Manuel de suivi dynamique Solaris
Exemple
Examinez la sortie de mpstat(1M) suivante :
CPU minf mjf xcal  intr ithr  csw icsw migr smtx  srw syscl  usr sys  wt idl
 12   90  22 5760   422  299  435   26   71  116   11  1372    5  19  17  60
 13   46  18 4585   193  162  431   25   69  117   12  1039    3  17  14  66
 14   33  13 3186   405  381  397   21   58  105   10   770    2  17  11  70
 15   34  19 4769   109   78  417   23   57  115   13   962    3  14  14  69
 16   74  16 4421   437  406  448   29   77  111    8  1020    4  23  14  59
 17   51  15 4493   139  110  378   23   62  109    9   928    4  18  14  65
 18   41  14 4204   494  468  360   23   56  102    9   849    4  17  12  68
 19   37  14 4229   115   87  363   22   50  106   10   845    3  15  14  67
 20   78  17 5170   200  169  456   26   69  108    9  1119    5  21  25  49
 21   53  16 4817    78   51  394   22   56  106    9   978    4  17  22  57
 22   32  13 3474   486  463  347   22   48  106    9   769    3  17  17  63
 23   43  15 4572    59   34  361   21   46  102   10   947    4  15  22  59
À partir de la sortie ci-dessus, vous pouvez conclure que le champ xcal semble trop grand, notamment du fait de la relative inactivité du système. mpstat détermine la valeur du champ xcal en examinant le champ xcalls des statistiques du noyau sys. Il est, par conséquent, facile d'étudier cette aberration en activant la sonde xcalls sysinfo, comme illustré dans l'exemple suivant :
# dtrace -n xcalls'{@[execname] = count()}'
dtrace: description 'xcalls' matched 4 probes
^C
  dtterm                                                            1
  nsrd                                                              1
  in.mpathd                                                         2
  top                                                               3
  lockd                                                             4
  java_vm                                                          10
  ksh                                                              19
  iCald.pl6+RPATH                                                  28
  nwadmin                                                          30
  fsflush                                                          34
  nsrindexd                                                        45
  in.rlogind                                                       56
  in.routed                                                       100
  dtrace                                                          153
  rpc.rstatd                                                      246
  imapd                                                           377
  sched                                                           431
  nfsd                                                           1227
  find                                                           3767
La sortie montre où chercher la source des appels croisés. Un certain nombre de processus find(1) provoquent la majorité des appels croisés. Le script en D suivant peut être utilisé pour comprendre le problème plus en détails :
syscall:::entry
/execname == "find"/
	self->syscall = probefunc;
	self->insys = 1;
sysinfo:::xcalls
	@[self->insys ? self->syscall : "<none>"] = count();
syscall:::return
/self->insys/
	self->insys = 0;
	self->syscall = NULL;
Ce script utilise le fournisseur syscall pour attribuer des appels croisés à un appel système particulier à partir de find. Certains appels croisés, dont ceux induits par les défauts de page, peuvent ne pas émaner des appels système. Le cas échéant, le script imprime “<none>”. Exécuter le script engendre une sortie similaire à l'exemple suivant :
# dtrace -s ./find.d
 dtrace: script './find.d' matched 444 probes
^C
  <none>                                                            2
  lstat64                                                        2433
  getdents64                                                    14873
Cette sortie indique que la majorité des appels croisés induits par find sont en retour induits par les appels système getdents(2). Une étude plus approfondie dépend de ce que vous souhaitez étudier. Si vous souhaitez comprendre pourquoi les processus find appellent getdents, vous pouvez écrire en langage D un script d'agrégation sur ustack() lorsque find induit un appel croisé. Si vous souhaitez comprendre pourquoi les appels vers getdents induisent des appels croisés, vous pouvez écrire en langage D un script d'agrégation sur stack() lorsque find induit un appel croisé. Quelle que soit l'étape suivante, la présence de la sonde xcalls vous a permis de découvrir rapidement la cause première d'une sortie de contrôle inhabituelle.
