编写设备驱动程序
设备能耗状态转换
设备驱动程序可以调用 pm_raise_power(9F) 来请求将组件至少设置为给定的电源级别。使用已关闭电源的组件之前,必须采用这种方式设置电源级别。例如,如果已关闭磁盘电源,则 SCSI 磁盘目标驱动程序的 read(9E) 例程可能需要启动磁盘。pm_raise_power(9F) 函数请求电源管理框架将设备能耗状态转换为较高的电源级别。通常,由框架来降低组件的电源级别。但是,设备驱动程序在分离时应调用 pm_lower_power(9F),以便尽可能地降低未使用设备的能耗。
对于某些设备来说,关闭电源可能会产生风险。例如,某些磁带机在关闭电源时会损坏磁带。同样,某些磁盘驱动器在开关电源过程中的容错能力有限,因为每次开关电源都会导致磁头停放。应使用 no-involuntary-power-cycles(9P) 属性通知系统,设备驱动程序应控制设备的所有关开机循环。此方法可防止在分离设备驱动程序时切断设备电源,除非驱动程序已从其 detach(9E) 入口点调用 pm_lower_power(9F) 关闭设备电源。
驱动程序发现某个操作所需组件的电源级别不够高时,会调用 pm_raise_power(9F) 函数。该接口会使驱动程序将组件的当前电源级别提高到所需级别。该调用还会将依赖于该设备的所有设备恢复到全功率。
如果在不再需要访问某个设备后分离该设备,则将调用 pm_lower_power(9F)。调用 pm_lower_power(9F) 可将每个组件设置为最低电源级别,从而使设备在未使用时尽可能少地消耗电量。必须从 detach() 入口点调用 pm_lower_power() 函数。如果从驱动程序的任何其他部分调用 pm_lower_power() 函数,该函数不会起作用。
调用 pm_power_has_changed(9F) 函数可通知框架有关电源转换的情况。转换可能是由于设备更改了自己的电源级别而导致。转换也可能是由于暂停/恢复等操作而导致。pm_power_has_changed(9F) 的语法与 pm_raise_power(9F) 的语法相同。
