编写设备驱动程序
备用设备访问接口
除通过 ddi_get8(9F)ddi_put8(9F) 接口系列实现所有设备访问之外,Solaris OS 还提供特定于特殊总线实现的接口。虽然在某些平台上这些函数会更加有效,但使用这些例程会限制驱动程序在设备的各总线版本间保持可移植的能力。
访问内存空间
对于内存映射访问,设备寄存器会出现在内存地址空间中。驱动程序可以将 ddi_getX 系列例程和 ddi_putX 系列用作标准设备访问接口的备用接口。
访问 I/O 空间
对于 I/O 空间访问,设备寄存器会出现在 I/O 空间中,其中每个可寻址元素都称为 I/O 端口。驱动程序可以将 ddi_io_get8(9F)ddi_io_put8(9F) 例程用作标准设备访问接口的备用接口。
PCI 配置空间访问
要在不使用常规设备访问接口的情况下访问 PCI 配置空间,驱动程序需要通过调用 pci_config_setup(9F)(而非 ddi_regs_map_setup(9F))来映射 PCI 配置空间。然后,驱动程序可以调用 pci_config_get8(9F)pci_config_put8(9F) 接口系列,以访问 PCI 配置空间。
