Solaris utilise la comptabilisation de CPU sur top, dans laquelle une interruption d'horloge système se déclenche à intervalle fixe et attribue une utilisation de la CPU aux threads et aux processus exécutés au moment du top. L'exemple suivant illustre comment utiliser la sonde tick pour observer cette attribution :
# dtrace -n sched:::tick'{@[stringof(args[1]->pr_fname)] = count()}' ^C arch 1 sh 1 sed 1 echo 1 ls 1 FvwmAuto 1 pwd 1 awk 2 basename 2 expr 2 resize 2 tput 2 uname 2 fsflush 2 dirname 4 vim 9 fvwm2 10 ksh 19 xterm 21 Xsun 93 MozillaFirebird 260 |
La fréquence de l'horloge système varie d'un système d'exploitation à un autre, mais est généralement comprise entre 25 et 1 024 hertz. La fréquence de l'horloge système Solaris peut être réglée et est par défaut de 100 hertz.
La sonde tick ne se déclenche que si l'horloge système détecte un thread exécutable. Pour utiliser la sonde tick afin d'observer la fréquence de l'horloge système, vous devez disposer d'un thread exécutable en permanence. Dans une fenêtre, créez un shell de bouclage tel qu'illustré dans l'exemple suivant :
$ while true ; do let i=0 ; done |
Dans une autre fenêtre, exécutez le script suivant :
uint64_t last[int]; sched:::tick /last[cpu]/ { @[cpu] = min(timestamp - last[cpu]); } sched:::tick { last[cpu] = timestamp; }
# dtrace -s ./ticktime.d dtrace: script './ticktime.d' matched 2 probes ^C 0 9883789 |
L'intervalle minimum est de 9,8 millisecondes, qui indique que la fréquence de top d'horloge est par défaut de 10 millisecondes (100 hertz). Le minimum observé est quelque peu inférieur à 10 millisecondes en raison d'une gigue.
Une déficience de la comptabilisation sur top est telle que l'horloge système exécutant la comptabilisation est également souvent chargée de répartir les activités de planification temporelle. Par conséquent, si un thread travaille à chaque top (c'est-à-dire toutes les 10 millisecondes), le système sur- ou sous-comptabilisera le thread, si la comptabilisation est effectuée avant ou après une activité de planification de répartition temporelle. Dans Solaris, la comptabilisation est effectuée avant la répartition temporelle. Par conséquent, le système sous-comptabilisera les threads exécutés à intervalle régulier. Si de tels threads sont exécutés pendant moins longtemps que l'intervalle de top d'horloge, ils peuvent en réalité “se cacher” derrière le top. L'exemple suivant illustre le degré auquel le système comporte de tels threads :
sched:::tick, sched:::enqueue { @[probename] = lquantize((timestamp / 1000000) % 10, 0, 10); }
La sortie de l'exemple de script est deux distributions du décalage de milliseconde dans un intervalle de dix millisecondes, une pour la sonde tick et l'autre pour enqueue :
# dtrace -s ./tick.d dtrace: script './tick.d' matched 4 probes ^C tick value -------------- Distribution ------------ count 6 | 0 7 |@ 3 8 |@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 79 9 | 0 enqueue value -------------- Distribution ------------ count < 0 | 0 0 |@@ 267 1 |@@ 300 2 |@@ 259 3 |@@ 291 4 |@@@ 360 5 |@@ 305 6 |@@ 295 7 |@@@@ 522 8 |@@@@@@@@@@@@ 1315 9 |@@@ 337 |
L'histogramme obtenu nommé tick indique que le top d'horloge se déclenche selon un décalage de 8 millisecondes. Si la planification n'était pas associée au top d'horloge, la sortie de enqueue serait répartie de manière égale pendant l'intervalle de dix millisecondes. La sortie illustre cependant un pic au même décalage de 8 millisecondes, indiquant qu'au moins certains threads du système sont planifiés sur une base temporelle.
