. |
ipv6IfIcmpInGroupMembBadReports |
Prüfpunkt, der mit jedem Empfang einer ICMPv6-Meldung des Typs „Group Membership Report“ ausgelöst wird, die auf irgendeine Weise Fehler enthält. |
ipv6IfIcmpInGroupMembOurReports |
Prüfpunkt, der mit jedem Empfang einer ICMPv6-Meldung des Typs „Group Membership Report“ ausgelöst wird. |
ipv6IfIcmpInGroupMembQueries |
Prüfpunkt, der mit jedem Empfang einer ICMPv6-Meldung des Typs „Group Membership Query“ ausgelöst wird. |
ipv6IfIcmpInGroupMembReductions |
Prüfpunkt, der mit jedem Empfang einer ICMPv6-Meldung des Typs „Group Membership Reduction“ ausgelöst wird. |
ipv6IfIcmpInGroupMembResponses |
Prüfpunkt, der mit jedem Empfang einer ICMPv6-Meldung des Typs „Group Membership Response“ ausgelöst wird. |
ipv6IfIcmpInGroupMembTotal |
Prüfpunkt, der mit jedem Empfang einer ICMPv6-MLD-Meldung (MLD, Multicast Listener Discovery) ausgelöst wird. |
ipv6IfIcmpInMsgs |
Prüfpunkt, der mit jedem Empfang einer ICMPv6-Meldung ausgelöst wird. Wenn dieser Prüfpunkt ausgelöst wird, kann auch der Prüfpunkt ipv6IfIcmpInErrors ausgelöst werden, wenn die Meldung einen ICMPv6-spezifischen Fehler enthält. |
ipv6IfIcmpInNeighborAdvertisements |
Prüfpunkt, der mit jedem Empfang einer ICMPv6-Meldung des Typs „Neighbor Advertisement“ ausgelöst wird. |
ipv6IfIcmpInNeighborSolicits |
Prüfpunkt, der mit jedem Empfang einer ICMPv6-Meldung des Typs „Neighbor Solicit“ ausgelöst wird. |
ipv6IfIcmpInOverflows |
Prüfpunkt, der mit jedem Empfang einer ICMPv6-Meldung ausgelöst wird, wenn die Meldung anschließend aufgrund von Pufferplatzmangel verworfen wird. |
ipv6IfIcmpInParmProblems |
Prüfpunkt, der mit jedem Empfang einer ICMPv6-Meldung des Typs „Parameter Problem“ ausgelöst wird. |
ipv6IfIcmpInRedirects |
Prüfpunkt, der mit jedem Empfang einer ICMPv6-Meldung des Typs „Redirect“ ausgelöst wird. |
ipv6IfIcmpInRouterAdvertisements |
Prüfpunkt, der mit jedem Empfang einer ICMPv6-Meldung des Typs „Router Advertisement“ ausgelöst wird. |
ipv6IfIcmpInRouterSolicits |
Prüfpunkt, der mit jedem Empfang einer ICMPv6-Meldung des Typs „Router Solicit“ ausgelöst wird. |
ipv6IfIcmpInTimeExcds |
Prüfpunkt, der mit jedem Empfang einer ICMPv6-Meldung des Typs „Time Exceeded“ ausgelöst wird. |
ipv6IfIcmpOutAdminProhibs |
Prüfpunkt, der mit jeder Aussendung einer ICMPv6-Meldung des Typs „Destination Unreachable (Communication Administratively Prohibited)“ ausgelöst wird. |
ipv6IfIcmpOutDestUnreachs |
Prüfpunkt, der mit jeder Aussendung einer ICMPv6-Meldung des Typs „Destination Unreachable“ ausgelöst wird. |
ipv6IfIcmpOutEchoReplies |
Prüfpunkt, der mit jeder Aussendung einer ICMPv6-Meldung des Typs „Echo Reply“ ausgelöst wird. |
ipv6IfIcmpOutEchos |
Prüfpunkt, der mit jeder Aussendung einer ICMPv6-Meldung des Typs „Echo“ ausgelöst wird. |
ipv6IfIcmpOutErrors |
Prüfpunkt, der immer dann ausgelöst wird, wenn eine ICMPv6-Meldung aufgrund von innerhalb von ICMPv6 festgestellten Problemen (z. B. Pufferplatzmangel) nicht abgesendet wird. Dieser Prüfpunkt wird nicht ausgelöst, wenn außerhalb der ICMPv6-Schicht Fehler festgestellt werden (z. B. dass IPv6 das resultierende Datagramm nicht routen kann). |
ipv6IfIcmpOutGroupMembQueries |
