编写设备驱动程序
detach() 入口点
detach(9E) 的语法如下所示:
int detach(dev_info_t *dip, ddi_detach_cmd_t cmd);
具有 reg 属性或 pm-hardware-state 属性设置为 needs-suspend-resume 的设备必须能够保存设备的硬件状态。框架调用驱动程序的 detach(9E) 入口点使驱动程序保存状态,以便在系统电源重新打开后进行恢复。要处理 DDI_SUSPEND 命令,detach(9E) 必须执行以下任务:
如果驱动程序无法暂停设备并将其状态保存到内存,则驱动程序必须返回 DDI_FAILURE。然后,框架将异常中止系统电源管理操作。
在某些情况下,关闭设备电源存在一定风险。例如,如果关闭内含磁带的磁带机电源,则该磁带可能会损坏。在这种情况下,attach(9E) 应执行以下操作:
如果上述两种操作的结果都是肯定的,则应拒绝 DDI_SUSPEND 请求。示例 12–6 给出了使用 ddi_removing_power(9F) 检查 DDI_SUSPEND 命令是否会产生问题的 attach(9E) 例程。
必须接受转储请求。框架使用 dump(9E) 入口点写出包含内存内容的状态文件。有关使用该入口点时对设备驱动程序强加的限制,请参见 dump(9E) 手册页。
使用 DDI_SUSPEND 命令调用电源可管理组件的 detach(9E) 入口点时,应保存关闭设备电源时的状态。驱动程序应取消待处理的超时。驱动程序还应禁止对 pm_raise_power(9F) 的任何调用,但 dump(9E) 请求除外。通过使用 DDI_RESUME 命令调用 attach(9E) 来恢复设备时,可以恢复超时以及对 pm_raise_power () 的调用。驱动程序必须掌握其足够的状态信息,才能够正确处理这种可能发生的情况。以下示例给出了实现 DDI_SUSPEND 命令的 detach(9E) 例程。
示例 12–6 实现 DDI_SUSPEND 的 detach(9E) 例程
int
xxdetach(dev_info_t *dip, ddi_detach_cmd_t cmd)
    struct xxstate *xsp;
    int instance;
    instance = ddi_get_instance(dip);
    xsp = ddi_get_soft_state(statep, instance);
    switch (cmd) {
    case DDI_DETACH:
    case DDI_SUSPEND:
        * We do not allow DDI_SUSPEND if power will be removed and
        * we have a device that damages tape when power is removed
        * We do support DDI_SUSPEND for Device Reconfiguration.
        if (ddi_removing_power(dip) && xxdamages_tape(dip))
            return (DDI_FAILURE);
        mutex_enter(&xsp->mu);
        xsp->xx_suspended = 1;  /* stop new operations */
        * Sleep waiting for all the commands to be completed
        * If a callback is outstanding which cannot be cancelled
        * then either wait for the callback to complete or fail the
        * suspend request
        * This section is only needed if the driver maintains a
        * running timeout
        if (xsp->xx_timeout_id) {
            timeout_id_t temp_timeout_id = xsp->xx_timeout_id;
            xsp->xx_timeout_id = 0;
            mutex_exit(&xsp->mu);
            untimeout(temp_timeout_id);
        if (!xsp->xx_state_saved) {
            * Save device register contents into
            * xsp->xx_device_state
        return (DDI_SUCCESS);
    default:
