确定相关的使用者之后,可以通过将状态结构的地址指定到 ::dtrace dcmd 来检索对应于任何未使用的缓冲区的数据。以下示例显示了在使用操作 trace(execname) 匿名启用 syscall:::entry 时,::dtrace dcmd 的输出:
> ::dtrace_state ADDR MINOR PROC NAME FILE cbfb7a40 2 - <anonymous> - > cbfb7a40::dtrace CPU ID FUNCTION:NAME 0 344 resolvepath:entry init 0 16 close:entry init 0 202 xstat:entry init 0 202 xstat:entry init 0 14 open:entry init 0 206 fxstat:entry init 0 186 mmap:entry init 0 186 mmap:entry init 0 186 mmap:entry init 0 190 munmap:entry init 0 344 resolvepath:entry init 0 216 memcntl:entry init 0 16 close:entry init 0 202 xstat:entry init 0 14 open:entry init 0 206 fxstat:entry init 0 186 mmap:entry init 0 186 mmap:entry init 0 186 mmap:entry init 0 190 munmap:entry init ... |
::dtrace dcmd 采用与 dtrace(1M) 相同的方法处理错误:如果使用者正在执行时遇到删 除、错误、推理删除或类似问题,::dtrace 将发出一条对应于 dtrace(1M) 消息的消息。
::dtrace 显示事件的顺序在给定 CPU 中始终为从最旧到最新。CPU 缓冲区本身按照数字顺序显示。如果需要对不同 CPU 中的事件进行排序,请跟踪 timestamp 变量。
可以通过将 -c 选项指定到 ::dtrace,来仅显示特定 CPU 的数据:
> cbfb7a40::dtrace -c 1 CPU ID FUNCTION:NAME 1 14 open:entry init 1 206 fxstat:entry init 1 186 mmap:entry init 1 344 resolvepath:entry init 1 16 close:entry init 1 202 xstat:entry init 1 202 xstat:entry init 1 14 open:entry init 1 206 fxstat:entry init 1 186 mmap:entry init ... |
请注意,::dtrace 仅处理内核中的 DTrace 数据。通过内核使用并通过 dtrace(1M) 或其他方法处理的数据不可以使用 ::dtrace 进行处理。要确保在出现故障时可以使用大多数的数据,请使用环形缓冲区的缓冲策略。有关缓冲区策略的更多信息,请参见第 11 章。
以下示例创建一个非常小 (16K) 的环形缓冲区,并记录所有系统调用以及使这些调用执行以下操作的进程:
# dtrace -P syscall'{trace(curpsinfo->pr_psargs)}' -b 16k -x bufpolicy=ring dtrace: description 'syscall:::entry' matched 214 probes |
查看运行上述命令时所采用的故障转储将生成与以下示例类似的输出:
> ::dtrace_state ADDR MINOR PROC NAME FILE cdccd400 3 d15e80a0 dtrace ced065f0 > cdccd400::dtrace CPU ID FUNCTION:NAME 0 139 getmsg:return mibiisa -r -p 25216 0 138 getmsg:entry mibiisa -r -p 25216 0 139 getmsg:return mibiisa -r -p 25216 0 138 getmsg:entry mibiisa -r -p 25216 0 139 getmsg:return mibiisa -r -p 25216 0 138 getmsg:entry mibiisa -r -p 25216 0 139 getmsg:return mibiisa -r -p 25216 0 138 getmsg:entry mibiisa -r -p 25216 0 139 getmsg:return mibiisa -r -p 25216 0 138 getmsg:entry mibiisa -r -p 25216 0 17 close:return mibiisa -r -p 25216 ... 0 96 ioctl:entry mibiisa -r -p 25216 0 97 ioctl:return mibiisa -r -p 25216 0 96 ioctl:entry mibiisa -r -p 25216 0 97 ioctl:return mibiisa -r -p 25216 0 96 ioctl:entry mibiisa -r -p 25216 0 97 ioctl:return mibiisa -r -p 25216 0 96 ioctl:entry mibiisa -r -p 25216 0 97 ioctl:return mibiisa -r -p 25216 0 16 close:entry mibiisa -r -p 25216 0 17 close:return mibiisa -r -p 25216 0 124 lwp_park:entry mibiisa -r -p 25216 1 68 access:entry mdb -kw 1 69 access:return mdb -kw 1 202 xstat:entry mdb -kw 1 203 xstat:return mdb -kw 1 14 open:entry mdb -kw 1 15 open:return mdb -kw 1 206 fxstat:entry mdb -kw 1 207 fxstat:return mdb -kw 1 186 mmap:entry mdb -kw ... 1 13 write:return mdb -kw 1 10 read:entry mdb -kw 1 11 read:return mdb -kw 1 12 write:entry mdb -kw 1 13 write:return mdb -kw 1 96 ioctl:entry mdb -kw 1 97 ioctl:return mdb -kw 1 364 pread64:entry mdb -kw 1 365 pread64:return mdb -kw 1 366 pwrite64:entry mdb -kw 1 367 pwrite64:return mdb -kw 1 364 pread64:entry mdb -kw 1 365 pread64:return mdb -kw 1 38 brk:entry mdb -kw 1 39 brk:return mdb -kw > |
请注意,CPU 1 的最新记录包括由 mdb -kw 进程进行的一系列 write(2) 系统调用。此结果可能与系统故障的原因有关,因为在使用 -k 和 -w 选项运行时,用户可以使用 mdb(1) 修改正在运行的内核数据或文本。在此情况下,DTrace 数据至少提供了一种让人关注的调查方法(如果不是故障的根本原因)。