Prüfpunkt, der mit jeder Aussendung einer ICMPv6-Meldung des Typs „Group Membership Query“ ausgelöst wird. |
ipv6IfIcmpOutGroupMembReductions |
Prüfpunkt, der mit jeder Aussendung einer ICMPv6-Meldung des Typs „Group Membership Reduction“ ausgelöst wird. |
ipv6IfIcmpOutGroupMembResponses |
Prüfpunkt, der mit jeder Aussendung einer ICMPv6-Meldung des Typs „Group Membership Response“ ausgelöst wird. |
ipv6IfIcmpOutMsgs |
Prüfpunkt, der mit jeder Aussendung einer ICMPv6-Meldung ausgelöst wird. Wenn dieser Prüfpunkt ausgelöst wird, kann auch der Prüfpunkt ipv6IfIcmpOutErrors ausgelöst werden, wenn die Meldung ICMPv6-spezifische Fehler enthält. |
ipv6IfIcmpOutNeighborAdvertisements |
Prüfpunkt, der mit jeder Aussendung einer ICMPv6-Meldung des Typs „Neighbor Advertisement“ ausgelöst wird. |
ipv6IfIcmpOutNeighborSolicits |
Prüfpunkt, der mit jeder Aussendung einer ICMPv6-Meldung des Typs „Neighbor Solicitation“ ausgelöst wird. |
ipv6IfIcmpOutParmProblems |
Prüfpunkt, der mit jeder Aussendung einer ICMPv6-Meldung des Typs „Parameter Problem“ ausgelöst wird. |
ipv6IfIcmpOutPktTooBigs |
Prüfpunkt, der mit jeder Aussendung einer ICMPv6-Meldung des Typs „Packet Too Big“ ausgelöst wird. |
ipv6IfIcmpOutRedirects |
Prüfpunkt, der mit jeder Aussendung einer ICMPv6-Meldung des Typs „Redirect“ ausgelöst wird. Für Hosts wird dieser Prüfpunkt niemals ausgelöst, da Hosts keine Weiterleitungen (Redirect) aussenden. |
ipv6IfIcmpOutRouterAdvertisements |
Prüfpunkt, der mit jeder Aussendung einer ICMPv6-Meldung des Typs „Router Advertisement“ ausgelöst wird. |
ipv6IfIcmpOutRouterSolicits |
Prüfpunkt, der mit jeder Aussendung einer ICMPv6-Meldung des Typs „Router Solicit“ ausgelöst wird. |
ipv6IfIcmpOutTimeExcds |
Prüfpunkt, der mit jeder Aussendung einer ICMPv6-Meldung des Typs „Time Exceeded“ ausgelöst wird. |
ipv6InAddrErrors |
Prüfpunkt, der immer dann ausgelöst wird, wenn ein Eingangsdatagramm verworfen wird, weil die IPv6-Adresse im Zielfeld des IPv6-Headers keine gültige Adresse für diesen Empfänger ist. Dieser Prüfpunkt wird bei ungültigen (z. B. : : 0) und nicht unterstützten Adressen ausgelöst (z. B. Adressen mit nicht zugewiesenen Präfixen). Bei Systemen, die nicht als IPv6-Router konfiguriert sind und folglich keine Datagramme weiterleiten, wird dieser Prüfpunkt für Datagramme ausgelöst, die verworfen werden, da die Zieladresse keine lokale Adresse ist. |
ipv6InDelivers |
Prüfpunkt, der mit jeder erfolgreichen Lieferung eines Eingangsdatagramms an IPv6-Benutzerprotokolle (einschließlich ICMPv6) ausgelöst wird. |
ipv6InDiscards |
Prüfpunkt, der immer dann ausgelöst wird, wenn ein IPv6-Eingangsdatagramm aus Gründen verworfen wird, die nicht mit dem Paket in Zusammenhang stehen (z. B. Pufferplatzmangel). Dieser Prüfpunkt wird nicht für Datagramme ausgelöst, die verworfen werden, während Sie auf die Defragmentierung warten. |
ipv6InHdrErrors |
Prüfpunkt, der immer dann ausgelöst wird, wenn ein Eingangsdatagramm aufgrund eines Fehlers im IPv6-Header verworfen wird. Dabei kann es sich u. a. um Versionskonflikte, Formatfehler, Überschreitung der Hop-Anzahl oder Fehler handeln, die bei der Verarbeitung von IPv6-Optionen festgestellt werden. |
