Solaris 模块调试器指南
dcmd
address ::mblk2dblk
在指定 mblk_t 的地址的情况下,列显对应的 dblk_t 的地址。
[address] ::mblk_verify
验证一个或多个消息块的完整性。如果指定了显式消息块地址,则检查此消息块的完整性。如果未指定任何地址,则检查所有活动消息块的完整性。 此 dcmd 可生成所检测到的任何无效消息块状态的输出。
address ::queue [-v] [-f flag] [-F flag] [-s syncq]
过滤并显示指定的 queue_t 数据结构。 如果没有任何选项,则显示 queue_t 的各种属性。 如果存在 -v 选项,则更详细地解码队列标志。 如果存在 -f-F-m 选项,则仅当队列与这些选项的参数所定义的条件匹配时才显示该队列;通过此方式,dcmd 可用作管道输入的过滤器。 -f 选项表示指定的标志(<sys/stream.h> 中的其中一个 Q 标志名称)必须存在于队列标志中。 -F 选项表示队列标志中决不能存在指定的标志。-m 选项表示与队列关联的模块名称必须与指定的 modname 匹配。-s 选项表示与队列关联的 syncq_t 必须与指定的 syncq_t 地址匹配。
address ::q2syncq
在指定 queue_t 的地址的情况下,列显对应的 syncq_t 数据结构的地址。
address ::q2otherq
在指定 queue_t 的地址的情况下,列显对等的读取或写入队列结构的地址。
address ::q2rdq
在指定 queue_t 的地址的情况下,列显对应的读取队列的地址。
address ::q2wrq
在指定 queue_t 的地址的情况下,列显对应的写入队列的地址。
[ address ] ::stream
stdata_t 结构的地址表示 STREAM 头的情况下,显示内核 STREAM 数据结构的图像。 将会显示每个模块的读取和写入队列指针、字节计数以及标志,在某些情况下,还会在页边距中显示特定队列的其他信息。
address ::syncq [-v] [-f flag] [-F flag] [-t type] [-T type]
过滤并显示指定的 syncq_t 数据结构。 如果没有任何选项,则显示 syncq_t 的各种属性。 如果存在 -v 选项,则更详细地解码 syncq 标志。 如果存在 -f-F-t-T 选项,则仅当 syncq 与这些选项的参数所定义的条件匹配时才显示它;通过这种方式,dcmd 可用作管道输入的过滤器。-f 选项表示指定的标志(<sys/strsubr.h> 中的其中一个 SQ_ 标志名称)必须存在于 syncq 标志中。-F 选项表示 syncq 标志中决不能存在指定的标志。 -t 选项表示指定的类型(<sys/strsubr.h> 中的其中一个 SQ_CISQ_CO 类型名称)必须存在于 syncq 类型位中。 -T 选项表示 syncq 类型位中决不能存在指定的类型。
address ::syncq2q
在指定 syncq_t 的地址的情况下,列显对应的 queue_t 数据结构的地址。
