Le fournisseur lockstat propose des sondes pouvant être utilisées pour dériver des statistiques de contention de verrou pour comprendre quasiment tous les aspects du comportement de verrouillage. La commande lockstat(1M) est véritablement un consommateur DTrace utilisant le fournisseur lockstat pour collecter ses données brutes.
Le fournisseur lockstat propose les deux types de sonde suivants : sondes d'événement de contention et sondes d'événement de maintien.
Les sondes Événement de contention correspondent à la contention sur une primitive de synchronisation, et se déclenchent lorsqu'un thread est contraint d'attendre qu'une ressource soit disponible. Solaris est généralement optimisé pour une non-contention. Une contention prolongée n'est donc pas prévue. Ces sondes doivent être utilisées pour comprendre les cas où une contention se produit. La contention étant relativement rare, l'activation de sondes d'événement de contention n'affecte généralement pas la performance de manière significative.
Les sondes Événement de maintien correspondent à l'acquisition, la libération ou toute autre manipulation d'une primitive de synchronisation. Ces sondes peuvent être utilisées pour répondre à des questions arbitraires sur la manipulation des primitives de synchronisation. Solaris acquérant et libérant très souvent des primitives de synchronisation (de l'ordre de millions de fois par seconde et par CPU sur un système occupé), l'activation de sondes d'événement de maintien entraîne un effet de sonde supérieur à l'activation de sondes d'événement de contention. Alors que l'effet de sonde entraîné par leur activation peut être important, il n'est néanmoins pas pathologique. Elles peuvent toujours être activées en toute confiance sur des systèmes de production.
Le fournisseur lockstat propose des sondes correspondant aux différentes primitives de synchronisation de Solaris. Ces primitives et les sondes correspondantes sont expliquées dans ce chapitre.
Les verrous adaptatifs entraînent une exclusion mutuelle dans une section critique, et peuvent être acquis dans la plupart des contextes du noyau. Les verrous adaptatifs ne comprenant que très peu de restrictions liées au contexte, ils incluent une grande majorité de primitives de synchronisation du noyau Solaris. Ces verrous sont adaptatifs de par leur comportement vis-à-vis de la contention : lorsqu'un thread tente d'acquérir un verrou adaptatif maintenu, il détermine si le thread propriétaire est en cours d'exécution sur une CPU. Si le propriétaire est exécuté sur une autre CPU, le thread demandeur effectuera une rotation. Si le propriétaire n'est pas exécuté, le thread demandeur se bloquera.
Les quatre sondes lockstat appartenant à des verrous adaptatifs sont répertoriées dans le Tableau 18–1. Pour chaque sonde, arg0 contient un pointeur vers la structure kmutex_t qui représente le verrou adaptatif.
Tableau 18–1 Sondes de verrou adaptatif
adaptive-acquire |
Sonde d'événement de maintien se déclenchant immédiatement après l'acquisition d'un verrou adaptatif. |
adaptive-block |
Sonde d'événement de contention se déclenchant après qu'un thread bloqué sur une mutex adaptative maintenue s'est réveillé et après l'acquisition de la mutex. Si les deux sondes sont activées, adaptive-block se déclenche avant adaptive-acquire. Une seule acquisition de verrouillage peut déclencher les sondes adaptative-block et adaptative-spin. arg1 pour adaptive-block contient la durée de sommeil en nanosecondes. |
adaptive-spin |
Sonde d'événement de contention se déclenchant après qu'un thread qui a tourné sur une mutex adaptative maintenue a acquis la mutex. Si les deux sondes sont activées, adaptive-spin se déclenche avant adaptive-acquire. Une seule acquisition de verrouillage peut déclencher les sondes adaptative-block et adaptative-spin. arg1 pour adaptive-spin contient la durée de rotation : le nombre de nanosecondes effectuées en boucle de rotation avant l'acquisition du verrouillage. |
adaptive-release |
Sonde d'événement de maintien se déclenchant immédiatement après la libération d'un verrou adaptatif. |
Les threads ne peuvent pas bloquer dans certaines situations dans le noyau, comme en cas d'interruption à niveau élevé et tout autre cas de manipulation d'état de dispatcheur. Dans ces cas, cette restriction empêche l'utilisation de verrous adaptatifs. Les verrous de rotation sont plutôt utilisés, dans ces situations, pour effectuer une exclusion mutuelle dans des sections critiques. Comme leur nom l'indique, le comportement de ces verrous en cas de contention consiste à effectuer une rotation jusqu'à ce que le verrou soit libéré par le thread propriétaire. Les trois sondes appartenant aux verrouillages de rotation sont répertoriées dans le Tableau 18–2.
Tableau 18–2 Sondes de verrou de rotation
spin-acquire |
Sonde d'événement de maintien se déclenchant immédiatement après l'acquisition d'un verrou de rotation. |
spin-spin |
Sonde d'événement de contention se déclenchant après qu'un thread qui a effectué une rotation sur un verrou de rotation maintenu a acquis le verrou de rotation. Si les deux sondes sont activées, spin-spin se déclenche avant spin-acquire. arg1 pour spin-spin contient la durée de rotation : le nombre de nanosecondes effectuées en état de rotation avant l'acquisition du verrouillage. Le nombre de rotations n'est pas significatif en lui-même, mais il permet de comparer les durées de rotation. |
spin-release |
Sonde d'événement de maintien se déclenchant immédiatement après la libération d'un verrou de rotation. |
Les verrous adaptatifs sont bien plus fréquents que les verrous de rotation. Le script suivant affiche les totaux des deux types de verrou, proposant ainsi des données d'observation.