ipv6InIPv4 |
Prüfpunkt, der immer dann ausgelöst wird, wenn ein IPv4-Paket fälschlicherweise in einer IPv6-Warteschlange ankommt. |
ipv6InMcastPkts |
Prüfpunkt, der bei jedem Empfang eines IPv6-Multicast-Pakets ausgelöst wird. |
ipv6InNoRoutes |
Prüfpunkt, der immer dann ausgelöst wird, wenn ein geroutetes IPv6-Datagramm verworfen wird, da keine Route für die Übertragung an das Ziel gefunden werden konnte. Dieser Prüfpunkt wird nur für Datenpakete ausgelöst, die von einer externen Quelle stammen. |
ipv6InReceives |
Prüfpunkt, der bei jedem - selbst fälschlicherweise erfolgtem - Empfang eines IPv6-Datagramms von einer Schnittstelle ausgelöst wird. |
ipv6InTooBigErrors |
Prüfpunkt, der mit jedem Empfang eines Fragments ausgelöst wird, das die maximale Fragmentgröße übersteigt. |
ipv6InTruncatedPkts |
Prüfpunkt, der immer dann ausgelöst wird, wenn ein Eingangsdatagramm verworfen wird, da der Datagramm-Frame nicht genügend Daten enthielt. |
ipv6InUnknownProtos |
Prüfpunkt, der immer dann ausgelöst wird, wenn ein lokal adressiertes IPv6-Datagramm erfolgreich empfangen, aber anschließend aufgrund eines unbekannten oder nicht unterstützten Protokolls verworfen wird. |
ipv6OutDiscards |
Prüfpunkt, der immer dann ausgelöst wird, wenn ein IPv6-Ausgangsdatagramm aus Gründen verworfen wird, die nicht mit dem Paket in Zusammenhang stehen (z. B. Pufferplatzmangel). Dieser Prüfpunkt wird für jedes im MIB-Zähler ipv6OutForwDatagrams berücksichtigte Datenpaket ausgelöst, sofern das Paket solch ein (wahlfreies) Verwurfkriterium erfüllt. |
ipv6OutForwDatagrams |
Prüfpunkt, der mit jedem Empfang eines Datagramms ausgelöst wird, dessen IPv6-Endziel nicht dieses System ist, und versucht wird, eine Route zur Weiterleitung des Datagramms an jenes Endziel zu finden. Auf einem System, das nicht als IPv6-Gateway fungiert, wird dieser Prüfpunkt nur für Pakete ausgelöst, die per Source-Routing durch dieses System geleitet werden und bei denen die Verarbeitung der Source-Route-Option erfolgreich verlief. |
ipv6OutFragCreates |
Prüfpunkt, der immer dann ausgelöst wird, wenn bei einer Fragmentierung ein IPv6-Datagrammfragment erzeugt wird. |
ipv6OutFragFails |
Prüfpunkt, der immer dann ausgelöst wird, wenn ein IPv6-Datagramm verworfen wird, da es nicht fragmentiert werden konnte, da beispielsweise das Flag „Don't Fragment“ gesetzt war. |
ipv6OutFragOKs |
Prüfpunkt, der mit jeder erfolgreichen Fragmentierung eines IPv6-Datagramms ausgelöst wird. |
ipv6OutIPv4 |
ipv6OutMcastPkts |
Prüfpunkt, der bei jeder Aussendung eines Multicast-Pakets ausgelöst wird. |
ipv6OutNoRoutes |
Prüfpunkt, der immer dann ausgelöst wird, wenn ein IPv6-Datagramm verworfen wird, da keine Route für die Übertragung an das Ziel gefunden werden konnte. Dieser Prüfpunkt wird nicht für Datenpakete ausgelöst, die von einer externen Quelle stammen. |
ipv6OutRequests |
Prüfpunkt, der immer dann ausgelöst wird, wenn ein IPv6-Datagramm zur Übertragung von lokalen IPv6-Benutzerprotokollen (einschl. ICMPv6) an IPv6 übergeben wird. Dieser Prüfpunkt wird für die im MIB-Zähler ipv6ForwDatagrams berücksichtigten Pakete nicht ausgelöst. |
ipv6OutSwitchIPv4 |
