编写设备驱动程序
查找属性
驱动程序可以请求其父级的属性,而后者又可以请求其父级。驱动程序可以控制是否将请求传递到其父级以上。
例如,以下示例中的 esp 驱动程序为每个目标维护一个名为 targetx-sync-speed 的整数属性。targetx-sync-speed 中的 x 表示目标编号。prtconf(1M) 命令以详细模式显示驱动程序属性。以下示例列出了 esp 驱动程序的部分内容。
% prtconf -v
       esp, instance #0
            Driver software properties:
                name <target2-sync-speed> length <4>
                    value <0x00000fa0>.
下表汇总了属性接口。
表 4–1 属性接口用法
系列
属性接口
说明
ddi_prop_lookup
ddi_prop_exists(9F)
查找属性,如果该属性存在,则成功返回。如果该属性不存在,则失败。
ddi_prop_get_int(9F)
查找并返回整数属性
ddi_prop_get_int64(9F)
查找并返回 64 位整数属性
ddi_prop_lookup_int_array(9F)
查找并返回整数数组属性
ddi_prop_lookup_int64_array(9F)
查找并返回 64 位整数数组属性
ddi_prop_lookup_string(9F)
查找并返回字符串属性
ddi_prop_lookup_string_array(9F)
查找并返回字符串数组属性
ddi_prop_lookup_byte_array(9F)
查找并返回字节数组属性
ddi_prop_update
ddi_prop_update_int(9F)
更新或创建整数属性
ddi_prop_update_int64(9F)
更新或创建单个 64 位整数属性
ddi_prop_update_int_array(9F)
更新或创建整数数组属性
ddi_prop_update_string(9F)
更新或创建字符串属性
ddi_prop_update_string_array(9F)
更新或创建字符串数组属性
ddi_prop_update_int64_array(9F)
更新或创建 64 位整数数组属性
ddi_prop_update_byte_array(9F)
更新或创建字节数组属性
ddi_prop_remove
ddi_prop_remove(9F)
删除单个属性
ddi_prop_remove_all(9F)
删除与设备关联的所有属性
尽可能使用 64 位版本的 int 属性接口(如 ddi_prop_update_int64(9F)),而不要使用 32 位版本(如 ddi_prop_update_int(9F))。
