编写设备驱动程序
异步数据传输(块驱动程序)
本节介绍一种执行异步 I/O 传输的方法。驱动程序将对 I/O 请求进行排队,然后将控制权返回到调用方。还是假设硬件是一次可以传输一个缓冲区的简单磁盘设备。当数据传输完成时,设备中断。如果发生错误,也会产生中断。执行异步数据传输的基本步骤如下:
  1. 检查是否有无效的 buf(9S) 请求。
  2. 对请求进行排队。
  3. 开始第一个传输。
  4. 处理中断的设备。
检查是否有无效的 buf 请求
正如同步传输示例中所示,设备驱动程序会检查传递到 strategy(9E)buf(9S) 结构是否有效。有关更多详细信息,请参见同步数据传输(块驱动程序)
对请求进行排队
与同步数据传输不同,驱动程序不等待异步请求完成,而是向队列中添加请求。队列的开头可以是当前传输,也可以是保留活动请求的状态结构中的独立字段,如示例 16–5 中所示。
如果队列开始是空的,那么硬件不忙,并且 strategy(9E) 在返回之前开始传输。否则,如果在队列非空的情况下完成一个传输,则中断例程会开始一个新的传输。为方便起见,示例 16–5 仅在一个单独的例程中决定是否开始新的传输。
驱动程序可以使用 buf(9S) 结构中的 av_forwav_back 成员来管理传输请求列表。可以使用单个指针管理单链接表,也可以同时使用两个指针建立双链接表。设备硬件规格指定哪种类型的列表管理(如插入策略)用于优化设备的性能。传输列表是按设备提供的列表,因此列表的头和尾都存储在状态结构中。
以下示例提供了对驱动程序共享数据(如传输列表)有访问权限的多个线程。您必须标识共享数据,并且必须用互斥锁保护这些数据。有关互斥锁的更多详细信息,请参见第 3 章
示例 16–5 对块驱动程序的数据传输请求进行排队
static int
xxstrategy(struct buf *bp)
    struct xxstate *xsp;
    minor_t instance;
    instance = getminor(bp->b_edev);
    xsp = ddi_get_soft_state(statep, instance);
    /* validate transfer request */
     * Add the request to the end of the queue. Depending on the device, a sorting
     * algorithm, such as disksort(9F) can be used if it improves the
     * performance of the device.
    mutex_enter(&xsp->mu);
    bp->av_forw = NULL;
    if (xsp->list_head) {
       /* Non-empty transfer list */
       xsp->list_tail->av_forw = bp;
       xsp->list_tail = bp;
    } else {
       /* Empty Transfer list */
       xsp->list_head = bp;
    mutex_exit(&xsp->mu);
    /* Start the transfer if possible */
    (void) xxstart((caddr_t)xsp);
    return (0);
开始第一个传输
可实现排队的设备驱动程序通常具有 start() 例程。start() 可将下一个请求从队列中删除,并开始出入设备的数据传输。在以下示例中,不管设备状态是忙还是空闲,start() 将处理所有请求。
注 –
必须写入 start() 以便从任何上下文都可以对其进行调用。内核上下文中的策略例程与中断上下文中的中断例程都可以调用 start()
每次 strategy() 对请求排队时,将由 strategy(9E) 调用 start(),以便可以启动空闲设备。如果设备忙,则 start() 立即返回。
在处理程序从声明的中断返回之前,也可以由中断处理程序调用 start(),以便可以为非空队列提供服务。如果队列是空的,则 start() 立即返回。
由于 start() 是一个专用驱动程序例程,因此 start() 可以采用任何参数并返回任何类型。将写入以下代码样例用作 DMA 回调,尽管没有显示那一部分。相应地,此示例必须采用 caddr_t 作为参数并返回 int。有关 DMA 回调例程的更多信息,请参见处理资源分配故障
示例 16–6 开始块驱动程序的第一个数据请求
static int
xxstart(caddr_t arg)
    struct xxstate *xsp = (struct xxstate *)arg;
    struct buf *bp;
     * If there is nothing more to do, or the device is
     * busy, return.
    if (xsp->list_head == NULL || xsp->busy) {
       return (0);
    xsp->busy = 1;
    /* Get the first buffer off the transfer list */
    bp = xsp->list_head;
    /* Update the head and tail pointer */
    xsp->list_head = xsp->list_head->av_forw;
    if (xsp->list_head == NULL)
       xsp->list_tail = NULL;
    bp->av_forw = NULL;
     * If the device has power manageable components,
     * mark the device busy with pm_busy_components(9F),
     * and then ensure that the device
     * is powered up by calling pm_raise_power(9F).
     * Set up DMA resources with ddi_dma_alloc_handle(9F) and
     * ddi_dma_buf_bind_handle(9F).
    xsp->bp = bp;
    ddi_put32(xsp->data_access_handle, &xsp->regp->dma_addr,
        cookie.dmac_address);
    ddi_put32(xsp->data_access_handle, &xsp->regp->dma_size,
         (uint32_t)cookie.dmac_size);
    ddi_put8(xsp->data_access_handle, &xsp->regp->csr,
         ENABLE_INTERRUPTS | START_TRANSFER);
    return (0);
处理中断的设备
中断例程与异步版本类似,只是增加了对 start() 的调用并删除了对 cv_signal(9F) 的调用。
示例 16–7 异步中断的块驱动程序例程
static u_int
xxintr(caddr_t arg)
    struct buf *bp;
    uint8_t status;
    status = ddi_get8(xsp->data_access_handle, &xsp->regp->csr);
    if (!(status & INTERRUPTING)) {
        return (DDI_INTR_UNCLAIMED);
    /* Get the buf responsible for this interrupt */
    bp = xsp->bp;
    xsp->bp = NULL;
     * This example is for a simple device which either
     * succeeds or fails the data transfer, indicated in the
     * command/status register.
    if (status & DEVICE_ERROR) {
        /* failure */
        bp->b_resid = bp->b_bcount;
        bioerror(bp, EIO);
    } else {
        /* success */
        bp->b_resid = 0;
        CLEAR_INTERRUPT);
    /* The transfer has finished, successfully or not */
    biodone(bp);
     * If the device has power manageable components that were
     * marked busy in strategy(9F), mark them idle now with
     * pm_idle_component(9F)
     * Release any resources used in the transfer, such as DMA
     * resources (ddi_dma_unbind_handle(9F) and
     * ddi_dma_free_handle(9F)).
     * Let the next I/O thread have access to the device.
    xsp->busy = 0;
    return (DDI_INTR_CLAIMED);