Prüfpunkt, der bei jedem Wechsel von IPv6 zu IPv4 als IP-Protokoll für eine Verbindung ausgelöst wird. |
ipv6ReasmDuplicates |
Prüfpunkt, der immer dann ausgelöst wird, wenn der IPv6-Defragmentierungsalgorithmus bestimmt, dass ein IPv6-Fragment nur zuvor empfangene Daten enthält. |
ipv6ReasmFails |
Prüfpunkt, der immer dann ausgelöst wird, wenn der IPv6-Defragmentierungsalgorithmus einen Fehler feststellt. Dieser Prüfpunkt wird nicht unbedingt für jedes verworfene IPv6-Fragment ausgelöst, da einige Algorithmen Fragmente aus den Augen verlieren können, indem sie diese direkt beim Empfang kombinieren. |
ipv6ReasmOKs |
Prüfpunkt, der mit jeder erfolgreichen Defragmentierung eines IPv6-Datagramms ausgelöst wird. |
ipv6ReasmPartDups |
Prüfpunkt, der immer dann ausgelöst wird, wenn der IPv6-Defragmentierungsalgorithmus bestimmt, dass ein IPv6-Fragment sowohl zuvor empfangene als auch neue Daten enthält. |
ipv6ReasmReqds |
Prüfpunkt, der mit jedem Empfang eines IPv6-Fragments ausgelöst wird, das wieder zusammengesetzt werden muss. |
Tabelle 28–6 mib-Prüfpunkte für Raw IP
rawipInCksumErrs |
Prüfpunkt, der bei jedem Empfang eines Raw-IP-Pakets mit einer ungültigen IP-Prüfsumme ausgelöst wird. |
rawipInDatagrams |
Prüfpunkt, der bei jedem Empfang eines Raw-IPv6-Pakets ausgelöst wird. |
rawipInErrors |
Prüfpunkt, der bei jedem Empfang eines Raw-IP-Pakets ausgelöst wird, das auf irgendeine Weise Fehler enthält. |
rawipInOverflows |
Prüfpunkt, der mit jedem Empfang eines Raw-IP-Pakets ausgelöst wird, wenn das Paket anschließend aufgrund von Pufferplatzmangel verworfen wird. |
rawipOutDatagrams |
Prüfpunkt, der bei jeder Aussendung eines Raw-IPv6-Pakets ausgelöst wird. |
rawipOutErrors |
Prüfpunkt, der immer dann ausgelöst wird, wenn ein Raw-IP-Paket aufgrund einer Fehlerbedingung (in der Regel wegen eines Formatfehlers des IP-Pakets) nicht gesendet wurde. |
Tabelle 28–7 mib-Prüfpunkte für SCTP
sctpAborted |
Prüfpunkt, der immer dann ausgelöst wird, wenn eine SCTP-Association von einem beliebigen Status mittels des Grundelements ABORT direkt in den Status CLOSED übergegangen ist. Dies deutet auf eine sofortige Schließung der Verbindung hin. |
sctpActiveEstab |
Prüfpunkt, der immer dann ausgelöst wird, wenn eine SCTP-Association aus dem Status COOKIE-ECHOED direkt in den Status ESTABLISHED übergegangen ist. Dies deutet darauf hin, dass die obere Ebene den Association-Versuch eingeleitet hat. |
sctpChecksumError |
Prüfpunkt, der bei jedem Empfang eines SCTP-Pakets mit ungültiger Prüfsumme von einem Peer ausgelöst wird. |
sctpCurrEstab |
Prüfpunkt, der immer dann ausgelöst wird, wenn eine SCTP-Association beim Lesen des MIB-Zählers sctpCurrEstab gezählt wird. Gezählt werden SCTP-Associations, deren aktueller Status ESTABLISHED, SHUTDOWN-RECEIVED oder SHUTDOWN-PENDING ist. |
sctpFragUsrMsgs |
Prüfpunkt, der immer dann ausgelöst wird, wenn eine Benutzernachricht aufgrund der MTU fragmentiert werden muss. |
sctpInClosed |
Prüfpunkt, der bei jedem Empfang von Daten an einer geschlossenen SCTP-Association ausgelöst wird. |
sctpInCtrlChunks |