lockstat:::adaptive-acquire /execname == "date"/ { @locks["adaptive"] = count(); } lockstat:::spin-acquire /execname == "date"/ { @locks["spin"] = count(); }
Exécutez ce script dans une fenêtre et une commande date(1) dans une autre. Une fois le script DTrace terminé, une sortie similaire à l'exemple suivant s'affiche :
# dtrace -s ./whatlock.d dtrace: script './whatlock.d' matched 5 probes ^C spin 26 adaptive 2981 |
Comme illustré ici, plus de 99 % des verrous acquis lors de l'exécution de la commande date sont des verrous adaptatifs. Il peut être surprenant qu'un si grand nombre de verrous soit acquis avec une commande aussi simple que date. Le grand nombre de verrous est un artefact classique du verrouillage de précision nécessaire sur un système hautement évolutif comme le noyau Solaris.
Les verrous de thread sont un type spécifique de verrous de rotation utilisés pour verrouiller un thread en vue de changer son état. Les événements de maintien de verrou de thread sont disponibles sous forme de sondes d'événement de maintien de verrou de rotation (c'est-à-dire spin-acquire et spin-release), mais les événements de contention disposent de sondes propres spécifiques aux verrous de thread. La sonde d'événement de maintien de verrouillage de thread se trouve dans le Tableau 18–3.
Tableau 18–3 Sonde de verrou de thread
thread-spin |
Sonde d'événement de contention se déclenchant après qu'un thread a effectué une rotation sur un verrou de thread. Comme d'autres sondes d'événement de contention, si la sonde d'événement de contention et la sonde d'événement de maintien sont activées, thread-spin se déclenche avant spin-acquire. Contrairement à d'autres sondes d'événement de contention cependant, thread-spin se déclenche avant la réelle acquisition du verrou. Par conséquent, plusieurs déclenchements de la sonde thread-spin peuvent correspondre à un seul déclenchement de la sonde spin-acquire. |
Les verrouillages en lecture/écriture appliquent une stratégie d'autorisation de plusieurs lecteurs ou d'un seul rédacteur — mais pas les deux — dans une section critique. Ces verrous sont généralement utilisés pour les structures plus fréquemment recherchées que modifiées et pour lesquelles la durée est importante dans la section critique. Si les durées de section critique sont courtes, les verrouillages en lecture/écriture sont implicitement placés en série sur la mémoire partagée utilisée pour mettre en œuvre le verrou, aucun avantage sur les verrous adaptatifs ne leur étant accordé. Pour plus d'informations sur les verrouillages en lecture/écriture, reportez-vous à rwlock(9F).
Les sondes appartenant à des verrouillages en lecture/écriture sont répertoriées dans le Tableau 18–4 Pour chaque sonde, arg0 contient un pointeur vers la structure krwlock_t qui représente le verrou adaptatif.
Tableau 18–4 Sondes de verrouillage en lecture/écriture
rw-acquire |
Sonde d'événement de maintien se déclenchant immédiatement après l'acquisition d'un verrou en lecture/écriture. arg1 contient la constante RW_READER si le verrou a été acquis en tant que lecteur, et RW_WRITER s'il a été acquis en tant que rédacteur. |
rw-block |
Sonde d'événement de contention se déclenchant après qu'un thread bloqué sur un verrou en lecture/écriture maintenu s'est réveillé et après l'acquisition du verrou. arg1 contient la durée (en nanosecondes) pendant laquelle le thread actuel doit sommeiller pour acquérir le verrou. arg2 contient la constante RW_READER si le verrou a été acquis en tant que lecteur, et RW_WRITER s'il a été acquis en tant que rédacteur. arg3 et arg4 contiennent plus d'informations sur le motif du blocage. arg3 n'est pas de zéro si et seulement si le verrou était maintenu en tant que lecteur au moment du blocage du thread actuel. arg4 contient le nombre de lecteurs au moment du blocage du thread actuel. Si les deux sondes rw-block et rw-acquire sont activées, rw-block se déclenche avant rw-acquire. |
rw-upgrade |
Sonde d'événement de maintien se déclenchant après qu'un thread a mis à niveau un verrou en lecture/écriture de lecture à écriture. Les mises à niveau ne comprennent pas d'événement de contention associé, car cela n'est possible que via une interface non bloquante, rw_tryupgrade(9F). |
rw-downgrade |
Sonde d'événement de maintien se déclenchant après qu'un thread a rétrogradé sa propriété de verrou en lecture/écriture de écriture à lecture. Les mises à niveau inférieures ne comprennent pas d'événement de contention associé car elles réussissent toujours sans contention. |
rw-release |
Sonde d'événement de maintien se déclenchant immédiatement après la libération d'un verrou en lecture/écriture. arg1 contient la constante RW_READER si le verrou libéré a été maintenu en tant que lecteur, et RW_WRITER s'il a été maintenu en tant que rédacteur. En raison des mises à niveau et rétrogradations, le verrou peut ne pas être libéré comme il a été acquis. |
Le fournisseur lockstat utilise un mécanisme de stabilité DTrace pour décrire ses stabilités, comme illustré dans le tableau suivant. Pour plus d'informations sur le mécanisme de stabilité, reportez-vous au Chapitre39Stabilité.
Élément |
Stabilité des noms |
Stabilité des données |
Classe de dépendance |
Fournisseur |
En cours d'évolution |
Commune |
Module |
Privé |
Privé |
Inconnu |
Fonction |
Privé |
Privé |
Inconnu |
Nom |
Commune |
Arguments |
Commune |
