Une clause peut contenir un nombre quelconque d'actions et de manipulations de variables. Si une clause reste vide, l'action par défaut s'applique. L'action par défaut consiste à suivre l'identificateur de la sonde activée (EPID) sur le tampon principal. L'EPID identifie l'activation d'une sonde donnée avec un prédicat et des actions spécifiques. À partir de l'EPID, les consommateurs DTrace peuvent identifier la sonde à l'origine de l'action. En effet, lorsque des données font l'objet d'un suivi, elles doivent être accompagnées de l'EPID pour que le consommateur puisse les interpréter. L'action par défaut consiste donc à procéder exclusivement au suivi de l'EPID.
L'utilisation de l'action par défaut permet une utilisation simple de dtrace(1M). Par exemple, la commande suivante, donnée à titre d'exemple, permet d'activer toutes les sondes du module de planification de temps partagé TS avec l'action par défaut :
# dtrace -m TS |
La commande précédente donne une sortie similaire à ce qui suit :
# dtrace -m TS dtrace: description 'TS' matched 80 probes CPU ID FUNCTION:NAME 0 12077 ts_trapret:entry 0 12078 ts_trapret:return 0 12069 ts_sleep:entry 0 12070 ts_sleep:return 0 12033 ts_setrun:entry 0 12034 ts_setrun:return 0 12081 ts_wakeup:entry 0 12082 ts_wakeup:return 0 12069 ts_sleep:entry 0 12070 ts_sleep:return 0 12033 ts_setrun:entry 0 12034 ts_setrun:return 0 12069 ts_sleep:entry 0 12070 ts_sleep:return 0 12033 ts_setrun:entry 0 12034 ts_setrun:return 0 12069 ts_sleep:entry 0 12070 ts_sleep:return 0 12023 ts_update:entry 0 12079 ts_update_list:entry 0 12080 ts_update_list:return 0 12079 ts_update_list:entry ... |