Prüfpunkt, der immer dann ausgelöst wird, wenn der MIB-Zähler sctpInCtrlChunks entweder wegen einer expliziten Abfrage des MIB-Zählers oder aufgrund der Schließung einer SCTP-Verbindung aktualisiert wird. Der Wert, um den der MIB-Zähler zu erhöhen ist, befindet sich in args[0]. |
sctpInDupAck |
Prüfpunkt, der bei jedem Empfang einer doppelten ACK (Bestätigung) ausgelöst wird. |
sctpInInvalidCookie |
Prüfpunkt, der mit jedem Empfang eines ungültigen Cookies ausgelöst wird. |
sctpInOrderChunks |
Prüfpunkt, der immer dann ausgelöst wird, wenn der MIB-Zähler sctpInOrderChunks entweder wegen einer expliziten Abfrage des MIB-Zählers oder aufgrund der Schließung einer SCTP-Verbindung aktualisiert wird. Der Wert, um den der MIB-Zähler zu erhöhen ist, befindet sich in args[0]. |
sctpInSCTPPkts |
Prüfpunkt, der immer dann ausgelöst wird, wenn der MIB-Zähler sctpInSCTPPkts entweder wegen einer expliziten Abfrage des MIB-Zählers oder aufgrund der Schließung einer SCTP-Verbindung aktualisiert wird. Der Wert, um den der MIB-Zähler zu erhöhen ist, befindet sich in args[0]. |
sctpInUnorderChunks |
Prüfpunkt, der immer dann ausgelöst wird, wenn der MIB-Zähler sctpInUnorderChunks entweder wegen einer expliziten Abfrage des MIB-Zählers oder aufgrund der Schließung einer SCTP-Verbindung aktualisiert wird. Der Wert, um den der MIB-Zähler zu erhöhen ist, befindet sich in args[0]. |
sctpListenDrop |
Prüfpunkt, der immer dann ausgelöst wird, wenn eine eingehende Verbindung aus irgendeinem Grund verworfen wird. |
sctpOutAck |
Prüfpunkt, der bei jeder Aussendung einer SACK (selektiven Bestätigung) ausgelöst wird. |
sctpOutAckDelayed |
Prüfpunkt, der immer dann ausgelöst wird, wenn für eine SCTP-Association eine verzögerte Bestätigungsverarbeitung stattfindet. Jede im Rahmen der verzögerten Bestätigungsverarbeitung gesendete ACK löst den Prüfpunkt sctpOutAck aus. |
sctpOutCtrlChunks |
Prüfpunkt, der immer dann ausgelöst wird, wenn der MIB-Zähler sctpOutCtrlChunks entweder wegen einer expliziten Abfrage des MIB-Zählers oder aufgrund der Schließung einer SCTP-Verbindung aktualisiert wird. Der Wert, um den der MIB-Zähler zu erhöhen ist, befindet sich in args[0]. |
sctpOutOfBlue |
Prüfpunkt, der bei jedem Empfang eines an sich fehlerfreien SCTP-Pakets ausgelöst wird, für das der Empfänger die zugehörige Association jedoch nicht ermitteln kann. |
sctpOutOrderChunks |
Prüfpunkt, der immer dann ausgelöst wird, wenn der MIB-Zähler sctpOutOrderChunks entweder wegen einer expliziten Abfrage des MIB-Zählers oder aufgrund der Schließung einer SCTP-Verbindung aktualisiert wird. Der Wert, um den der MIB-Zähler zu erhöhen ist, befindet sich in args[0]. |
sctpOutSCTPPkts |
Prüfpunkt, der immer dann ausgelöst wird, wenn der MIB-Zähler sctpOutSCTPPkts entweder wegen einer expliziten Abfrage des MIB-Zählers oder aufgrund der Schließung einer SCTP-Verbindung aktualisiert wird. Der Wert, um den der MIB-Zähler zu erhöhen ist, befindet sich in args[0]. |
sctpOutUnorderChunks |
Prüfpunkt, der immer dann ausgelöst wird, wenn der MIB-Zähler sctpOutUnorderChunks entweder wegen einer expliziten Abfrage des MIB-Zählers oder aufgrund der Schließung einer SCTP-Verbindung aktualisiert wird. Der Wert, um den der MIB-Zähler zu erhöhen ist, befindet sich in args[0]. |
sctpOutWinProbe |
