Certaines actions destructrices le sont dans l'intégralité du système. Ces actions doivent évidemment être utilisées avec un très grand soin car elles affectent tous les processus du système ainsi que ceux de tous les autres systèmes dépendant de manière implicite ou explicite des services réseau du système affecté.
void breakpoint(void)
L'action breakpoint() provoque un point d'interruption dans le noyau, engendrant l'arrêt et le transfert de la commande vers le débogueur du noyau. Le débogueur du noyau émet une chaîne dénotant la sonde DTrace ayant engendré l'action. Par exemple, si l'on exécute le programme suivant :
# dtrace -w -n clock:entry'{breakpoint()}' dtrace: allowing destructive actions dtrace: description 'clock:entry' matched 1 probe |
Avec Solaris fonctionnant sous SPARC, le message suivant risque de s'afficher sur la console :
dtrace: breakpoint action at probe fbt:genunix:clock:entry (ecb 30002765700) Type 'go' to resume ok |
Avec Solaris fonctionnant sous x86, le message suivant risque de s'afficher sur la console :
dtrace: breakpoint action at probe fbt:genunix:clock:entry (ecb d2b97060) stopped at int20+0xb: ret kmdb[0]: |
L'adresse suivant la description de sonde est l'adresse du bloc de contrôle d'activation (ECB) au sein de DTrace. Vous pouvez utiliser cette adresse pour obtenir plus d'informations sur l'activation de sonde ayant provoqué l'action de point d'interruption.
En cas d'erreur relative à l'action breakpoint(), le nombre d'appels de cette action risque d'être largement supérieur au nombre prévu. Ce comportement peut par ailleurs vous empêcher de mettre fin au consommateur DTrace engendrant les actions de point d'interruption. Dans ce cas, définissez la variable de nombre entier du noyau, dtrace_destructive_disallow sur 1. Ce paramétrage interdira toutes les actions destructives sur la machine. Appliquez ce réglage uniquement dans ce cas de figure précis.
La méthode exacte permettant de régler dtrace_destructive_disallow dépend du débogueur du noyau utilisé. Si vous utilisez le programme OpenBoot PROM sur un système SPARC, utilisez w!:
ok 1 dtrace_destructive_disallow w! ok |
Confirmez que la variable a été définie en utilisant w? :
ok dtrace_destructive_disallow w? 1 ok |
Continuez en tapant go :
ok go |
En cas d'utilisation de kmdb(1) sur des systèmes x86 ou SPARC, utilisez le modificateur d'écriture à 4 octets (W) avec le formatage dcmd / :
kmdb[0]: dtrace_destructive_disallow/W 1 dtrace_destructive_disallow: 0x0 = 0x1 kmdb[0]: |
Continuez en utilisant :c :
kadb[0]: :c |
Pour réactiver des actions destructrices après avoir continué, vous devez réinitialiser de façon explicite dtrace_destructive_disallow en lui réattribuant la valeur 0 avec mdb(1) :
# echo "dtrace_destructive_disallow/W 0" | mdb -kw dtrace_destructive_disallow: 0x1 = 0x0 # |
void panic(void)
Lorsqu'elle est déclenchée, l'action panic() provoque une erreur grave de noyau. Cette action doit être utilisée pour forcer un vidage mémoire sur incident sur un système à un moment stratégique. Vous pouvez utiliser conjointement à cette action des analyses postmortem et de mise en tampon circulaire pour mieux comprendre le problème. Pour plus d'informations, reportez-vous au Chapitre11Tampons et mise en tampon et au Chapitre37Suivi post-mortem. Lorsque l'action d'erreur grave est utilisée, un message d'erreur grave s'affiche, dénotant la sonde qui en est à l'origine. Exemple :
panic[cpu0]/thread=30001830b80: dtrace: panic action at probe syscall::mmap:entry (ecb 300000acfc8) 000002a10050b840 dtrace:dtrace_probe+518 (fffe, 0, 1830f88, 1830f88, 30002fb8040, 300000acfc8) %l0-3: 0000000000000000 00000300030e4d80 0000030003418000 00000300018c0800 %l4-7: 000002a10050b980 0000000000000500 0000000000000000 0000000000000502 000002a10050ba30 genunix:dtrace_systrace_syscall32+44 (0, 2000, 5, 80000002, 3, 1898400) %l0-3: 00000300030de730 0000000002200008 00000000000000e0 000000000184d928 %l4-7: 00000300030de000 0000000000000730 0000000000000073 0000000000000010 syncing file systems... 2 done dumping to /dev/dsk/c0t0d0s1, offset 214827008, content: kernel 100% done: 11837 pages dumped, compression ratio 4.66, dump succeeded rebooting... |
syslogd(1M) émet également un message au moment de la réinitialisation :
Jun 10 16:56:31 machine1 savecore: [ID 570001 auth.error] reboot after panic: dtrace: panic action at probe syscall::mmap:entry (ecb 300000acfc8) |
Le tampon du message de vidage mémoire sur incident contient également la sonde et l'ECB responsable de l'action panic().
void chill(int nanoseconds)
L'action chill() provoque la rotation de DTrace pendant un nombre de nanosecondes spécifié. chill() est essentiellement utilisé pour l'exploration de problèmes de synchronisation. Par exemple, vous pouvez utiliser cette action pour ouvrir des fenêtres de condition de compétitivité ou pour mettre des événements périodiques en phase ou hors phase les uns avec les autres. Étant donné que les interruptions sont désactivées lorsqu'elles sont dans un contexte de sonde DTrace, toute utilisation de chill() provoquera une latence d'interruption, de planification et de répartition. Par conséquent, chill() peut provoquer des effets inattendus sur le système. Il convient donc de l'utiliser à bon escient. Étant donné que l'activité du système repose sur la gestion des interruptions périodiques, DTrace refusera d'exécuter l'action chill() pendant plus de 500 millisecondes par intervalle d'une seconde sur une CPU donnée. En cas de dépassement de l'intervalle chill(), l'erreur d'opération illégale fera l'objet d'un rapport dans DTrace, comme illustré dans l'exemple suivant :
# dtrace -w -n syscall::open:entry'{chill(500000001)}' dtrace: allowing destructive actions dtrace: description 'syscall::open:entry' matched 1 probe dtrace: 57 errors CPU ID FUNCTION:NAME dtrace: error on enabled probe ID 1 (ID 14: syscall::open:entry): \ illegal operation in action #1 |
Cette limite s'applique même si le temps est réparti sur plusieurs appels à chill() ou sur plusieurs consommateurs DTrace d'une sonde unique. Par exemple, la même erreur peut être générée par la commande suivante :
# dtrace -w -n syscall::open:entry'{chill(250000000); chill(250000001);}' |