Prüfpunkt, der bei jeder Aussendung einer Window Probe (Prüfung auf Empfangsbereitschaft) ausgelöst wird. |
sctpOutWinUpdate |
Prüfpunkt, der bei jeder Aussendung einer Window-Aktualisierung ausgelöst wird. |
sctpPassiveEstab |
Prüfpunkt, der bei jedem direkten Übergang von SCTP-Associations aus dem Status ESTABLISHED in den Status CLOSED ausgelöst wird. Der entfernte Endpunkt hat den Association-Versuch eingeleitet. |
sctpReasmUsrMsgs |
Prüfpunkt, der immer dann ausgelöst wird, wenn der MIB-Zähler sctpReasmUsrMsg entweder wegen einer expliziten Abfrage des MIB-Zählers oder aufgrund der Schließung einer SCTP-Verbindung aktualisiert wird. Der Wert, um den der MIB-Zähler zu erhöhen ist, befindet sich in args[0]. |
sctpRetransChunks |
Prüfpunkt, der immer dann ausgelöst wird, wenn der MIB-Zähler sctpRetransChunks entweder wegen einer expliziten Abfrage des MIB-Zählers oder aufgrund der Schließung einer SCTP-Verbindung aktualisiert wird. Der Wert, um den der MIB-Zähler zu erhöhen ist, befindet sich in args[0]. |
sctpShutdowns |
Prüfpunkt, der immer dann ausgelöst wird, wenn eine SCTP-Association entweder aus dem Status SHUTDOWN-SENT oder SHUTDOWN-ACK-SENT direkt in den Status CLOSED übergeht. Dies deutet auf eine sofortige Schließung der Association hin. |
sctpTimHeartBeatDrop |
Prüfpunkt, der mit jedem Abbruch einer SCTP-Association aufgrund eines fehlgeschlagenen Empfangs einer Heartbeat-Bestätigung ausgelöst wird. |
sctpTimHeartBeatProbe |
Prüfpunkt, der mit jeder Aussendung eines SCTP-Heartbeat ausgelöst wird. |
sctpTimRetrans |
Prüfpunkt, der bei jeder timer-basierten Retransmit-Verarbeitung für eine Association ausgelöst wird. |
sctpTimRetransDrop |
Prüfpunkt, der immer dann ausgelöst wird, wenn eine Association abgebrochen wird, da eine timer-basierte Retransmit-Verarbeitung über einen längeren Zeitraum nicht möglich war. |
Tabelle 28–8 mib-Prüfpunkte für TCP
tcpActiveOpens |
Prüfpunkt, der bei jedem direkten Übergang einer TCP-Verbindung aus dem Status CLOSED in den Status SYN-SENT ausgelöst wird. |
tcpAttemptFails |
Prüfpunkt, der bei jedem direkten Übergang einer TCP-Verbindung aus dem Status SYN_SENT oder SYN-RCVD in den Status CLOSED oder aus dem Status SYN_RCVD in den Status LISTEN ausgelöst wird. |
tcpCurrEstab |
Prüfpunkt, der immer dann ausgelöst wird, wenn eine TCP-Verbindung beim Lesen des MIB-Zählers tcpCurrEstab gezählt wird. Gezählt werden TCP-Verbindungen mit dem aktuellen Status ESTABLISHED oder CLOSE_WAIT. |
tcpEstabResets |
Prüfpunkt, der bei jedem direkten Übergang einer TCP-Verbindung aus dem Status ESTABLISHED oder CLOSE_WAIT in den Status CLOSED ausgelöst wird. |
tcpHalfOpenDrop |
Prüfpunkt, der immer dann ausgelöst wird, wenn eine Verbindung aufgrund einer vollen Warteschlange mit Verbindungen im Status SYN_RCVD verworfen wird. |
tcpInAckBytes |
Prüfpunkt, der mit jedem Empfang einer ACK für zuvor gesendete Daten ausgelöst wird. Die Anzahl der bestätigten Byte wird mit args[0] übergeben. |
tcpInAckSegs |
Prüfpunkt, der mit jedem Empfang einer ACK für ein zuvor gesendetes Segment ausgelöst wird. |
tcpInAckUnsent |
Prüfpunkt, der mit jedem Empfang einer ACK für ein nicht gesendetes Segment ausgelöst wird. |
tcpInClosed |
Prüfpunkt, der nach jedem Empfang von Daten für eine Verbindung in einem schließenden Status ausgelöst wird. |
tcpInDataDupBytes |
Prüfpunkt, der immer dann ausgelöst wird, wenn ein Segment empfangen wird und alle Daten in dem Segment zuvor bereits empfangen wurden. Die Anzahl der Byte in dem doppelt vorliegenden Segment wird mit args[0] übergeben. |
tcpInDataDupSegs |
tcpInDataInorderBytes |
Prüfpunkt, der ausgelöst wird, wenn Daten empfangen werden und alle Daten vor der Sequenznummer der neuen Daten bereits zuvor empfangen wurden. Die Anzahl der reihenfolgengetreu empfangenen Byte wird mit args[0] übergeben. |
tcpInDataInorderSegs |
Prüfpunkt, der ausgelöst wird, wenn ein Segment empfangen wird und alle Daten vor der Sequenznummer des neuen Segments bereits zuvor empfangen wurden. |
tcpInDataPartDupBytes |
Prüfpunkt, der ausgelöst wird, wenn ein Segment empfangen wird und einige der Daten im Segment zuvor bereits empfangen wurden, andere Daten im Segment aber neu sind. Die Anzahl der doppelt vorliegenden Byte wird mit args[0] übergeben. |
tcpInDataPartDupSegs |
tcpInDataPastWinBytes |
Prüfpunkt, der mit jedem Empfang von Daten ausgelöst wird, die außerhalb des aktuellen Empfangsfensters liegen. Die Anzahl der Byte ist in args[0] enthalten. |
tcpInDataPastWinSegs |
Prüfpunkt, der mit jedem Empfang eines Segments ausgelöst wird, das außerhalb des aktuellen Empfangsfensters liegt. |
tcpInDataUnorderBytes |
Prüfpunkt, der ausgelöst wird, wenn Daten empfangen werden und einige der Daten vor der Sequenznummer der neuen Daten fehlen. Die Anzahl der nicht reihenfolgengetreu empfangenen Byte wird mit args[0] übergeben. |
tcpInDataUnorderSegs |
Prüfpunkt, der ausgelöst wird, wenn ein Segment empfangen wird und einige der Daten vor der Sequenznummer der neuen Daten fehlen. |
tcpInDupAck |
tcpInErrs |
Prüfpunkt, der immer dann ausgelöst wird, wenn in einem empfangenen Segment ein TCP-Fehler (z. B. eine ungültige TCP-Prüfsumme) gefunden wird. |
tcpInSegs |
Prüfpunkt, der mit jedem Empfang eines Segments ausgelöst wird, selbst wenn in diesem Segment später ein Fehler festgestellt wird, der die weitere Verarbeitung verhindert. |
tcpInWinProbe |
Prüfpunkt, der bei jedem Empfang einer Window Probe (Prüfung auf Empfangsbereitschaft) ausgelöst wird. |
tcpInWinUpdate |
Prüfpunkt, der bei jedem Empfang einer Window-Aktualisierung ausgelöst wird. |
tcpListenDrop |
Prüfpunkt, der immer dann ausgelöst wird, wenn eine eingehende Verbindung aufgrund einer vollen Listen-Warteschlange verworfen wird. |
tcpListenDropQ0 |
tcpOutAck |
Prüfpunkt, der mit jeder Aussendung einer ACK ausgelöst wird. |
tcpOutAckDelayed |
Prüfpunkt, der immer dann ausgelöst wird, wenn eine ACK nach einer Verzögerung gesendet wird. |
tcpOutControl |
Prüfpunkt, der immer dann ausgelöst wird, wenn ein SYN, FIN oder RST gesendet wird. |
tcpOutDataBytes |
Prüfpunkt, der mit jeder Datensendung ausgelöst wird. Die Anzahl der gesendeten Byte ist in args[0] enthalten. |
tcpOutDataSegs |
Prüfpunkt, der mit jeder Sendung eines Segments ausgelöst wird. |
tcpOutFastRetrans |
Prüfpunkt, der mit jeder erneuten Übertragung eines Segments im Rahmen des „Fast-Retransmit“-Algorithmus ausgelöst wird. |
tcpOutRsts |
Prüfpunkt, der mit jeder Sendung eines Segments mit gesetztem RST-Flag ausgelöst wird. |
tcpOutSackRetransSegs |
Prüfpunkt, der immer dann ausgelöst wird, wenn ein Segment über eine Verbindung mit aktivierter SACK (selektive Bestätigung) erneut übertragen wird. |
tcpOutSegs |
Prüfpunkt, der mit jeder Sendung eines Segments ausgelöst wird, das mindestens ein nicht neu übertragenes Byte enthält. |
tcpOutUrg |
Prüfpunkt, der immer dann ausgelöst wird, wenn ein Segment mit gesetztem URG-Flag und gültigem Dringlichkeitszeiger gesendet wird. |
tcpOutWinProbe |
tcpOutWinUpdate |
tcpPassiveOpens |
Prüfpunkt, der bei jedem direkten Übergang einer TCP-Verbindung aus dem Status LISTEN in den Status SYN_RCVD ausgelöst wird. |
tcpRetransBytes |
Prüfpunkt, der mit jeder erneuten Übertragung von Daten ausgelöst wird. Die Anzahl der erneut übertragenen Byte ist in args[0] enthalten. |
tcpRetransSegs |
Prüfpunkt, der mit jeder Sendung eines Segments ausgelöst wird, das mindestens ein neu übertragenes Byte enthält. |
tcpRttNoUpdate |
Prüfpunkt, der immer dann ausgelöst wird, wenn Daten empfangen wurden, aber keine Zeitmarke für die RTT-Aktualisierung vorhanden war. |
tcpRttUpdate |
Prüfpunkt, der immer dann ausgelöst wird, wenn Daten einschließlich der für die RTT-Aktualisierung erforderlichen Zeitmarke empfangen wurden. |
tcpTimKeepalive |
Prüfpunkt, der bei jeder timer-basierten Keep-Alive-Verarbeitung für eine Verbindung ausgelöst wird. |
tcpTimKeepaliveDrop |
Prüfpunkt, der immer dann ausgelöst wird, wenn eine Keep-Alive-Verarbeitung das Beenden einer Verbindung bewirkt. |
tcpTimKeepaliveProbe |
Prüfpunkt, der immer dann ausgelöst wird, wenn im Rahmen der Keep-Alive-Verarbeitung ein Keep-Alive-Probe ausgesendet wird. |
tcpTimRetrans |
Prüfpunkt, der bei jeder timer-basierten Retransmit-Verarbeitung für eine Verbindung ausgelöst wird. |
tcpTimRetransDrop |
Prüfpunkt, der immer dann ausgelöst wird, wenn eine Verbindung beendet wird, da eine timer-basierte Retransmit-Verarbeitung über einen längeren Zeitraum nicht möglich war. |
Tabelle 28–9 mib-Prüfpunkte für UDP
udpInCksumErrs |
Prüfpunkt, der immer dann ausgelöst wird, wenn ein Datagramm aufgrund einer ungültigen UDP-Prüfsumme verworfen wird. |
udpInDatagrams |
Prüfpunkt, der bei jedem Empfang eines UDP-Datagramms ausgelöst wird. |
udpInErrors |
Prüfpunkt, der immer dann ausgelöst wird, wenn ein UDP-Datagramm empfangen, aber aufgrund eines fehlerhaften Paket-Headers oder einer gescheiterten Zuweisung internen Pufferplatzes verworfen wird. |
udpInOverflows |
Prüfpunkt, der immer dann ausgelöst wird, wenn ein UDP-Datagramm empfangen, aber anschließend aufgrund von Pufferplatzmangel verworfen wird. |
udpNoPorts |
Prüfpunkt, der mit jedem Empfang eines UDP-Datagramms an einem Anschluss ausgelöst wird, der an kein Socket gebunden ist. |
udpOutDatagrams |
Prüfpunkt, der bei jeder Sendung eines UDP-Datagramms ausgelöst wird. |
udpOutErrors |
Prüfpunkt, der immer dann ausgelöst wird, wenn ein UDP-Datagramm aufgrund einer Fehlerbedingung (in der Regel wegen eines Formatfehlers des Datagramms) nicht gesendet wurde. |
